Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: chrisc op 17-11-2008 15:33:13
Titel: alarm ellende
Bericht door: chrisc op 17-11-2008 15:33:13
Hallo,
Sinds vandaag krijg ik mijn alarm niet meer uit. Dit weekend bleek mijn accu leeg te zijn (auto stond 3 weken stil) en heb ik de accu uit de auto gehaald en opgeladen.
Vandaag de accu opnieuw geplaatst en direct ging het alarm af. Na een paar seconden ging het met een hoop gekraak vanzelf uit en heb ik er een uur mee gereden zonder problemen. Daarna heb ik de auto geparkeerd en de auto met de sleutel dicht gedaan (zoals altijd). Ik gebruik namelijk nooit de afstandbediening.
Nu begon na een uur zomaar met een hoop gekraak gepiep en rare geluiden het alarm te loeien. Niet een normaal geluid maar erg vervormd en krakend.
Ik heb geprobeerd dit stil te krijgen met de afstandbediening, met de knop op het raamstijl en met de sleutel onder de motorkap.  Gaat dus niet, blijft gewoon loeien. De enige methode hem stil te krijgen is door de accupool los te trekken.
Ik heb de tip met zekering 6 loshalen geprobeerd maar nog blijft het alarm loeien.
Is dit een kortsluiting? Hoe kan ik het alarm voorgoed de nek omdraaien? Ik wil helemaal geen alarm namelijk, heeft geen enkel nut op deze oude auto. Voor mijn part knip ik de hele sirene eruit.
Heb ik dan relais 3545333 nodig? Zoja, waar plaats je die? Ik heb het hele forum uitgekamd maar kan er maar weinig specifieks over vinden.
Volgens mij gaat het om een volvoguard 1, het is een 850 estate uit '93 met een grijze 1-knops afstandbediening.
Alvast bedankt,
Chris
Titel: Re: alarm ellende
Bericht door: Ludo op 17-11-2008 16:15:47
vreemd dat het alarm blijft loeien als je zekering 6 verwijderd.  ???
relais 3545333 is inderdaad een doorverbindingsrelais.
je plaatst hem in de zekeringkast onder het dashboard, de plaat boven de pedalen even verwijderen.
word een beetje prielen...   :eusa_doh:
relais 210/211 eruit en relais 3545333 in die plaats.
(http://www.850turbo.be/temp/relais210-211.jpg)
Bericht door: haasje op 17-11-2008 20:09:48
Heb een soortgelijk probleem gehad, bleek dat er bij mij een liter water in de sirene zat. Alleen bij mij bleef hij doorgaan, ook na het loskoppelen van de accu (ging verder op de interne accu van de sirene) sirene openmaken en de draad naar de sirene doorknippen was de enige optie die voor mij werkte.
Bericht door: chrisc op 25-12-2008 00:41:05
Ok, ik heb het hier genoemde bypass relais bij de dealert gehaald (8 euro). Wel grappig, er zit daadwerkelijk NIKS in dat ding....de 2 pinnetjes zijn gewoon rechtstreeks met elkaar doorverbonden.
Afijn, de bypass erin geprikt. Heeft niet geholpen. Dan kan het volgens mij alleen nog maar een kortsluiting zijn, dus ik heb rigoreus de hele alarmrommel met een kniptang uit de auto geknipt. De sirene is gedemonteerd en de zekeringen verwijderd (en enkele meters draad....).  Accu weer aansluiten, sleutel in het contact en lopen als een zonnetje!
Het alarm ligt nu dus in de vuilnisbak en dat ding is mij nog nooit zo goed bevallen! ;D
Allemaal weer bedankt voor de hulp!
Groeten & fijne feestdagen,
Chris
