Vraagie.
Iemand het volgende al eens mee gemaakt.
Volvo 850 2,5 20v 93" van een bekende van mij.
Als je met de auto een rotonde of bocht neemt gaat het stuur van links naar rechts.
Rustig schommelen laat maar zeggen.
Iemand een idee?
Stuurhuis of pomp?????
Is dat bij alle bochten en rotondes?
Bandenspanning op orde?
Bij zowel links als rechtse bochten?
Gr ???
Ja banden spanning is goed.
Het zit hem echt in de stuur bekrachting.
je voelt de bekrachting in het stuur trekken.
Blijft niet stabiel maar een schomelend.
Zit er wel genoeg vloeistof in het reservoir,heb ik namelijk gehad. Even bij vullen en na een dag was alles weer prima ;)
Ook het vloeistof is goed op pijl.
Klinkt als een stuurhuis wat aan het overlijden is. Toevallig geen stofhoes die vol olie staat?
Dacht ik ook al, of een klep die niet helemaal dicht is. (inwendig dan)
Krijg volgende week de auto, dus we gaan dan eens ff wat dingen demonteren.
Beetje oud topic
Maar vroeg me wat het was?
Heb ongeveer hetzelfde..
Ja. Was het stuurhuis. Andere er onder gezet en het was weer goed.
Als je het hydraulische systeem wil flushen , wat voor vloeistof hiervoor te gebruiken?
Sturen gaat zwaar met terug sturen , lijkt of er een klepje niet goed werkt.
Heb vandaag de atf vervangen en er stuurhuis conditioner er bij gedaan , het sturen ging al iets beter.
We kijken het eens een tijdje aan.
