Hallo,
mijn auto loopt niet meer lekker op benzine, het lijkt wel of ie op 3 of 4 cylinders loopt. Dit is gekomen nadat ik hem heb leeg gereden op bezine. Nu rijd ik op LPG en hij start wel gewoon op benzine en hij rijdt ook wel op benzine maar gewoon niet lekker. Je kunt er zelfs ook wel 150km/h mee halen op benzine. Ik dacht dus zelf aan de brandstofpomp, maar die is wel zo'n beetje afgevallen, omdat ie toch wel netjes benzine levert.
Wie heeft nog meer ideeën?
Brandstof filter verstopt.
Hoe kan ik die nou vergeten...... thanks. :eusa_clap:
Weet iemand ook waar ik die kan vinden?
Bij de 850 zit ie onder de auto ter hoogte van de achterbank
aan de bijrijders kant. Beugeltje los maken en slangen er af halen
komt een beetje benzine uit das alles filter zit vast met een soort snelkoppelingen
Kind ken de was doen :eusa_whistle:
Bij het bijrijdersachterwiel dus.
Okee, filter gekocht en vervangen, wat een UNIT zeg.... boutje afgebroken >:( tuurlijk.
Wat een troep komt er uit zo'n filter zeg, niet te filmen.
Auto gestart even een rondje gereden en het probleem was er nog steeds.
Dus kon maar één ding nog zijn, namelijk de injectoren.
Motor laten draaien en stuk voor stuk losgekoppeld en wat blijkt nou.
Er was een stekkertje wat niet goed vast zat aan de injector.
Gelukkig bleef het nog lekker goedkoop en het filter moest toch wel een keertje.
Toch bedankt voor het meedenken iedereen.
moooi :eusa_clap:
Wat een droomoplossing ;D
Filtertje was ook niet verkeerd zo te lezen!
Roffelen maar weer :eusa_clap:
