Mijn volvo 850 t5 uit 94 valt sinds kort ,ineens uit onder t rijden, eerst gaat ie lichtjes schokken,en dan op een gegeven ogenblik valt ie uit..hij start daarna wel weer gewoon maar hij blijft een beetje moeilijk doen..kan iemand me vertellen wat t probleem zou kunnen zijn en hoe ik t evt. kan oplossen,dank
Wel zoiets gehad met mijn (vorige) 480, bleek een los draadje bij de dynamo te zijn dat sluiting maakte als tijdens het accelereren het blok ietsje kantelde. Is maar een idee...
103. Wat dat betekend ? Eerst even (http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif) (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=search). :)
Is heel veel en vaak over geschreven. ;)
brandstof filter verstop :eusa_doh:
Nokkenassensor
Heb ik ook gehad, soms ging het dagen goed en soms 3 keer op een dag stil vallen.
Nokkenassensor vervangen, had er nog last van. Daarna ook de krukassensor vervangen, nu rij ik weer zonder problemen. Dus kijk ook naar de krukassensor!!!! ook al geeft hij als foutcode aan dat het aan de nokkenassensor ligt.
Succes, Menno
