dag,
ik heb afgelopen week al enkele malen te maken gehad met een krakend geluid bij het remmen. Vrijwel elke keer vlak na het wegrijden. Ik voel het dan ook onder het rempedaal.
Ik dacht eerst nog aan een brok ijs onder de auto, maar dat is wellicht wat sterk. De auto remt verder goed.
ABS lampje brandt niet.
Iemand een idee?
groet
zelftest abs
ijs op de remschijven
vr gr
zou het echt: ijs?
zal het even aankijken dan maar.
en...hoe doe je een zelftest abs?
dank.
Citaat van: -D©©©L- op 10-01-2009 22:47:52
zelftest abs
Hij hoort het tijdens het remmen, dus lijkt me niet dat dat de ABS zelftest is.
@skelter: de ABS zelftest hoor je wanneer je, na het starten, voor het eerst 30km/hr rijdt. Klinkt ook als een kort krakend geluid.
door het strooi zout gaan de schijven ook sneller roesten als je dan remt gaat het er af
gr
Gewoon het ABS dat ingrijpt bij het rijden op de sneeuw...
Je bent net weg gereden, dus waarschijnlijk merk je dat "krakend" geluid als je afremt om de gestrooide weg op te draaien.
Als je trouwens zo "hard" moet remmen dat de ABS moet ingrijpen voordat je 30 km/u hebt gehaald wordt de pomptest niet meer uitgevoerd.
Hard tussen quotes omdat in dit weer er niet veel voor nodig is om je ABS te laten ingrijpen.
bedankt voor jullie reacties.
toch klinkt het niet echt 'normaal'. Is het iets om de abs voor na te laten kijken, of hebben meer mensen hier 'last' van en hoort het bij het weer van de afgelopen tijd?
Heb je er, nu de sneeuw en gladheid weg zijn, nog steeds last van?
nee, nu is het (gelukkig) over.
iemand suggereerde nog water in de remleidingen dat bevroren is?
Misschien je remvloeistof laten controleren op vochtgehalte en anders gelijk geheel verversen
Als het nu over is dan is het waarschijnlijk gewoon het ABS dat in werking is getreden agv de gladheid. Je zou, zoals sbv hierboven zegt, de remvloeistof eens kunnen laten controleren op het vochtgehalte.
Dat ga ik zeker doen!
