beste mede roffelaars
zijn er mensen die mij de technische data van de gasveer voor het kofferdeksel van een sedan (met spoiler)
kunnen bezorgen ??? ??? ???
dan had ik graag geweten de diameter van de cilinder .de diameter van het stangetje dat er uit komt
de lengte van de uitslag en kracht die de veer moet produceren en indien mogelijk de lengte van de kompleete cilinder en zoveel mogelijk maten van het geheel .
de rede dat ik dit vraag is dat mijn gas veer voor het kofferdeksel ver heen zijn en ik er nieuwe op wil zetten maar meteen veren voor een klep met spoiler wil monteren daar er nog een spoiler op komt.
wie o wie kan mij uit de brand helpen
greets wepster
Als je een nieuwe spoiler bij de dealer haalt dan zitten er al de goede gasveren bij. Tenminste dat was bij mij wel het geval.
Citaat van: Emiel op 03-01-2009 20:52:24
dat is me bekend emiel maar het is er een geworden van ET dus niet de dealert ;D
maar nu heb ik kontact met mensen die zeer gunstig aan die gasveren kunnen komen en zij willen exacte maten en gegevens zodat ze me ook kunnen vertellen wat de kosten zijn .
en niet dat ik dalijk op de koffer opener druk en een spoiler in mijn voorgevel geparkeerd krijg of dat het deksel gewoon blijft liggen en denkt van ja daaaaaaag doe jij maar zelf de moeite om mij te openen ;D
ik denk dat ik nog een (oud) veertje heb liggen.
als je kan wachten tot morgen, wil ik wel even meten.
tenzij er iemand sneller is.... ;D
Citaat van: Ludo op 03-01-2009 21:46:19
ik geloof dat jij morgen telefoon krijgt ludo ;D
Ik kan eventueel beide nummers geven die op de S70 zitten. De ene is zonder spoiler en de andere met spoiler volgens mij.
Ik weet alleen niet of deze gelijk zijn aan een 850
Citaat van: Sbv op 03-01-2009 21:49:39
das een goeie ik durf zelf ook niet te zeggen of die van een 850 en een s70 gelijk zijn maar dat nummer van die veer met spoiler is zeker welkom dan kan ik in ieder geval eens kijken of het overeen komt met de veer die ludo heeft en zo er achterkomen of het misschien wel de zelfde zijn
alvast bedankt sander
greets wibo
Nu het hier toch over die veren gaat:
Kan je op een sedan zonder spoiler de veren van een sedan met spoiler zetten.
Is de kracht dan zo sterk dat je met de afstandsbediening van de s70 de klep vanzelf open kan laten gaan. :eusa_dance:
Of smijt hij dan de klep te hard open en moet je 'm ergens gaan terugzoeken? :eusa_wall:
Groeten
Alex
850 (EXC R):
» 3509350
*) Auto's zonder spoiler.
» 3512998
*) Auto's met spoiler.
S70
» 9485546 (9187795)
» 9485547 (9187796)
Citaat van: thuur op 03-01-2009 22:13:45
850 (EXC R):
» 3509350
» 3512998
S70
» 9485546 (9187795)
» 9485547 (9187796)
Dank Thuur,
Scheelt me een weer naar de garage lopen of Vadis opstarten.
Ze zijn anders dus.
heb even gemeten.
de uitschuifkracht is me niet helemaal duidelijk, ik denk voor zover ik informatie vind over de stabilus veren, 335Nm.
ook hoe de bevestigingen noemen weet ik niet, aan 1 kant is het een kunststof oog, maar hoe de andere kant noemt... ???
(http://www.850turbo.be/temp/gasveer.jpg)
Omdat het hier toch over gasveren gaat een vraagje: kan de vrieskou de werking beinvloeden, sinds het winterweer zakt de klep van mijn V70 als ik hem open namelijk heel langzaam naar beneden.
Iemand dezelfde ervaring of ben ik toe aan een stel nieuwe.
8)
het gas in de veren heeft bij lagere temperaturen een kleiner volume, dus is de werking minder dan in de zomer bij +20 graden
Citaat van: hathu op 04-01-2009 13:53:32
Dat is heel normaal.
Bedankt voor jullie antwoord.
En heel lekker als je tijdens wintersport continue de achterklep op je rug krijgt. >:(
Maar ja dan maar een skistok ertussen.
Citaat van: volvlo op 03-01-2009 22:03:01
Groeten
Alex
Sorry voor de opgraving, maar is er iemand die hier een antwoord op weet?
Citaat van: StefanCJ op 20-10-2010 20:22:14
Groeten
Alex
Ik weet het niet zeker, maar ik verwacht niet dat dat vanzelf gaat..
Zijn ze ook niet veel te stug voor een kofferklep zonder spoiler? Waar kan ik die gasveren het beste kopen (prijs/kwaliteit-verhouding)? Bij de dealer zijn ze erg prijzig en op e-bay worden ze voor veel minder aangeboden.
Je kunt ze gewoon monteren. Ik had voor ik de spoiler gemonteerd had de gasveren al vervangen, Je merkt maar weinig verschil met de veren voor een spoilerloze kofferdeksel. Overigens waren mijn (imitatie niet spoilerversie) veren vrij nieuw, en de originele spoilerversie veren waren nieuw.
Veel mensen zijn je voor geweest met immi veren. In 1e instantie goed, maar werking gaat snel achteruit, en na een jaar werst het dan toch weer origineel. Goedkoop is in dit geval dus vaak duurkoop. Deze ervaringen voornamelijk met de estate meen ik, maar denk dat dit in kwaliteit niet uit zal maken.
Heb ze zelf pas vervangen voor direct origineel. Met clubpas gaat er een fijne korting af, heb je de clubcontributie al meteen terug EN de roffel magazine er bij ;D
keus ligt bij jou!
waar kan je de gasveren eigelijk het beste vandaan halen voor een estate
Wat staat er nou een post boven je? :eusa_shifty:
Citaat van: 850estatetdi op 21-10-2010 11:17:31
Als je originele wilt moet je bij de dealer zijn.
wist niet dat we met de clubpas ook korting krijgen bij de volvo zelf
Weet je het nu! Ik shop me gek bij de dealer sinds ik de pas heb ;D
Citaat van: cas op 21-10-2010 11:27:06
dat is beter werk ja krijgen we dan ook korting op alles bij de volvo of dat niet
Op veel wel, even vragen van te voren, ik tot nu toe op alles. Remmen accecoires vervangingsdelen... Een compleet motorblok denk ik niet....
De achterklep van mijn sedan met spoiler blijft wel omhoog staan als 'ie geopend is, maar valt wel met een klap dicht als je hem net over het punt (van helemaal openstaan) heen trekt. Is dit normaal of ligt het aan de werking van de gasveren, iemand ervaring mee?
Nee, dat is niet normaal.
Citaat van: thuur op 25-01-2011 12:06:20
Dan gaan die dus vervangen worden. Dank! :)
850 (EXC R):
» 3509350
» 3512998
S70
» 9485546 (9187795)
» 9485547 (9187796)
Thuur,
heb je ook de nummers voor de 855 met en zonder spoiler binnen handbereik?
Gr Joost
855 + SPOILER
9485548 (9187315)(3509482)
855 - SPOILER
Gelijk aan 855 + Spoiler
Spoiler zit ook immer vlak bij schanierpunt en zal dus weing extra gewicht op de gasveer zetten. Anders dan bij de sedan
