Off-topic => Webdagboek (BLOG) => Topic gestart door: bastiaan arissen op 23-11-2008 14:33:46
Titel: Groene S70 2.4 Aut. Lijstje geupdate.
Bericht door: bastiaan arissen op 23-11-2008 14:33:46
Hierbij begin ik mijn dagboek. Wil diversen dingen veranderen aan mijn S70.
Hieronder even een lijstje met dingen die mij nog te doen staan.
Diversen onderdelen vervangen die hij nog aan de schade heeft over gehouden zoals:
Koelvloeistof niveau sensor vervangen, Is door verbonden met een weerstand.Done.
Filterdroger van airco vervangen. Is beetje ingedeukt. Airco werkt wel ;D
Steun filterdroger richten en vastzetten. Done.
Sensor ruitensproeier bestellen. Oude is weg :eusa_think:Done
Mistlamp rechts compleet vervangen. AfgebrokenDone
Links en rechts kapjes bestellen om de mistlampen zitten nu vast geschroefd.Done
Kunstof bak vervangen waar de computers in zitten.
Steun waar luchtfilter bak opgeklikt zit vervangen is afgebroken.Done
Div schroeven/bouten vervangen voor goede en passende.
Zij schermen links en rechts afstellen.
Rammeltje weg halen rechtsvoor.
Dit waren de punten van de schade maar misschien komt er nog wat bij dit is wat ik
tot nu toe gevonden heb.
Dan nog een lijstje met dingen die ik graag verandert wil hebben:
Koplampen vervangen voor koplampen met helderglas.
Xenonverlichting.
Tijd relais er tussen voor xenon. Done.
Follow me home verlichting installeren. Done
Andere parkeer sensoren installeren voor en achter. Achter zitten ze al maar zitten te laag. En je kunt ze niet afstellen. Helaas
Voor bumper en achterbumper spuiten. Zitten krassen op.
7 inch schermen installeren in hoofdsteunen.
Afneembare trekhaak monteren.
Andere velgen monteren. Waarschijnlijk tritons.
Dit was het wel zo'n beetje als er nog dingen zijn zal ik het jullie laten weten ;D
Groeten Bastiaan
Titel: Re: Groene S70 2.4 Aut.
Bericht door: Sbv op 23-11-2008 14:36:40
Mogelijk heb ik nog wat passende dingen liggen van mijn overleden S70
Bericht door: bastiaan arissen op 23-11-2008 14:39:05
Aha dat zou mooi zijn natuurlijk. Heb je nog wat liggen wat er in dit lijstje voor komt?
Bericht door: bastiaan arissen op 23-11-2008 15:53:47
Gisteren maar even begonnen aan de s70.
Ben begonnen met het tijd relais voor de xenon. De bedoeling daar mee is dat de koplampen pas aan gaan nadat de motor loopt. Dit is beter voor de xenon lampen.
Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen waarom zet je de lampen gewoon niet aan.
Nou ik rij al vanaf me 18e volvo dus ben gewend om de verlichting niet aan te hoeven zetten. Daarom het tijdrelais.
Wil hierbij D-j bedanken voor zijn link op de link pagina. Heb hier een schema af kunnen halen van de verlichting.
Hier zie je het schema wat ik gedownload heb.
Als je links op het schema kijkt zie je het Main headlight relais.
De aansluitingen 3B en 5B zijn de rechtstreekse voedingen naar de koplampen.
Deze aansluitingen heb ik los gesoldeerd in het relais. Op deze aansluitingen komen
de voedingen van het tijdrelais.
(http://img116.imageshack.us/img116/7544/22112008240xe1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img116.imageshack.us/img116/22112008240xe1.jpg/1/w2048.png) (http://g.imageshack.us/img116/22112008240xe1.jpg/1/)
Hier zie je het relais met de gesoldeerde aansluitingen.
Deze 2 draden worden dus de nieuwe voedingen van de koplampen.
Deze gaan naar binnen en komen onder de klokkenwinkel uit.
Deze draden worden gevoed door een tijdrelais dat gewoon in een meterkast kan
uit een woning.
Op deze tijdrelais zitten diverse verschillende standen en tijden.
Het relais word gevoed door een +15
Er komt op de ingang van het relais dus een contact voeding te staan zodra je het
contact aan zet. Deze schakelt na 7 seconden (zelf in stelbaar) de voeding door naar je koplampen. Zo heb je tijd genoeg om de motor te starten.
Hier een foto van het relais het zijn er 2 omdat er ook 1 bij zit voor follow me home verlichting.
(http://img119.imageshack.us/img119/2894/22112008249gd6.jpg) (http://imageshack.us)
Het relais van de follow me home verlichting word geschakeld door het tijd relais van de xenon. Dus de uitgang van het tijd relais schakelt de plus kant van het follow me home verlichting ander gaat je verlichting nog aan als je hem op contact zet.
Het relais van de follow me home verlichting laat een plus staan op de koplampen als het contact uit geschakeld word. ik heb voor een tijd van 20 seconden gekozen.
Deze is naar eigen keuze in stelbaar.
Ik zal van de week even een schema tekenen hoe het nu zit aan gesloten voor degene die er ook interesse in hebben zou ik wel willen helpen.
De relais kosten ongeveer 35 euro per stuk.
Als je ongeveer weet hoe het zit ben je met een uurtje of 2 klaar.
Hieronder nog wat foto's van de inbouw.
(http://img528.imageshack.us/img528/5350/22112008241kq0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img528.imageshack.us/img528/22112008241kq0.jpg/1/w2048.png) (http://g.imageshack.us/img528/22112008241kq0.jpg/1/)
Het relais met de voedings draden eruit.
(http://img140.imageshack.us/img140/7008/22112008242ku3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://http:%3Cbr%20/%3E//img140.imageshack.us/img140/22112008242ku3.jpg/1/w2048.png) (http://g.imageshack.us/img140/22112008242ku3.jpg/1/)
De voedingen heb ik achter de verlichtingsschakelaar vandaan gehaald.
(http://img140.imageshack.us/img140/9626/22112008246nd4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img140.imageshack.us/img140/22112008246nd4.jpg/1/w2048.png) (http://g.imageshack.us/img140/22112008246nd4.jpg/1/)
Alles even gecodeert.
(http://img201.imageshack.us/img201/6256/22112008255qt3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img201.imageshack.us/img201/22112008255qt3.jpg/1/w2048.png) (http://g.imageshack.us/img201/22112008255qt3.jpg/1/)
Relais aangesloten in de auto.
Het schema van de verlichting houden jullie nog tegoed krijg hem niet op het internet geplaatst
Zal ook even een filmpje maken van de werking.
Groeten bastiaan.
Bericht door: )()()sT op 23-11-2008 16:04:57
Aha, ben benieuwd!
Je kunt ook je schroefje bij de schakelaar omzetten mocht het niet lukken... Blijven de lampen uit in stand NUL ;)
Bericht door: bastiaan arissen op 23-11-2008 16:12:40
Het hele systeem werkt al dus. Maar ik wil de lampen niet aan hoeven te zetten omdat ik daar aan gewent ben.
Groeten bastiaan
Bericht door: KR@MMETJE op 23-11-2008 17:11:16
Wanneer krijgen we de rest van de S70 te zien???
Verder succes met het project!
Bericht door: bastiaan arissen op 23-11-2008 17:46:06
Zal van de week even foto's maken als het weer iets beter is.
Bericht door: bastiaan arissen op 24-11-2008 17:17:33
Hierbij wat foto's
(http://img523.imageshack.us/img523/1779/fotos294gp4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img523.imageshack.us/img523/fotos294gp4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img523/fotos294gp4.jpg/1/)
(http://img171.imageshack.us/img171/3055/fotos295pf5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img171.imageshack.us/img171/fotos295pf5.jpg/1/w450.png) (http://g.imageshack.us/img171/fotos295pf5.jpg/1/)
(http://img91.imageshack.us/img91/1781/fotos296rj3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img91.imageshack.us/img91/fotos296rj3.jpg/1/w450.png) (http://g.imageshack.us/img91/fotos296rj3.jpg/1/)
(http://img515.imageshack.us/img515/9481/fotos298id2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img515.imageshack.us/img515/fotos298id2.jpg/1/w450.png) (http://g.imageshack.us/img515/fotos298id2.jpg/1/)
(http://img141.imageshack.us/img141/7403/fotos300yz9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img141.imageshack.us/img141/fotos300yz9.jpg/1/w450.png) (http://g.imageshack.us/img141/fotos300yz9.jpg/1/)
(http://img396.imageshack.us/img396/6186/fotos301kj5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img396.imageshack.us/img396/fotos301kj5.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img396/fotos301kj5.jpg/1/)
Bericht door: bastiaan arissen op 02-12-2008 11:28:34
Zo vandaag even wat onderdeeltjes gehaald bij de volvo ;D
(http://img296.imageshack.us/img296/3462/dsc02358bg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img296.imageshack.us/img296/dsc02358bg3.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img296/dsc02358bg3.jpg/1/)
Mistlamp kap Links.
(http://img100.imageshack.us/img100/8168/dsc02359sc8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img100.imageshack.us/img100/dsc02359sc8.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img100/dsc02359sc8.jpg/1/)
Mistlamp kap Rechts.
(http://img212.imageshack.us/img212/3240/dsc02360rj3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img212.imageshack.us/img212/dsc02360rj3.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img212/dsc02360rj3.jpg/1/)
Ruitensproeiersensor.
(http://img56.imageshack.us/img56/8939/dsc02361dc7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img56.imageshack.us/img56/dsc02361dc7.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img56/dsc02361dc7.jpg/1/)
Luchtfilterhuis steun.
(http://img100.imageshack.us/img100/5218/dsc02362nd9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img100.imageshack.us/img100/dsc02362nd9.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img100/dsc02362nd9.jpg/1/)
Luchtfiltersteun maar dan zij aanzicht.
(http://img159.imageshack.us/img159/2582/dsc02363vg8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img159.imageshack.us/img159/dsc02363vg8.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img159/dsc02363vg8.jpg/1/)
Thermostaat.
(http://img150.imageshack.us/img150/7787/dsc02364zv8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img150.imageshack.us/img150/dsc02364zv8.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img150/dsc02364zv8.jpg/1/)
Mistlamp rechts.
Van de week is even kijken of ik alles er in gezet krijg.
Natuurlijk worden daar foto's van gemaakt en hier geplaatst.
Groeten Bastiaan.
Bericht door: bastiaan arissen op 04-12-2008 22:46:02
Zo weer een update vandaag.
Ik reed gisteren weg bij de volvo dealer na wat onderdelen opgehaald te hebben en wil net de snelweg opdraaien "ping" Motorstoringslampje aan. Ik dus even omgedraaid en terug naar de dealer. Deze heeft mijn auto even uitgelezen en daar kwam uit dat de koelvloeistoftemperatuur sensor geen signaal meer afgaf. Achteraf logisch want op de heen weg vond ik al dat me kachel het slecht deed en de meter onderin bleef hangen.
Dus ik een sensor besteld thermostaat had ik al een dag daarvoor gehaald.
Dus vanavond maar even de thermostaat en sensor vervangen.
Hier een foto van het brandende lampje en de meter die onderin ligt na een rit van 10km.
(http://img82.imageshack.us/img82/162/dsc02417cs4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img82.imageshack.us/img82/dsc02417cs4.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img82/dsc02417cs4.jpg/1/)
Dus eerst maar begonnen met de koelvloeistof af te tappen. Van te voren even gemeten met de antivries meter gaf -7 Graden aan dus niet echt veel. Daarom maar besloten om er nieuwe koelvloeistof in te gooien.
(http://img511.imageshack.us/img511/9387/dsc02420wx2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img511.imageshack.us/img511/dsc02420wx2.jpg/1/w450.png) (http://g.imageshack.us/img511/dsc02420wx2.jpg/1/)
Daarna de 2 boutjes van de distributie kap verwijdert.
(http://img386.imageshack.us/img386/8669/dsc02422jm7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img386.imageshack.us/img386/dsc02422jm7.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img386/dsc02422jm7.jpg/1/)
Dan de kap verwijderen.
(http://img254.imageshack.us/img254/8320/dsc02425ve8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img254.imageshack.us/img254/dsc02425ve8.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img254/dsc02425ve8.jpg/1/)
Dan kun je de 2 torx bouten verwijderen pas hier mee op ga er niet op slaan of iets dergelijks dan scheurt het huis en ben je verder van huis. Ik heb de torx bouten eerst even schoon geblazen om goed grip te krijgen.
(http://img241.imageshack.us/img241/3650/dsc02427wn9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img241.imageshack.us/img241/dsc02427wn9.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img241/dsc02427wn9.jpg/1/)
Als je de 2 bouten er uit hebt kun je het huis verwijderen en de thermostaat er uit
pakken.
Hier onder de foto van de oude thermostaat als je goed kijkt kun je zien dat deze los staat. Wat niet hoort als hij afgekoeld is. Hij blijft dus open staan daar door blijft de koelvloeistof door de radiateur stromen en komt de motor niet op temperatuur.
(http://img98.imageshack.us/img98/9428/dsc02429ck3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img98.imageshack.us/img98/dsc02429ck3.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img98/dsc02429ck3.jpg/1/)
Dan even het huis op de motor schoon maken en het losse huisje. Gewoon met schuurpapier even de rotzooi er af schuren.
(http://img208.imageshack.us/img208/3333/dsc02436ak7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img208.imageshack.us/img208/dsc02436ak7.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img208/dsc02436ak7.jpg/1/)
(http://img55.imageshack.us/img55/5479/dsc02439jb6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img55.imageshack.us/img55/dsc02439jb6.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img55/dsc02439jb6.jpg/1/)
Dan alles weer monteren de thermostaat weer terug zetten past maar op 1 manier
Even de ring licht in vetten de sensor moet eigen 20Nm vast maar had geen sleutel die er op paste dus heb het maar even op gevoel gedaan. Vervang wel even de ring die tussen de sensor en het huis zit.
(http://img98.imageshack.us/img98/4452/dsc02441is1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img98.imageshack.us/img98/dsc02441is1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img98/dsc02441is1.jpg/1/)
Daarna het huis er op monteren en de bouten met 17Nm vast zetten.
(http://img212.imageshack.us/img212/720/dsc02442ix1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img212.imageshack.us/img212/dsc02442ix1.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img212/dsc02442ix1.jpg/1/)
Dan het distributie kapje weer terug zetten en vast schroeven.
(http://img390.imageshack.us/img390/963/dsc02446vs4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img390.imageshack.us/img390/dsc02446vs4.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img390/dsc02446vs4.jpg/1/)
Dan de stop weer dicht onder de radiateur en lekkere verse koelvloeistof er in die beschermt tot -35 graden.
(http://img526.imageshack.us/img526/654/dsc02448gx0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img526.imageshack.us/img526/dsc02448gx0.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img526/dsc02448gx0.jpg/1/)
Morgen nog even het lampje laten resetten. De meter staat nu netjes op 3uur en de kachel wordt weer heerlijk warm...
Bericht door: elianmars op 04-12-2008 22:53:49
 :eusa_clap:
Mooi dat je er zulke duidelijke foto's hebt bijgezet.
Bericht door: bastiaan arissen op 17-01-2009 16:03:29
Zo weer een update...
Vorige week al 2 schermpjes gehaald vandaag tijd gehad om er 1 in te bouwen.
Dit zijn de specificaties:
Zenec ZEM-MU703.
Beschrijving: Schitterd Breedbeeldscherm 7" "van Superkwaliteit, 154 x 87 mm/1440 x 234 Pixel. Hoge Lichtintensiteit , On-Screen Menu-invoering, Multi-Norm Video System met automatische Omschakeling PAL/NTSC, inbouwhouder voor kopsteunmontage
Uitgang voor koptelefoon.
Hieronder wat foto's van de steun als hij klaar is. Zal als ik de andere maak even foto's maken.
(http://img514.imageshack.us/img514/8947/dsc02449qr9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img514.imageshack.us/img514/dsc02449qr9.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img514/dsc02449qr9.jpg/1/)
(http://img141.imageshack.us/img141/8687/dsc02452tk6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img141.imageshack.us/img141/dsc02452tk6.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img141/dsc02452tk6.jpg/1/)
Titel: Re: Groene S70 2.4 Aut. Lijstje geupdate.
Bericht door: Marc O. op 17-01-2009 16:42:41
Iemand enig idee waarvoor het leidinkje is dat in onderstaande foto is omcirkeld?
(http://farm4.static.flickr.com/3305/3203196411_f5acea322b.jpg)
Volgens mij heb ik dezelfde motor (nieuw type 2.4 20v), maar bij mij zit ie er niet in.
PS: Bastiaan, sorry voor het schaamteloos copiëren van een van je foto's ;)
Bericht door: bastiaan arissen op 17-01-2009 16:55:06
Haha maakt niet uit.
Zou zelf niet weten waarvoor het is moet ik even nakijken
Bericht door: EdWip op 17-01-2009 20:59:34
Citeer
Citaat van: Marc O. op 17-01-2009 16:42:41
Brandstofleiding (loopt naar je injectorrail).
Gr. Edwin
Bericht door: bastiaan arissen op 25-02-2009 10:07:45
Zo dit weekend maar even de andere hoofdsteun klaar gemaakt voor het scherm. hier onder de foto's van het maken van de hoofdsteun.
Zo eerst even wat uitfrezen in de hoofdsteun zodat er een bakje van mdf in kan.
Het bakje is aan alle kanten iets groten gehouden zodat de stof nog tussen het bakje en het scherm kan.
(http://img8.imageshack.us/img8/2905/dsc02453.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img8.imageshack.us/img8/dsc02453.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img8/dsc02453.jpg/1/)
Zo het bakje zit er in.
(http://img172.imageshack.us/img172/3038/dsc02460.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img172.imageshack.us/img172/dsc02460.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img172/dsc02460.jpg/1/)
(http://img3.imageshack.us/img3/2092/dsc02461dwq.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img3.imageshack.us/img3/dsc02461dwq.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img3/dsc02461dwq.jpg/1/)
Zo de originele hoes er weer overheen getrokken wat met een beetje passen en meten goed gaat.
(http://img3.imageshack.us/img3/2687/dsc02462.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img3.imageshack.us/img3/dsc02462.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img3/dsc02462.jpg/1/)
Alleen nog even dichtritsen heb er nu een gewone rits in zitten.
(http://img10.imageshack.us/img10/2292/dsc02464.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img10.imageshack.us/img10/dsc02464.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img10/dsc02464.jpg/1/)
En zie hier het eindresultaat.
(http://img26.imageshack.us/img26/978/dsc02449a.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img26.imageshack.us/img26/dsc02449a.jpg/1/w800.png) (http://g.imageshack.us/img26/dsc02449a.jpg/1/)
Zo nog even de draden door de stoel heen trekken met een las draad.
(http://img14.imageshack.us/img14/7253/dsc02467t.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img14.imageshack.us/img14/dsc02467t.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img14/dsc02467t.jpg/1/)
(http://img8.imageshack.us/img8/7441/dsc02473.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img8.imageshack.us/img8/dsc02473.jpg/1/w2304.png) (http://g.imageshack.us/img8/dsc02473.jpg/1/)
Bericht door: Rutger B op 25-02-2009 10:21:30
Mooi ingebouwd hoor ziet er strak uit
ben benieuwd hoe het er uit ziet als het in de auto zit
Bericht door: R o b op 25-02-2009 10:30:23
Mooi werk Bastiaan!  :eusa_clap:
Snap alleen niet dat je Photobucket.com nog niet kent! Laat dat Imageshack toch links liggen, zowel voor de up- als downloader van de foto's werkt het minder goed dan Photobucket....
Bericht door: bastiaan arissen op 25-02-2009 10:32:08
Citaat van: R o b op 25-02-2009 10:30:23
Ja nog nooit aan gedacht. Zal er naar kijken bedankt voor de tip.
Bericht door: Dane op 25-02-2009 12:56:09
Zie dit topic voor het eerst. Mooie auto, echt!
Persoonlijk vind ik het zonde als je Tritons gaat monteren, Perfo's i.c.m. deze kleur zijn geweldig, schitterende 'fabriekslook'!
Heb zelf een '99er 2.510V op Heliums, en ik vind het 'gewone' aan de auto juist zo mooi! Wat smoelt een S70 trouwens beter met mistlampen; goed te zien op deze foto. Ik heb ze (nog) niet, maar wie weet komt daar nog verandering in.
Bericht door: Jeff op 26-02-2009 00:32:14
Zeer netjes, ik dacht dat die hoofdsteunen vast zaten aan de stoel. Maar blijkbaar kan je ze dus ook los halen... Of is dit alleen mogelijk bij een S70? :eusa_think:
Bericht door: Teddy81 op 26-02-2009 08:58:09
Dat kan ook bij een 850
Bericht door: bastiaan arissen op 20-03-2009 23:08:23
Zo vandaag even begonnen aan het onderhoud van mij s70.
Even de remmen loshalen en diversen nieuwe onderdeeltjes er op.
Morgen daarvan meer foto's maar ik kwam deze ook tegen onder mijn auto.
(http://img16.imageshack.us/img16/8049/dsc02510h.jpg) (http://img16.imageshack.us/my.php?image=dsc02510h.jpg)
Volgens mij hoort dat niet want links is gewoon recht.
Morgen maar even kijken of ik een nieuwe kan krijgen.
Groeten Bastiaan
Bericht door: Richard850 op 01-04-2009 23:45:34
:| Die behoort idd gewoon recht te zijn!
Bericht door: -D©©©L- op 01-04-2009 23:55:06
is de wagen ooit afgesleept ?
Bericht door: bastiaan arissen op 01-06-2009 18:56:58
Citaat van: -D©©©L- op 01-04-2009 23:55:06
Sorry voor de late reactie :eusa_wall: :eusa_wall:
Maar zo ver ik weet niet... Waarom dan?
Groeten Bastiaan
Bericht door: BOV op 01-06-2009 20:47:16
Sow... hoe kan dat?
Nooit last gehad van trekken naar links of rechts?
Bericht door: bastiaan arissen op 01-06-2009 21:28:04
Citaat van: BOV op 01-06-2009 20:47:16
Sow... hoe kan dat?
Nee nooit ergens last van gehad. Wat ik ook zelf heel vreemd vindt.
Bericht door: bastiaan arissen op 07-06-2009 20:44:47
Zo van het weekend weer wat gedaan aan de auto.
Alles eerst een foto van me nieuwe wielen.
18 inch.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/IMG_0016.jpg)
Daarna maar is even op zoek gegaan naar een rammeltje. Ik zelf denk dat het van achter komt. heb voor alles al gehad dus.
heb daarom maar even naar de schotels van de schokbrekers achter gekeken.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/IMG_0022.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/IMG_0023.jpg)
Kon alle bouten aandraaien dus heb dat gedaan. ;D
Toen kwam ik nog wat tegen.
Voor:
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/IMG_0021.jpg)
Na:
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/IMG_0025.jpg)
Alles lag los te rammelen dus alles even netjes vast gezet en opgeknupt.
Ook nog even een mini meeting gehad met MH1972 Hij heeft mijn perfo's gekocht.
Was gezellig meteen even de wielen over gezet. Succer er mee Martijn.
Groeten Bastiaan
Bericht door: LeonW op 08-06-2009 22:03:22
Nu nog ff foto's met de nieuwe 18" ;)
Mooie S70
Bericht door: bastiaan arissen op 08-06-2009 22:41:41
Ja zal morgen als het een beetje weer is even een fotootje schieten.
Bericht door: thuur op 10-06-2009 02:56:43
Citaat van: bastiaan arissen op 08-06-2009 22:41:41
Camera al gevonden?
Gr :eusa_eh:
Bericht door: sappie op 10-06-2009 08:21:44
 :eusa_clap:
een heeeeele mooie S70!
ben ook wel benieuwd naar je 18" velgen maar vind de velgen die je er nu op hebt zitten ook al heel mooi.
Bericht door: bastiaan arissen op 11-06-2009 21:28:45
is it a Bird? No. Is it A Plane? No it's Volvo......
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/DSC02574.jpg)
Zo vandaag even bij jelmar een projectje op gehaald.
Ziet u hier:
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/DSC02576.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/DSC02578.jpg)
Zoals jullie weten moet de kop er af. Zal daar is een mooi foto verslagje van maken.
Wordt vervolgd.
Bericht door: rogerV701998 op 11-06-2009 21:40:52
Citaat van: bastiaan arissen op 11-06-2009 21:28:45
Ziet u hier:
Wordt vervolgd.
Mooie S70, vooral de kleur!
Succes ermee.
Gr. roger
Bericht door: bastiaan arissen op 14-06-2009 18:14:49
Zo vandaag even snel een foto geschoten van de s70 met de 18 inch r wielen er onder.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/DSC02614.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/DSC02615.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/DSC02616.jpg)
Zo dat is dat.  Zit nu alleen te twijfelen of ik hem zal verlagen.
Groeten Bastiaan
Bericht door: Sbv op 14-06-2009 18:18:12
Zou de auto lichtjes verlagen. Welke bandenmaat heb je erop zitten ?
Bericht door: bastiaan arissen op 14-06-2009 18:19:15
ja ik zat ook te denken aan 20-30 mm of zo. Heb er nu 225/35/18 onder liggen
Bericht door: Sbv op 14-06-2009 18:19:53
Citaat van: bastiaan arissen op 14-06-2009 18:19:15
gewoon verlagen, staat wel wat mooier
Bericht door: sappie op 15-06-2009 18:35:01
ziet er goed uit en ben misschien de enige, maar vind deze velgen er errug goed onder staan!!
Bericht door: rogerV701998 op 15-06-2009 18:57:09
Citaat van: sappie op 15-06-2009 18:35:01
Nee hoor, ik ook :) Mooie auto, kleur en velgen.
Gr. roger
Bericht door: bastiaan arissen op 15-06-2009 22:11:29
Citaat van: rogerV701998 op 15-06-2009 18:57:09
Gr. roger
Om even verder te gaan met de licht blauwe.
Vandaag even de accu gevuld en onder lading gezet.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0027.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0028.jpg)
Ook even de auto uit geruimd. heb er een duobak vol met rotzooi uit gehaald
Waaronder:
Pannen :eusa_think:
Volle nieuwe pakken koffie
flessen drank.
Speelgoed.
Snap niet wat sommige mensen allemaal bewaren in de auto maar goed.
Morgen even met de endoscoop kijken hoe alles er uit ziet voor ik de kop er aftrek.
Groeten Bastiaan.
Bericht door: bastiaan arissen op 16-06-2009 21:19:32
Zo net even met de endoscoop in het hart van de blauwe gekeken. Er zijn diverse kleppen krom. Gelukkig zien de zuigers er op het eerste gezicht goed uit. Morgen avond maar is zien dat ik de kop er er kan krijgen.
Nog even wat over de groene. Morgen komen ze een nieuwe ruit zetten ivm met een grote scheur rechts van boven naar beneden.
Ben gelukkig verzekerd en heb via mijn werk een bedrijf gevonden dat de eigenrisico weg moffelt dus je hoeft er niets voor te betalen ;D :eusa_clap:
Zal morgen even een fotootje maken als de ruit er in zit...
Groeten...
Bericht door: bastiaan arissen op 17-06-2009 21:41:30
Zo vandaag even de kop van de blauwe af gehaald.
Zat niet echt mee. 2 kop bouten afgebroken >:(
Iemand nog ideeën om ze er uit te krijgen? Zitten ongeveer 4
cm onder het oppervlakte als het ware.
Hier een paar foto's
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0029.jpg)
Foto van een zuiger.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0037.jpg)
Foto van alle zuigers. Die halve maantjes die op de zuiger staan horen die er? Het lijkt of de kleppen er tegen aan gezeten hebben! maar er is geen roetaanslag af.
Dus ga er van uit dat de kleppen daar in vallen als de zuiger boven in staat.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0031.jpg)
Kromme klep....
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0034.jpg)
Nog meer kromme kleppen...
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0033.jpg)
Kop kompleet.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0035.jpg)
Bericht door: rogerV701998 op 17-06-2009 23:24:45
Je bent goed bezig met deze auto. Weet je wat de oorzaak is van de defecten aan het blok? Wat is de km stand en het bouwjaar?
Gr. roger
Bericht door: thuur op 18-06-2009 00:58:46
Tja, je krijgt geen kromme kleppen van tegen de wind in rijden....
Succes met het herstel!
Bericht door: bastiaan arissen op 18-06-2009 03:46:00
Citaat van: rogerV701998 op 17-06-2009 23:24:45
Gr. roger
Ja het gaat lekker... De oorzaak is dat ze een nieuwe waterpomp gezet hebben en deze niet goed op tijd gezet hebben. Waardoor dus alles krom is. Kmstand is 290.000 en bouwjaar 97.
Groeten Bastiaan.
Bericht door: rogerV701998 op 18-06-2009 08:40:34
Gr. roger
Citaat van: thuur op 18-06-2009 00:58:46
Oh nee? :eusa_think: Vertel ;D
Bericht door: elianmars op 18-06-2009 09:33:23
Hier aan zee is 't wel dikke wind, hè  ;) :P
Bericht door: Jeff op 18-10-2009 22:54:33
Waar zijn de schema'(s) en filmpje(s) van de Follow Me home verlichting ;)
Bericht door: bastiaan arissen op 14-11-2009 16:21:56
Zo vandaag maar even wat aan de S70 gedaan. Heb al vanaf het begin last van een trilling bij 80 km per uur. Met de 18 inch en nu ook met de winterwielen. Alle banden zijn goed gebalanceerd. Daarom maar even de schijven er afgehaald en alles schoon geschuurd. Hier onder wat foto's.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0198.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0199.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0200.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0201.jpg)
Zo als het dan toch los ligt, gelijk maar even de sensoren schoon maken.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0202.jpg)
Likje vet eraan.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0203.jpg)
Had ook het gevoel dat er een aardige rand in de schijven zat. Wat ook klopt de schijven zijn 23.5mm dik dus 0,5 voor afkeur. Dus moet maar is op zoek naar een setje schijven en blokken.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0205.jpg)
Schoon naafje
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0207.jpg)
Schoon schijfje
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0208.jpg)
En toch voor de zekerheid de wielen nog even gebalanceerd. Dit was 100% goed.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0209.jpg)
Zo alles weer gemonteerd.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0204.jpg)
Even proefrijden wijst uit dat de auto nu bij de 80km/h totaal trillingsvrij is :D ;D ;D
Gelukkig maar.
Bericht door: sappie op 14-11-2009 17:22:58
toch wel makkelijk als je en handig bent en ruimte hebt  ;)
:eusa_dance:
Bericht door: bastiaan arissen op 14-11-2009 17:24:01
Citaat van: sappie op 14-11-2009 17:22:58
:eusa_dance:
Nou ja ik ben handig en me baas heeft de ruimte :P
Bericht door: bastiaan arissen op 24-01-2010 15:13:32
Zo het is even stil geweest had geen klachten met de auto ;D
En nog steeds niet.
Deze week even wat onderdeeltjes besteld.
Remschijven + blokken voor.
Distributie set + waterpomp
Multisnaar.
Speakers voor in de hoedenplank.
Donderdag alles op halen kan ik volgend weekend mooi aan de gang.
Hou jullie op de hoogt met foto's
Dit heb ik van de week opgehaald
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10011.jpg)
Apex veertjes met een verlaging van 40mm ;D ;D :D :eusa_dance:
Groeten Bastiaan.
Bericht door: Jeff op 24-01-2010 15:28:52
Ben benieuwd man! :)
Titel: Re: Groene S70 2.4 Aut. Nieuwe distributie.
Bericht door: bastiaan arissen op 31-01-2010 20:59:01
Zo weer even wat gedaan aan de S70  ;D
Heb nieuwe distributie riem gezet met waterpomp en omlooprol en natuurlijk een nieuwe spanner.
Ook voor nieuwe schijven gezet en blokken. Waren te dun :(
En had nog geen speakers in de hoedenplank. Nu wel ;D
Hierbij wat foto's.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0224.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0223.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0225.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0228.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0226.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0229.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0230.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0231.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10039.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10041.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10040.jpg)
Nog wat foto's van de schijven.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10043.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10044.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10045.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10046.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0235.jpg)
Speakers.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0237.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0238.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/IMG_0239.jpg)
Zo dat was het weer. Hij kan er weer een mooi poosje tegen met de nieuwe riem ;D
Morgen nog even wat klemmetjes en ander klein materiaal halen.
Dan is hij weer kompleet ;D
Groeten Bastiaan.
Bericht door: mehn op 31-01-2010 21:03:30
Wat is dat voor iets dat op het inlaatnokkenastandwiel zit?
Bericht door: bastiaan arissen op 31-01-2010 21:05:31
Nokkenasverstelling denk ik :eusa_think:of heeft volvo dat niet?
Bericht door: elianmars op 31-01-2010 21:23:43
Lekker bezig geweest!  :eusa_clap:
Hoe is 't met de stalen velgen? Heb je ze al onder de wagen (gehad)? Ik ben wel benieuwd of je nu van de onbalans af bent.
Bericht door: bastiaan arissen op 31-01-2010 21:28:54
Hey Marcel
Ja heb ze er al onder liggen. Hij trilt nu alleen nog rond de 50km/h Maar heb het gevoel dat ons balanceer apparaat niet goed is. Van de week alle 4 de wielen maar is ff bij de banden boer neer gooien. Of ik heb iets anders wat trillingen veroorzaakt. Aandrijfassen?
Groeten Bastiaan.
Bericht door: bastiaan arissen op 21-02-2010 20:54:15
Zo weer even wat info.
Ben sinds gisteren terug van een weekje vakantie in Duitsland.
Zijn eerst 4 dagen in Beierfeld geweest zo'n 100 km onder Dresden.
Daarna nog 2 dagen in Berlijn geweest. Was echt heerlijk. Eerst 4 dagen
heerlijk ontspannen in de bossen en bergen.
Daarna lekker 2 dagen rond gestapt in Berlijn en diversen mooie dingen gezien.
Hier onder even wat foto's
Het Hotel in Beierfeld
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10086.jpg)
Even de sneeuwdikte toen we aankwamen zo'n 25 cm.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10081.jpg)
Op de weg naar het hotel.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10080.jpg)
Wat uitzicht foto's.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10099.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10032.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10048.jpg)
En wat gaat je Volvo er uit zien na 7 dagen zout en rotzooi.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10057.jpg)
En nog even een foto in een parkeer garage in Berlijn.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10157.jpg)
Morgen weer lekker werken ;)
Bericht door: bastiaan arissen op 07-03-2010 19:07:56
Zo weer even een berichtje in mijn dagboek.
Vandaag even lekker wezen rijden. Me vriendin heeft van de week haar rijbewijs gehaald dus ze wou even een rondje rijden.
Halverwege op de snelweg ineens een geklapper en lawaai. Wij gestopt.
Ik gekeken onder en langs de auto, niets te zien vreemdMaar ja toch maar weer gaan rijden. Tot 80 km/h is ie stil en daarna begint het geklapper weer.
toch maar weer stoppen ik onder de motorkap kijken, niets te vinden. Toen ik de motorkap dicht deed viel mijn oog opeens op een los zittende strip boven de voorruit. Gelukkig maar.... Ik de strip er maar af getrokken om verder geen lak schade te krijgen.
Morgen maar even naar de gene bellen die een half jaar geleden me voorruit heeft vervangen. Mag hij nog een keer terug komen denk ik.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10212.jpg)
Dit is de strip. Hij is helaas kapot gegaan met er aftrekken.
Dus morgen maar is kijken wat we er aan gaan doen.
Groeten Bastiaan.
Bericht door: wepster op 07-03-2010 19:55:56
als dat de strip is tussen de ruit en het dak kun je die er gewoon weer in drukken en als je slim bent doe je er eerst wat puretaan kit onder blijft hij ook goed zitten ;D
anders kon je er wel eens een fluitend geluid aan over houden als je hem er niet meer tussen drukt .
Bericht door: bastiaan arissen op 07-03-2010 20:33:20
Citaat van: wepster op 07-03-2010 19:55:56
Ja strip tussen dak en voorruit. Helaas is hij kapot gegaan met er uit trekken.
Stond op een druk stuk snelweg. Nou morgen maar even bellen voor een nieuwe.
Maar ik kan hem er zo terug in drukken dan?
Titel: Groene S70 2.4 Aut. Verlaagd plus veerpootbrug 21-03
Bericht door: bastiaan arissen op 21-03-2010 20:13:12
Zo afgelopen week en dit weekend me is bezig gehouden met de verlaging en de veerpootbrug .
Heb eind vorig jaar een mooi setje 2e handse apex veren gekocht.
En van de week een veerpootbrug opgehaald bij de volvo dealer.
Zo even een foto van hoe hoog de auto stond voor de verlaging.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10219.jpg)
Een foto van de oude toestand.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10220.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10221.jpg)
En dan even de stabilisator stang los maken.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10222.jpg)
Dan de 2 bouten er uit van de veerpoot naar het fusee stuk. En de bovenste bout.
En dan is alles weg.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10232.jpg)
De draagarm even ondersteunt anders krijg je zo'n lange remslang ;)
Verschil in veren.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10226.jpg)
De veer gemonteerd op de veerpoot.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10228.jpg)
En dan nu de in mijn ogen rare bevestigings moer.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10229.jpg)
Heb hem maar met een hamer los geslagen wist het anders ook niet. Iemand betere ideeën?
En dan nu de veerpoot gemonteerd onder de auto.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10233.jpg)
Foto van de achterveer.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10235.jpg)
En dan het resultaat.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10238.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10241.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10247.jpg)
Auto is ongeveer 2,5-3 cm gezakt wat in mijn ogen meer als genoeg is.
In combinatie met de 18 inch zou dit toch nog een beetje comfort moeten geven... Hoop ik :eusa_pray:
De 18 inch komen er van de week weer onder. Moet ze nog even poetsen en waxen.
En dan nog een paar foto's van de veerpootbrug.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10248.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10249.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10250.jpg)
Je kunt echt het verschil wel merken. Auto stuurt veel strakker.
Oh ja ook nog even wat van de strip die ik helaas verloren ben.
Hier een foto van het stukje wat er nog in vast zit.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10243.jpg)
Dan nu de nieuw gemonteerde.
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10244.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10245.jpg)
Ik snap niet hoe ik die oude heb kunnen verliezen. Kreeg de nieuwe er bijna niet in.
Heb voorzichtig met een rubberen hamer de strip er in geslagen. Gelukkig de voorruit heel gelaten ;D
Zo van de week even de nieuwe veerpoot lagers monteren. Rechts voor is helemaal gaar kwam ik achter met demonteren van de veerpoot.
Dan ook meteen de zomer wielen er onder.
Dan kan hij begin april op voor de apk.
Waar hij zo door heen moet lopen gok ik ;D
Groeten Bastiaan.
Bericht door: UserID6342 op 21-03-2010 21:20:20
Hij ligt idd best mooi zo hoor, en denk icm 18"dat het ook nog wel eens de meest comfortabele verlaging kan zijn.  Ben erg benieuwd als je de wielen eronder hebt zitten....
Titel: Re: Groene S70 2.4 Aut. Verlaagd plus veerpootbrug 21-03
Bericht door: elianmars op 21-03-2010 23:08:42
Citaat van: bastiaan arissen op 21-03-2010 20:13:12
Grote bahco er op zetten. Zo draai ik die moeren los.
Bericht door: UserID6342 op 22-03-2010 08:16:44
Hier met grote waterpomptang en soms met de hamer :)
Bericht door: Richard850 op 22-03-2010 23:35:42
Is gewoon een originele moer hoor... En is makkelijk los te draaien met een waterpomptang!
Ik vindt trouwens die veer wel heel raar gemonteerd, staat er een beetje scheef onder...
Ben benieuwd na het eindresultaat, met de 18";)
Bericht door: elianmars op 22-03-2010 23:38:21
Citaat van: Richard850 op 22-03-2010 23:35:42
Nu je 't zegt, zie ik het ook. Zit-ie misschien niet ondersteboven?
Bericht door: bastiaan arissen op 28-03-2010 19:10:47
WINTERMODUS UIT
ZOMERMODUS AAN
Zo gisteren even de zomerbandjes gemonteerd ;D Even uit gebalanceerd en het ligt nu in combinatie met de verlaging lekker op de weg :eusa_dance:
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10253.jpg)
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10252.jpg)
Zo onze 3 volvo's....
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/SDC10255.jpg)
Oh ja de rode P544 is te koop ;)
Titel: Groene S70 2.4 Aut. Nieuw project
Bericht door: bastiaan arissen op 01-04-2010 19:40:24
Zo vandaag het eerste deel van het nieuwe project binnen gekregen ;D
(http://i675.photobucket.com/albums/vv115/bastiaanarissen/Volvo%20S70/SDC10261.jpg)
Wordt vervolgt ;)
Bericht door: elianmars op 01-04-2010 23:33:35
Ah, je gaat ook aan de knutsel met een mooi stuur  8)
Succes ermee!
Bericht door: bastiaan arissen op 02-04-2010 07:24:55
Citaat van: elianmars op 01-04-2010 23:33:35
Succes ermee!
Jaja maar eens kijken of ik het er in krijg ;D
Bericht door: Jeff op 02-04-2010 09:40:50
Ben benieuwd man! Suc6 met knutselen... ;)
Bericht door: Volvo850 93 op 03-04-2010 12:34:19
Mooie man en goed bezig ziet er weer straks uit
Mvg
Bericht door: bastiaan arissen op 14-03-2011 20:03:18
Zo even een mededeling. Heb de auto verkocht. Dus kan dit topic verwijdert worden.
Dus als een van de moderators zich geroepen voelt ;D Alvast bedankt
Bericht door: MikeyQR op 14-03-2011 20:35:04
Citaat van: bastiaan arissen op 14-03-2011 20:03:18
Je kan gewoon zelf op verwijderen kliken op pagina 1 je start topic ;)
Bericht door: bastiaan arissen op 14-03-2011 20:36:39
Ja wordt de rest dan ook verwijdert?
Bericht door: grijzev70tdi op 14-03-2011 20:42:59
Probeer het zou ik zeggen ;)
Bericht door: bastiaan arissen op 14-03-2011 20:45:45
Je mag het eerste bericht niet verwijderen.
Dit kan alleen door de hele topic te verwijderen, of het aan een admin te vragen.
Dat geeft hij aan dus ik kan hem niet verwijderen.
Bericht door: fbm op 14-03-2011 20:47:59
Citaat van: bastiaan arissen op 14-03-2011 20:45:45
Dat wil je toch?
Bericht door: bastiaan arissen op 14-03-2011 21:10:36
Citaat van: fbm op 14-03-2011 20:47:59
Dat wil je toch?
Ja maar hoe doe je dat? dat geeft hij niet aan ;)
