Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Pretorian op 27-09-2003 13:42:55
Titel: cruise control
Bericht door: Pretorian op 27-09-2003 13:42:55
Wil je op het moment een cruise control in de 850 laten zetten moet je ff gedult hebben. Volvo ligt in de clinch met een of meerdere toeleveranciers. Ik zal dus nog maar ff gedult moeten hebben.
Titel: Re:crusecontrol
Bericht door: marcelV70R op 27-09-2003 21:37:04
ff de bekende sloperijen afbellen
voor een kleine 200 pleuro heb je er 1 in huis
inbouwen fluitje van een euro!!
mits je alles electr. hebt(ramen airco)
Titel: Re:cruise control
Bericht door: Pretorian op 28-09-2003 19:02:37
Nee, ik wacht wel tot Volvo weer levert. De dealer mag hem er dan gelijk inzetten.  8)
Bericht door: Pretorian op 22-11-2003 11:18:24
Het heeft even geduurt maar de cc zit erin. Een en ander is perfect afgesteld door de fa. van Hemert (de plaatselijke volvo dealer) ;)
Bericht door: bbrruno op 23-11-2003 20:54:50
universele cruise control, zie  http://www.dynad.com
Bericht door: Pretorian op 23-11-2003 21:19:43
Citaat van: bbrruno op 23-11-2003 20:54:50
Persoonlijk vind ik de geintergreerde volvo oplossing mooier. De bediening zit dan gewoon in de richtingaanwijzerhandel
Bericht door: )0H@N op 23-11-2003 22:05:59
Citeerff de bekende sloperijen afbellen
Zit er dan al ergens een stekkertje?
of oude eruit nieuwe erin, en het werkt, stekkerverbinding in het "stuurhuis"(plug and play)?
Hoe ik bij de hendel moet komen vertelt Haynes wel, ;D
Bericht door: Pretorian op 23-11-2003 22:23:10
Citaat van: )0H@N op 23-11-2003 22:05:59
Op de oude handel zit inderdaad een conector aansluiting
Bericht door: theovh op 01-05-2004 21:58:56
Ben dit ff aan het lezen,
En als ik het dus goed begrijp, heb je dan alleen dat handeltje nodig?
(ik heb electrische ramen/spiegels en onder de accu zitten twee bussen)
En wat mag zoiets nieuw kosten?
ik ben zeer benieuwd
Theo
Bericht door: )0H@N op 01-05-2004 23:29:31
Je hebt nodig:
Hendeltje, i.p.v. je huidige richtingaanwijzer.
Vacuumbalgje incl. armpje, zit boven het gaspendaal.
2x schakelaar, ( zitten boven het koppelingspendaal, en het rempendaal)
deze zijn lastig heel uit de auto te halen, dus eventueel nieuw halen bij de dealer of een autotechnisch bedrijf. Deze schijnen ook veel voor te komen bij andere merekn, dus scheelt dat weer de volvotoeslag  ;)
En het vacuumpompje onder de accuplaat ( en uiteraard de slangetjes ertussen ;))
Ik heb er 100 euro voor betaald, via demontagebedrijf.
Ik moet het alleen in mijn geval nog even werkend maken, maar dat gaat wel lukken. Ik had de stekkers er allemaal al liggen dus aan sluiten en normaal gesproken werken, alleen schakelt hij bij mij nog niet in. Nog niet. ;)
Succes
Bericht door: )0H@N op 02-05-2004 00:37:14
Deze was ik nog even vergeten te vermelden,
Het relais 101 102, deze zit onder de plaat van je zekeringkast, dus alleen bereikbaar met een torx-schroevedraaier, ;)
En dit was het volgens mij allemaal.
Bericht door: theovh op 02-05-2004 10:03:10
Pfft dat was het? :o
volgens mij heb ik de vacuum pomp er al zitten  ::)
zou er dan meer al kunnen zitten?
Theo
