Jawel, 5 jaar op moeten wachten maar hij staat er...
Echter, bij de APK was het CO gehalte veel te hoog waarde 10 tot 13, hij mocht geloof ik max 1 hebben.
Dikke zwarte rook uit de uitlaat, en sputtert denkt ik ook brandstof uit de uitlaat.
De auto heeft denk ik wel even stil gestaan, ECU geeft storing aan "ECU memory loss" Wat betekend dit en hoe krijg ik die zwarte rook weg en het CO naar beneden???
Inmiddels 236000 op de teller.
Graag jullie hulp!
Ik denk dat de ecu zijn programma grotendeels kwijt is. Wellicht is de ecu print zelf ook kaduuk... Kwestie van nu even meteen laten chiptunen! Heb je tenminste weer een fatsoenlijk programma met meer power en een goede CO bij de APK ;D
Citaat van: mnouwens op 28-09-2003 16:09:06De auto heeft denk ik wel even stil gestaan, ECU geeft storing aan "ECU memory loss" Wat betekend dit en hoe krijg ik die zwarte rook weg en het CO naar beneden???
ecu memory loss; wil zeggen dat de ecu langere tijd zonder stroom heeft gezeten; is dus blijkbaar heel normaal en absoluut niet schadelijk voor de motor (ik heb dat dus inderdaad zelf ook gehad bij mijn T5; maar toen ie eenmaal op stroom stond was er dus niks meer aan de hand...
wat breft je rook... <sjugt> ik hoop dat het je turbo NIET is... :-\
sterkte
Citaat van: scub@ op 28-09-2003 21:06:10
sterkte
Zo wel dan leg je er toch een ruil op.
Citaat van: george op 28-09-2003 21:56:41
sterkte
Ik zou hem wel monteren..... ;)
Yippie, oplossing gevonden!
Inderdaad veel te veel brandstof inspuiting!
Lamda sonde in uitlaat was defect, lampje brande echter niet, daarnaast vermoed ik dat de injectoren open bleven staan, ik heb een potje bij de benzine gegooid, probleem helemaal opgelosd!!!
Scuba, de ecu foutcode (3-2-5) ECU memory loss is imiddels ook weg, ik vermoed dat dit inderdaad het zelfde euvel was als jij had! Resetten helpt niet, het gaat gewoon na een aantal dagen weer weg...
Iedereen bedankt!! Wow wat een auto!
Enne die chip-tuning wie weet...(gaat ie daar niet veel onzuiniger door lopen???)
Losse vraag tussendoor wat hiet wel in past:
Iemand enig idee wat een nieuwe of ruil Mitsubishi TD04-HL19T turbo kost en waar die beschikbaar zijn?
Mijn turbo heeft er nu 300K opzitten en mag wel een keer vervangen worden :P
Ik dacht een nieuwe iets rond de 400 euro ex btw
6-700 ex met inruil van de oude meende ik.
Onder de 600 moet wel lukken met wa zeuren.. ;)
Deze weten wel aardig wat ze doen:
http://www.turbochargers.nl/
zitten in Amersfoort
