Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Tsjemp op 01-12-2008 18:37:05
Titel: Diep rempedaal
Bericht door: Tsjemp op 01-12-2008 18:37:05
Tijdje geleden nieuwe blokken achter "gekregen" en nieuwe remvloeistof.
Het rempedaal pakte toen duidelijk hoger aan dan eerst, maar nu is dat duidelijk lager.
Weet iemand waar dit aan ligt?
Ik verlies geen remvloeistof.
Als ik pomp komt het pedaal hoger.
Als ik net gestart heb zit het pedaal heel hoog en remt ie nauwelijks.
Na ca 20 seconden is het dan weer normaal.
Dat laatste doet ie al ruim een jaar.
Titel: Re: Diep rempedaal
Bericht door: arjenT5R op 01-12-2008 18:53:22
lucht in het systeem?
Bericht door: thuur op 01-12-2008 20:49:35
Welke auto/bouwjaar?
Niet gewoon te weinig olie in het reservoir?
Als het pedaal laag hangt, kun je dan wel maximaal remmen (zij het met meer kracht)?
Bericht door: francois op 01-12-2008 21:06:47
lucht in de leidingen, laten ontluchten of zelf  ,  niet te lang door rijden kan gevaarlijk zijn
rem pedaal kan zo maar wegzakken :o
Bericht door: Moosepower op 15-12-2008 17:48:14
Of er zit nog echt ergens lucht in de leidingen lijkt me het waarschijnlijkst
of de hoofdremcilinder is kapot kans is wat kleiner.
in ieder geval succes er mee.
gr mj
