Ik zag een advertentie op MP staan een set R velgen maat 235/40/18 deze passen toch nooit onder een 850?
Banden zijn veel te groot, voor een 850 moet je 225/35/ZR18 hebben als je 18 " wilt.
zijn al verkocht als het die van Hennes zijn. Wilde ze vanmiddag halen maar ik was te laat.
850 heb je idd 225/35/18 nodig. Geloof dat op een V70 classic 225/40/18 ook past. Maar weet het laatste niet 100% zeker
Ik heb door een foutje :eusa_whistle:
225/40/R18 onder de 850 T5
aanlopen valt mee alleen er zit weinig wielkast meer vast aan de voorbumper :eusa_wall:
Ik ben van plan 225/40/R18 te gaan kopen voor mijn t5 sedan is dat mogelijk past dit of is dit af te raden
hoor het wel van de experts hier ;)
Het past wel maar zoals ik hier boven al heb gepost :eusa_doh:
je wielkasten slijten uit. Dus gewoon voor de 35 gaan dan is er niets aan de hand!
Ik heb op mijn 18" 215-35-18;) ook beter betaalbaar:D
Hoi,
Ik heb set R-velgen onder m'n S70 R gemonteerd met 235/40/18 banden. Maar nu loopt het aan achter, en ik heb het vermoeden ook heel iets voor. Wat zijn de opties met banden die dus niet aanlopen? Of is dit onmogelijk een 18" setje onder de S70 R omdat deze verlaagd is.
Gr. VolvoFan
235 is gewoon te breed en volgens mij is 40 ook te hoog.
Maar het ligt dus puur aan de band zeg maar. 4 nieuwe banden erom en problem solved?
Ja.
Als het imi's zijn wel. Als je orginele hebt (ET46) kan het zijn dat je achter spacers nodig hebt. Maar weet dit niet zeker.
Het zijn immi's ja. Dus dan zou het probleem opgelost zijn!?? Kan ik dan beter 225/35/18 nemen of 215/35/18?
Gr. VolvoFan
Citaat van: innocenti op 31-01-2009 21:19:52
Maken die drie mm's zoveel uit? Origineel is toch ET43?
Origineel R Pegasus velg is ET46 volgens mij hoor...!! Forgive me when i'm wrong
Citaat van: elianmars op 31-01-2009 21:25:15
Schijnt van wel, band loopt achter aan de binnenzijde van de auto aan op de kuipbevestigingen.
Citaat van: VolvoFan op 31-01-2009 21:24:56
Gr. VolvoFan
225/35/18 klopt qua optrek. 215/35/18 wijkt je teller wat teveel af, maar kan op zich nog wel.
Citaat van: VolvoFan op 31-01-2009 21:27:29
Klopt, schreef ik ook. Alleen orginele 850 en X70 wielen zijn wel ET43. 18"R zijn voor de V70N en S60
Ik bedoel dat je voor de 850 en x70 ET 43 nodig hebt, maar dat is ook weer afhankelijk van de breedte van de velg.
Pegasus is ET49
Nee... ET46. De 8x18" in ieder geval wel.
Achter een spacertje erop van 3 of 5mm en dan lopen je banden niet tegen de plastic moeren waarmee je binnenkuip vastzit. Voor is er geen probleem, past perfect. Heb ze er al 4 jaar opzitten zo.
Imi's zijn ET43 en dit past rondom (dus ook echter) zonder problemen.
