Hallo,
Ben in bezit van een Volvo 850 2.5i, 10V uit 1995. Heb sinds kort last van een haperende, stotterende motor. Dit treedt af en toe op waarop de motor ook afslaat. Ik kan geen patroon ontdekken met warm/joud starten of rijden. Daarbij gaat ook het motorstoringslampje branden wat ook niet meer uitgaat. Heb de errorcode laten uitlezen bij de Volvo dealer die zegt dat het om een of andere druksensor in het inlaatspruitstuk gaat. Kan iemand mij hierover verder helpen? Waar zit deze sensor, en kan ik die zelf vervangen? De volvo garage vraagt hier ca 300 euro voor, wat ik nogal veel vind. Elke feedback is welkom.
Groet
Eric
Hoi Eric,
Ik heb een soortgelijk probleem met een 2,5i, 10v uit 96. De overdruksensor is van de benzine (die zit onder de aluminium drukrails die over de injectors loopt) is vervangen want die lekte. Hij kost ca 75 euro bij volvo en is zelf te monteren.
Daarne reed de auto weken prima, maar nu is het probleem heftiger terug.
Dat ligt waarschijnlijk aan de katalysator die rammelt en binnenin zo loszit dat de boel zo nu en dan verstopt.
