Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: gjschipper op 13-12-2008 22:21:36
Titel: Motor slaat af
Bericht door: gjschipper op 13-12-2008 22:21:36
Ik heb nu tweemaal een backfire gehad. Alles is weer netjes vastgemaakt, maar nu loopt m'n motor stationair een beetje te hikken, tussen 600 en 900 toeren. Als de motor koud is slaat hij ook af bij het naderen van een stoplicht, bij remmen dus. Verder rijdt de auto perfect. Bij benzine slaat hij zelfs af als ik alleen al de koppeling in trap, dus zonder te remmen. Wat kan dit zijn?
Trouwens de lambda sensor brandt ook!
Titel: Re: Motor slaat af
Bericht door: Sbv op 13-12-2008 22:24:55
Vacuum lekje ergens ? Slangetje losgeschoten ?
Bericht door: Ludo op 13-12-2008 22:58:01
Citaat van: gjschipper op 13-12-2008 22:21:36
Ik heb nu tweemaal een backfire gehad. ....
Wat kan dit zijn?
(te) veel lucht, en weinig brandstof in de motor.
hoe is het gesteld met de ontsteking?.
i.v.m. lambdalampje, zoals Sander schrijft, alle slangetjes controleren.
maar het kan verder ook nog de luchtmassameter zijn, die de geest heeft gegeven...
Bericht door: gjschipper op 16-12-2008 22:04:28
Helaas, helaas. Ik heb twee maal een backfire gehad, en deze heeft hoogst waarschijnlijk m'n LMM verknalt. Deze heb ik net een maand geleden vervangen, en nu door een backfire weer kapot. OBD heb ik uitgelezen en hier komt code 121 uit, en volgens dit forum moet dat dus de LMM zijn. Of zie ik het mis, ik heb namelijk geen lijstje met codes.
Note: Backfire kwam hoogstwaarschijnlijk omdat m'n koppaking lekte. Deze is inmiddels vernieuwd, en ik heb ook geen backfires meer.
