Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: sean850 op 18-12-2008 14:18:00
Titel: benzinepomp vervangen voor high performance
Bericht door: sean850 op 18-12-2008 14:18:00
mijn benzinepomp begint het volgens mij te begeven de auto is al 2 keer stil gevallen tijdens rustig rijden zonder waarschuwing of iets daarna even moeilijk starten 1x uitvallen weer moeilijk starten en dan doet ie het weer
maar vraag was kan ik de benzinepomp ook vervangen voor high performance pomp auto nu nog standaard maar wil in de toekomst tot stage 5 gaan
ben benieuwd naar reacties :)
groeten Sean en alvast bedankt
Titel: Re: benzinepomp vervangen voor high performance
Bericht door: thuur op 18-12-2008 14:23:00
Ja.
Bericht door: sean850 op 18-12-2008 14:30:57
das mooi en snel bericht dank je wel weet ik dat ook weer :)
Bericht door: thuur op 18-12-2008 14:38:10
Sluit eerst relais 103 uit en foutcodes (nokkenas-/krukassensor) trouwens.
Hoe je een benzinepomp vervangt staat mooi beschreven in een Sticky.
Bericht door: Eugene op 18-12-2008 18:49:08
Walbro 255LPH pompje bestellen als je huidige kapot is.
Bericht door: sean850 op 18-12-2008 20:59:29
die wou ik ook gaan halen bij et maar bedankt voor de tip :)
Bericht door: Fatsenco op 29-06-2013 11:53:57
Even nog een tip wanneer je een Walbro 255 lph van ET gaat plaatsen, deze is iets smaller waardoor hij "los in het rubber" komt te hangen.
Je kan hiervoor een stukje pvc buis (40 mm) nemen van een koppelstuk. Deze zaag je
net onder de kraag waar hij van 45 mm naar 42 mm gaat af.
Je zult zien dat je net een randje behoudt waarop je pomp komt te rusten in het rubber.
De dikte van het pvc is genoeg om de ruimte tussen de pomp en het ophangrubber op te vullen.
De techneuten onder ons kunnen natuurlijk ook iets van kunststof draaien. Wat je zelf wilt.......
Deze pomp van Walbro maakt echt niet meer geluid als de Bosch die er bij mij uitkwam.
Bericht door: NinaPaul op 29-06-2013 12:25:04
Of je besteld een pasklare set bij skandix ;) http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/pumps/fuel-pump-electric-kit/1010999/
Bericht door: thuur op 07-07-2013 13:16:57
Citaat van: Fatsenco op 29-06-2013 11:53:57
En PVC is benzinebestendig?
Gr :D
