Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: VolvoFan op 19-11-2008 18:07:13
Titel: Open air filter van Green met of zonder hitteschild is dat erg?
Bericht door: VolvoFan op 19-11-2008 18:07:13
Hoi,
Ik kan aan een nieuwe green open air filter komen. Maar zonder hitteschild,  wat moet ik nu doen om hem te installeren? en kan ik dan eventueel zelf zo'n schild fabriceren?
En is het installeren gewoon een kwestie van originele luchtfilterhuis eruit en open air filter aan de lmm of MOET er dus een hitteschild aan om de koudelucht aanzuigbuis richting de filter te lijden?
Gaat trouwens om een S70 T-5R op LPG
Tips en antwoorden welkom.
Gr. Gerhard
Titel: Re: Open air filter van Green met of zonder hitteschild is dat erg?
Bericht door: )()()sT op 19-11-2008 18:14:22
In mijn GLT had ik het filter in de onderste helft van de luchtfilterbak liggen; in de V70R hangt ie nu in het hitteschild.
Voordeel, naast aanvoer van koudere lucht, is dat ie sowieso nu netjes op zijn plek hangt.
Zonder schild moet je eens kijken of ie bij de huidige aansluiting in de bak kan liggen, of ophangen m.b.v. tie-wraps ofzoiets.
Edit: zie een recente post van mij; verschil non-turbo en turbo:
Citaat van: )()()sT op 30-10-2008 12:06:34
Past niet, zoals Emiel al zegt..
Inlaatbuis van en non-turbo loopt direct vanaf de zijkant naar de inlaat; bij een turbo loopt ie naar achteren (turbo).
Verloop met K&N weliswaar bij een N/A:
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/DSC00177.jpg)
Bij een turbo:
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2008/V70R/DSC00275.jpg)
Bericht door: Eugene op 19-11-2008 18:18:01
Citaat van: VolvoFan op 19-11-2008 18:07:13
Hoi,
Gr. Gerhard
een S70 T-5R :o
Als het een green is die speciaal voor de 850 is gemaakt, kun je die netjes bevestigen met een boutje. Is het een universele dan moet je zelf wat verzinnen.
Bericht door: R o b op 19-11-2008 18:18:17
Je kunt natuurlijk ook proberen een los hitteschild aan te komen! Als je eenmaal met een redelijke snelheid rijdt dan waait het toch genoeg onder de kap, op lage snelheden wat meer, maar als je IC goed werkt dan komt alles goed. Zoek er maar eens beter op bij: (http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif)
En ik neem aan dat je een S70R bedoeld!  ;)
Bericht door: Emiel op 19-11-2008 20:47:46
(http://www.nordicturbo.nl/gallery/albums/userpics/10002/PICT0003_%28Medium%29~2.JPG)
Zoiets, maar dan met de LMM de andere kant op.
Bericht door: san op 19-11-2008 21:45:15
Wat voor een LMM huis zit er tussen het filter en de zwart geribbelde slang? Bij een GLT zit er volgens mij een andere tussen....wel mooi gedaan.
