Hallo,
Van het een op het andere moment heeft mijn T-5R opeens een elektrisch probleem.
Als het licht aan is (knop dus aangedraaid), dan werken de volgende zaken ineens niet meer:
km-teller, ruitenwissers, lichten branden half vermogen, dashboard verlichting en een heleboel waarschuwingslampjes gaan branden. Ook blijft de achterruitwisser aan (terwijl ie uit staat).
Doe ik het licht uit, dan werkt alles weer.
Waar moet ik de oorzaak zoeken? Massadraad?, kabelbreuk, kortsluiting?
Het gebeurde ineens.
Wie o wie?
Citaat van: mdethmer op 26-12-2008 11:10:42
Hallo,
Wie o wie?
Contactslot waarschijnlijk, rommel maar eens wat aan de sleutels als het gebeurt ,
vrij simpel op te lossen dan door t schakeldeel te vervangen.
Heb je soms een oversized sleutelbos ?
Ga maar vast op zoek naar een hele lange torx 15 dan .. ;)
;D klinkt best frustrerend,
zou idd ook aan het contact slot denken alleen daar zitten
normaal gesproken de ruitenwissers niet bij in.
Maar idd met draaiende motor eens rommelen met je contact slot
1mm terug draaien.
Is dat het niet dan heb je wss ergens een flinke sluiting zitten
