Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: volvoc70T5 op 20-12-2008 09:40:56
Titel: licht stotterende auto bij koude motor
Bericht door: volvoc70T5 op 20-12-2008 09:40:56
Heb nu sinds het kouder wordt dat m`n auto gaat stotteren als de motor nog koud is,
heb er ook maar 1 of 2 km last van daarna is het wel verdwenen..
het is alleen bij lage toeren.
heb van de ontsteking alles al vervangen dit zomer tevens brandstoffilter..
kan er nog een andere oorzaak zijn waardoor hij dit wel bij een koude motor doet?
Zeker als de auto eeen nachtje in de kou heeft gestaan (-1 ofzoiets) dan merk ik het vooral,
in de zomer nergens last van gehad.
Titel: Re: licht stotterende auto bij koude motor
Bericht door: thuur op 20-12-2008 13:14:47
Hoe slaat de motor aan, in 1x of pruttelt ie tot leven?
Is het stationair toerental altijd stabiel en hoeveel toeren is dat?
Welk bouwjaar is je T5?
Bericht door: volvoc70T5 op 20-12-2008 17:34:21
motor slaat altijd in 1 x aan, zonder tegenstribbelen, stationair toerental is ook altijd strak (volgens mij bij koude start 1100 toeren) en loopt daarna netjes terug na 800 toeren..
bouwjaar is 98
Bericht door: Racingbrick op 20-12-2008 19:20:48
"   heb van de ontsteking alles al vervangen dit zomer tevens brandstoffilter.. "
en wat heb je dan exact vervangen?
Bericht door: volvoc70T5 op 20-12-2008 19:52:23
bougies / bougiekabels / bobine / bobinekabel / brandstoffilter / verdeelkap / rotor...
tis ook alleen als `t erg koud is geweest.. in de zomer had ik er geen last van
Bericht door: gjschipper op 20-12-2008 22:26:09
Ik heb hetzelfd gehad, het was bij mij een lekke koppakking. Verlies je geen koelvloeistof?
Bericht door: volvoc70T5 op 20-12-2008 22:46:31
nou moet je me niet bang gaan maken ;) haha
maaru, nee verlies geen vloeistoffen..alles keurig op pijl nog steeds dus tja.. vloeistoffen zijn ook niet met elkaar vermengd..
Tis ook niet dat het stotteren erg hard gaat hoor, maar lichtjes stotterd ie als ik bijv in de 2 gas laag hou rond de 1500 toeren of 2k
Bericht door: Ronbroek op 20-12-2008 23:00:52
Is dit wat  :eusa_think:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,19527.msg363410.html#msg363410
Carbonfilter:
(http://i168.photobucket.com/albums/u187/ronbroek/Carbonfilter.jpg)
Bericht door: volvoc70T5 op 21-12-2008 20:20:11
Mmm kan daar morgen nog wel eens naar kijken, alleen maak ik wel uit in dat verhaal (zie die link) dat die auto ook foutcodes produceerde..
dat doet die van mij niet.. zo`n klepje zal niet de kop kosten neem ik aan... morgen maar eens even kijken
Bericht door: Ludo op 21-12-2008 21:17:02
dit klepje is onderdeel van de tankontluchting.
alles wat dit doet, is open en dichtgaan.
blijft het openstaan, krijg je een hoger stationair toerental.
ik zou toch niet 100% durven stellen dat dat verantwoordelijk is voor een stotterende motor.
:eusa_think:
Bericht door: volvoc70T5 op 22-12-2008 10:49:14
mmm tja en van een hoger stationair toerental heb ik ook eigenlijk geen last van..
Bericht door: Jo C70 op 04-02-2009 23:21:41
Ik heb een c70 2.5T uit 1999.  Ik heb dezelfde storing. Nadat de lambdasondes vervangen waren is het begonnen. Bij de dealer wisten ze niet waar het aan lag. Ik heb ze niet verder laten zoeken. Verder loopt de auto probleemloos, dus laat ik het voorlopig zo.
Bericht door: dirktv op 05-02-2009 09:25:58
Zijn je bougies nog heel?
Een barstje in het porselein kan soortgelijke klachten veroorzaken.
Bericht door: Turbobiker op 05-02-2009 09:48:50
Ik heb recentelijk de brandstofrelais vervangen en toen was mijn stotteren weg...
Bericht door: V70geRwin op 05-02-2009 10:02:49
Citaat van: Turbobiker op 05-02-2009 09:48:50
103 of een andere?
Bericht door: Turbobiker op 05-02-2009 10:18:51
Citaat van: spekkie99 op 05-02-2009 10:02:49
103 of een andere?
Sorry, niet die, maar wel degene die op de radiateur gemonteerd zit. Kan heet nummer zo even niet meer terug vinden.
Bericht door: thuur op 05-02-2009 12:23:51
Het ECU-relais.
Bericht door: dirktv op 11-03-2009 22:40:44
en.....? sto-sto-sto-stotterd de motor nog steeds?
of is de temperatuur nu te hoog?
