Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: onnaj op 30-11-2008 17:10:41
Titel: Radio blaast elke keer achterspeakers op
Bericht door: onnaj op 30-11-2008 17:10:41
Ik heb nu sinds ik mijn auto heb al 4 setjes achterspeakers opgeblazen. Ik dacht eerst misschien komt dit door te laag en slecht vermogen wat de radio (SC-801) nog levert, ouderdom van de boxen misschien dan? Dus ik bij een forumlid een originele versterker en andere sc-801 gekocht en vandaag de boxen weer aangesloten.
Gisteren waren onderweg de achterdeurspeakers er al aan gegaan dus ik dacht dit wel weer door ouderom zou komen. Vandaag dus mijn Crunch 16,5 cm in de hoedenplank gemonteerd. Eerst deze geprobeerd met achterdeurspeakers, maar de achterdeurspeakers vervormde zo erg dat het geen gehoor was. Vervolgens dus maar de speakers eruit gegooid en alleen de Crunch aangesloten. Ging heel even goed en ja hoor, weer opgeblazen!! Nu heb ik al 2 compleet nieuwe setjes speakers opgeblazen a  € 80,- per stuk en 2 setjes originele achterdeurspeakers. Ik ben nu dus € 200,- lichter en heb geen boxen meer  >:(  :'(  :'( :(.
Iemand enig idee hoeveel volt er door de draden heen moet mag komen? Ik heb toch zwaar t idee dat deze ergens kortsluiting maakt. Heeft iemand al eerder zoiets meegemaakt?
Ik ben een N00b als het op draden doormeten aan komt dus graag jullie advies.
Thanks.
EDIT: Heb ook t idee dat de radio niet zuiver genoeg klinkt
Titel: Re: Radio blaast elke keer achterspeakers op
Bericht door: elianmars op 30-11-2008 17:25:35
Komt het aantal Ohm wel overeen?
Geen idee of dat er mee te maken heeft, maar volgens mij zijn de originele Volvo speakers 8 Ohm.
Bericht door: thuur op 30-11-2008 18:04:12
Speakers blaas je op door een te zwakke versterker. Er komt dan gelijkspanning op de luidsprekers te staan (clippen), hierdoor worden de spoelen te warm en branden ze door of smelten ze.
Speel je de radio hard?
Wat ook kan is dat de radio defect is en altijd een gelijkspanningscomponent op de uitgang zet. Sluit een multimeter aan in plaats van de speaker (let erop dat je geen kortsluiting maakt!) en zet de radio aan met het volume op 0. Met de meter op V= (gelijkspanning) moet er rond de 0,0 staan. Verdere tests met een multimeter zijn eigenlijk zinloos, dan zul je al een oscilloscoop moeten hebben.
Bericht door: onnaj op 30-11-2008 19:47:19
Ik zet de radio soms redelijk hard maar de 1e keer zijn de boxen opgeblazen met mijn oude SC-801. Gisteren heb ik dus een andere SC-801+versterker gehaald en ook nu worden de boxen opgeblazen. Daarom lijkt het me niet door clippen te kunnen komen, zonder de versterker had me dit wel logisch geleken.
Dan nog zouden de achterdeurspeakers, welke origineel volvo zijn, volgens mij nooit opgeblazen kunnen worden door de originele SC-801 (zonder versterker). En dan wordt t al helemaal plausibel als dit ook nog een keer gebeurd met een andere SC-801.
Wie kan er eventueel overweg met een oscillscoop?
De SC-801 kan volgens mij op zowel 4 als 8 ohm spelen, maar ook de originele speakers worden opgeblazen dus daar kan t niet aan liggen zou je zeggen
Bericht door: ed op 30-11-2008 20:10:01
Meet eens of er gelijkspanning uit de versterkers van de achteruitgang komt. Daar kunnen speakers namelijk heel erg slecht tegen.
Bericht door: elmarconi op 30-11-2008 21:10:33
Citaat van: ed op 30-11-2008 20:10:01
Ook als de radio slechts incidenteel gelijk uitstuurt?
In geval van draadbreuk of really bad wiring job:
- Stekkers van de speakers en uit de radio.
- Elke ader doormeten op sluiting (weerstand) tov massa en op spanning tov massa.
Bericht door: onnaj op 01-12-2008 18:05:42
CiteerElke ader doormeten op sluiting (weerstand) tov massa en op spanning tov massa
De weerstand moet dan oneindig zijn?
Thanks
Bericht door: ed op 01-12-2008 20:38:08
De enige manier waarop je een speaker kan opblazen is deze overbelasten. Dat kan door muziek te hard laten spelen of gelijkspanning op de speakers zetten. Als je aangeeft niet al te hard te spelen moet er gelijspanning op de uitgang staan. Je kunt dan op allerlei manieren gaan zoeken naar sluiting enzo, maar dat heeft geen zin. Als er sluiting zit in een uitgang krijgt de speaker helemaal geen signaal en blaas je alleen de versterker op. De speaker heeft daar geen last van. Meet nu eerst maar de uitgang voordat je allerlei zaken gaat meten die er niet toe doen.
Bericht door: onnaj op 06-12-2008 10:31:32
Ik bedacht me vd week trouwens dat ik op de vorige SC-801 een keer de melding ALARM! kreeg. De radio ging flink hard ineens en ik kon hem niet meer uitzetten, duidt dit toevallig nog ergens op?
Bericht door: onnaj op 07-12-2008 02:25:09
Of je doet de kabel met de voeding etc gewoon direct in de versterker en niet direct in je radio.  :eusa_wall: :eusa_wall:  :eusa_whistle: Ik had in de gauwigheid met inbouwen de voedingskabel vanaf de versterker doorgelust naar...jawel de voedingskabel van de versterker. Vond al dat het geluid niet eens gek veel meer werd maar geen wonder, de versterker deed niets meer dan het geluid gewoon onversterkt doorsturen. Gevolg, waarschijnlijk zijn de boxen weer gaan clippen. Na de versterker opnieuw aangesloten te hebben klonken zelfs de boxen voor al wat beter.
Maar ook de kabelboom was een bende. Er heeft ooit een carkit ingezitten en de inbouwer is dol op stekkertjes geweest. Er lagen een aantal kabels redelijk bloot. Hoewel dit achteraf dus waarschijnlijk toch niet het probleem was, heb ik deze toch ma netjes aan elkaar gesoldeerd en voorzien van een krimpkous.
Helaas zijn achter natuurlijk de boxen onherstelbaar dus moet toch even op zoek naar andere. Maar zo zie je maar weer...haastige spoed is zelden goed. En clippen had ik nooit van gehoord maar weet nu dus wel zeker dat het bestaat.
Iemand trouwens enig idee hoeveel watt RMS de SC-801 levert, dat zal dan niet errug veel zijn? Hoeveel levert de versterkerd eigenlijk RMS, dacht zelf rond de 25W.
