Ik heb mijn achterklep opnieuw gespoten. Ik de VOLVO letters en 850 + 2,5 - 20v er af gehaald maar vergeten aan te teken waar zij precies moeten zitten.
Weet iemand of daar een sjabloon of maten afbeelding voor bestaat? en waar die eventueel te vinden is?
Volgens mij heeft Maikel dat sjabloon al eens gepost. :eusa_think:
(http://www.fgg.nu/downloads/sjabloon%20embleem.gif)
Dit is voor een GLT van voor 1994.
dank je wel ! ik ga onmiddellijk freubelen. :)
Even compleet dan maar.
1993:
(http://www.fgg.nu/downloads/sjabloon%20embleem%20855%201993.gif)
1995:
(http://www.fgg.nu/downloads/sjabloon%20embleem%20855%201995.gif)
die van mij is van 1996 maar ik neem aan dat dat geen verschil maakt.
Dan is het conform het onderste plaatje.... ;)
Bij buitenlandse modellen kon er dan GLT 2.5 staan; bij jou staat er dan 2.5-20V
dat klopt precies. dank voor de bevestiging.
Ik zoek zo'n tekening voor mijn V70 R. Wie kan mij daar aan helpen?
Citaat van: FGG op 25-11-2008 15:53:25
1993:
http://www.fgg.nu/downloads/sjabloon embleem 855 1993.gif
1995:
http://www.fgg.nu/downloads/sjabloon embleem 855 1995.gif
Dit is de enige V70 versie die ik kan vinden. Bij de V70R hoort de R achter V70, niet er onder zoals op het tekeningetje.
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/div/Badge_V70.JPG)
Super Mehn :eusa_dance: Er is vast wel iemand met een R die de afstand tussen de R en de zijkant van de klep wil opmeten voor mij en de ruimte tussen V70 en R dan heb ik alle maten.................
ik zou de 12mm aanhouden die tussen 850 en GLT hoort zoals op het 1e plaatje
Ik zou 50mm nemen tussen de rechterkant van de "R" en het uiteinde van de klep en 12mm tussen "V70" en "R".
Is er dan ook een maat-tekeningetje voor een 96-er 2.5T..... :eusa_think:
Kan ik mijn achterkant ook af maken..
Dan zul je het met deze moeten doen:
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/div/Badge_850_vanaf_MY1995.JPG) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850forum/div/Badge_850_vanaf_MY1995.JPG)
Na V70 zit 10mm tot de R... niet even opgenomen van een echte die hier met pech staat ;)
Super jongens :eusa_clap:
Ik ga 50 mm tussen R en zijkant klep en 10 mm tussen R en V70 aanhouden. Dan ga ik maar eens plakken. Misschien even wachten tot het ietsje warmer is .... Ik beging met het plakken van de R en dan even kijken hoe dat staat.
anders probeer je het eerst uit met stukje plakband...
wat is het is het beste dubbelzijdig plakmateriaal voor een goed hecting van deze letters. Ik heb eenvoudige watervaste dubbelzijdige tape van eenbouwmaterialenmarkt gebruikt maar dat begint al snel los te laten. Heeft iemand hier ervaring mee?
3M heeft meestal goed spul.
Bij de automaterialenhandel even vragen naar dubbelzijdige tape voor belettering en sierstrips.
Hoe zit dit bij een 850 sedan en de logo's aan de linker en rechterkant? Iemand die van een 850R hier een afbeelding van Vadis heeft.
En iemand die de bestelnummers weet voor nieuwe?
Edit: voor de 850 en de letter R zijn dit de bestelnummers als ik het goed heb:
Emblem 6817401
Emblem 9178151
Wie voor wat staat weet ik niet precies, maar goed haha.
Er is geen aparte afbeelding voor de R
Ik bedoelde daarmee deze linker:
(http://www.joopiesplace.nl/wp-content/uploads/2011/07/Afb0780-Small.jpg)
Dankjewel trouwens voor de hulp!
