heeft imand een idee hoe ik een volvo guard 1 alarm helemaal uit kan schakelen en de afstandbediening wel kan blijven gebruiken
bij mijn vorige 850 estate was het zelfde alarm helemaal onklaar en kon de afstandbediening blijven gebruiken maar heb helaas nooit gekeken hoe dat gedaan is omdat er nooit problemen mee waren
nu heb ik een estate ook van 94 met het zelfde alarm waar de sirene al af is maar nu slaan de knipper lichten elke keer aan bij loos alarm met het gevolg af en toe een lege accu
een overbruggings weerstand is volgens mij geen optie want dan is de afstandbediening niet meer te gebruiken
Toen ik mijn auto kocht waren er in het relais de spoelen van de relais doorgeknipt. ab werkte wel alarm eigenlijk ook wel, je zag alleen niets en het was ook stil (wel knipperende "driehoekje")
Citaat van: haasje op 11-01-2009 00:46:03
bij mijn vorige 850 was dat niet het geval want ik had 2 van die relais bij (een bij een afstandbedienig gekregen) de een kniperende lampen bij afsluiten bij de ander niet een relais heb ik nog maar verandert niks als ik die er in zet en die heeft ook in de vvorige 850 gezeten
liefst heb ik dat de knipperlichten wel blijfen werken bij sluiten en openen
Kun je niet beter proberen om de reden van de valse alarmen aan te pakken. Als het alarm afgegaan is kun je op het a-stijlkastje zien welke sensorgroep alarm heeft veroorzaakt.
Citaat van: haasje op 11-01-2009 02:14:12
hij geeft elke keer op een ander punt storing behalve op het derde lampje want daar kon ik alles afkoppelen want die gaf eerst de storing toen begon lampje 2 en nu ook lampje 1 al
ik zie toch het nut van een alarm niet in het blijft altijd storingen geven als het wat ouder is
Citaat van: ikke81 op 11-01-2009 00:44:04
volgens mij niet.
het alarm en de afstandbediening zijn aparte modules.
het doorverbindingsrelais 3545333 kost ongeveer 8 euro, is dus makkelijk en goedkoop te testen...
volgens mij niet.
[/quote]
maar als ik de relais er uit trek werkt de afstandbediening niet meer en die doorverbinding is voor de startonderbreker de rest is er dan uit en dan werkt de afstandbediening niet
en zoon weerstand maakik voor een paar cent 2 stekkertjes en een stukje draad
toch moet het mogelijk zijn.
er zijn toch ook auto's zonder alarm, maar wel afstandsbediening.
:eusa_think:
Citaat van: Ludo op 11-01-2009 11:16:21
:eusa_think:
dat weet ik ook mijn vorige 850 had het ook en ook het zelfde alarm maar ik weet niet hoe dat gedaan is omdat het nooit storing gaf
bij guard 1 loopt ab via alarm relais (210/211) als er geen alarm opzit zit de ab ontvanger aan de rechtse kant naast dashboardkastje.
Citaat van: haasje op 11-01-2009 11:54:26
dat weet ik maar bijde 850,s hebben het zelfde alarm maar bij de eerste was het alarm uitgeschakeld dat de ab wel wel werkte nu wil ik dat bij mijn huidige 850 ook maar ik weet niet hoe dat moet en ben op zoek naar iemand die dat wel weet
Als ik heb goed gezien heb moet je de verbinding met de pinnen FH (motorkap), RH (achterklep) en T (deuren) verbreken, dan kunnen die geen melding meer veroorzaken.
Citaat van: haasje op 11-01-2009 12:38:22
en hoe doe ik dat waar zitten die
de motorkap heb ik de stekker al los getrokken en achterklep loopt een stekker met veel draden naar het slot maar welke draden moet ik dan hebben want ik neem aan dat ze bij in die stekker zitten
Dit zijn de draden op het relais, wat je eventueel kunt doen is die pinnen afbreken op het relais, alleen als ik het niet goed heb, weet ik niet wat er gebeurt. Haal eventueel eerst een relais op de sloop om het mee te proberen.
Citaat van: haasje op 11-01-2009 14:29:11
heb ik gedaan ik had nog een relais liggen werkte goed alleen bij die relais werkten de knipper lichten niet bij het sluiten en openen dus heb ik het ook direct bij de goeie relais gedaan en dat lijkt ook tewerken ik hoop dat ik nu geen aanslaand alarm meer krijg om niks
als het nu niet gewerkt heeft laat ik het wel horen
bedankt voor de reacties
laat maar weten hoe het afloopt
Citaat van: haasje op 11-01-2009 14:42:58
doe ik is even afwachten inde loop vande week zal ik meer kunnen zeggen
het is helemaal opgelost met het aanpassen van het relais ik heb geen alarm meer gehad en de afstandbediening werkt ook nog
Mooi zo
Dus je hebt de pinnen van de motorkap, deuren en achterklep verbroken en probleem opgelost?
Oftewel de oorzaak is te vinden in een schakellaar van een paar euro welk signaal blijft geven?
ik heb de pinnen van het relais er af gehaald
ik zie het nut van een alarm toch niet in en ik kan die schakelaars wel vervangen maar dan krijg ik ergens anders wel weer een storing in het alarm want een alarm blijft toch vaak problemen geven en vooral een wat ouder alarm hij is 15 jaar dus
hee
je kunt volgens mij het alarm ook uitschakekelen met de keuze 3 hoek
ik heb er een gebruiks aan wijzing van liggen zou ik wel kunnen mailen je kunt het ook via vadis of vida opzoeken.
ik kan het wel even terug zoeken mocht je intresse hebben
Citaat van: smeekens88 op 15-01-2009 19:35:06
hee
is niet niet nodig ik kan het niet meer wijzigen maar toch bedankt
Citaat van: Ludo op 11-01-2009 11:00:40
Dat doorverbindrelais lost dat ook het afgaan van het alarm op als de accu leeg is/vervangen wordt?
Citaat van: Jur op 20-12-2009 18:11:45
Als je de relais gebruikt, heb je geen alarm meer, dat kan dus niet gaan loeien.
Citaat van: Ludo op 20-12-2009 18:15:33
maar met zon relais kun je de afstandbediening ook niet meer gebruiken als je de pootjes er afhaald kan dat wel
ik las idd wat over pootjes, maar welke precies?
Ik wil alleen van mijn geluid af, uit de sirene. Ik heb bij de auto nooit geen sleutel daar voor gehad. En de draden ga ik natuurlijk ook niet doorkippen.
Citaat van: Jur op 20-12-2009 21:57:17
er staat ergens een plaatjes op het forum waar bij staat welk pootje waar voor diend maar ik kan ze nog niet zo snel vinden
zoek ik daar nog even na. Als ik hem vind, post ik hier nog wel een linkje.
EDIT: de link in dit bericht opent een PDF bestand waarin het bewerken van het pootje voor de portiervergrendeling wordt beschreven op pagina 11. Ik lees niet dat je daarmee het alarm uitschakeld.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14863.msg248302.html#msg248302
Hier nog een vraag over volvoguard 1.
Ik heb geen sirene of lampen die gaan knipperen bij alarm (uitgeschakeld?)
Wil dit graag weer werkend hebben.
Zoek dus eigenlijk een volvo guard 1 handleiding .
En is het mogelijk om de sensoren in het interieur uit te schakelen zodat de hond erin kan blijven?
André
Citaat van: triton op 30-01-2010 09:41:05
Dat is een makkie: >>>>KLIK<<<< (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/manuals/volvo_guard.pdf)
Volgende vraag! ;D
Bedankt Mehn,
Heb hem uitgeprint en ga er zo mee aan de slag.
André
Zou deze truuk ook werken voor het Guard II systeem (850 Estate 1996)? Ik wil best afscheid nemen van het alarm, maar het zou fijn zijn als de afstandsbediening voor de centrale vergrendeling blijft werken.
