Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: sjors op 24-11-2008 01:34:06
Titel: Auto wil na rijden op benzine niet meer op gas
Bericht door: sjors op 24-11-2008 01:34:06
Hallo,
naast een mechanisch probleem in de ophanging, heb ik ook een lpg probleem. Nadat de koppeling van de auto vervangen is, alles is dus losgeweest, heb ik een lpg probleem. Wanneer ik een stukje op benzine gereden heb wil hij niet meer op gas rijden. De computer resetten en hij doet het weer. Dit is elke keer zo.
Weet iemand wat dit kan zijn? Rijdt verder perfect op lpg.
Alvast bedankt..
Titel: Re: Auto wil na rijden op benzine niet meer op gas
Bericht door: pwassink op 24-11-2008 05:57:50
Iets meer info, denk aan merk en type gasinstallatie is denk ik wel handg bij deze vraag.
er zit wat condens op mijn glazen bol, zal wel van de kou zijn  ;D
Bericht door: sjors op 24-11-2008 13:26:18
'96 2.5 20v met een vialle G2 installatie. Alles is recentelijk los geweest ivm vervangen koppeling en krukaskeerring. De stappenmotor op de verdamper is enige tijd uitgeschakeld geweest. Na opnieuw inschakelen liep de auto wel weer op lpg.
Bericht door: alfredgeel op 24-11-2008 18:02:29
zoek eens op "inleren".
Het kan ook helpen om de lpg computer te resetten.
