Ik wilde van het weekend graag wat lampjes in m'n instrumentenpaneel vervangen. Dus heb ik volgens vadis alle schroefkes (en speakers, uitblaasmonden enzenz.) uit het bovendek gedraaid inclusief de vier grote bouten van de airbag maar het bovendek kwam maar niet los. Ook al had ik echt alle schroeven los, het bovendek bleef eigenlijk steken bij de airbag. >:( Nou leek het me niet zo'n strak plan om lomp geweld te gaan gebruiken dus heb het maar even opgegeven, maar die lampjes moeten er nog wel uit. Heeft iemand een handige tip voor me om dat bovendek los te krijgen? Het gaat om een 850 T-5R.. ;)
Alvast bedankt ;)
heb je ook de schroefjes aan de zijkant verwijderd en bij de combi
als je alle schroeven los hebt, moet het dek ook omhoog kunnen.
vergeet de oranje stekker van de airbag niet los te koppelen.
als die er af is, kan er ook niet veel gebeuren...
Je moet de bovendek wel een beetje naar je toe trekken. Er zit een haak rechts naast het rechter ventilatierooster boven de radio én het bovendek schuift onder een rand bij de voorruit.
Bedankt voor de tips jongens.
Alle schroefjes waren zeker los, heb 't nog gecontroleerd in Vadis... Dacht zelf dat het nooit zo moeilijk kon zijn en eigenlijk is dat natuurlijk ook zo. In principe zou het een half uurtje werk moeten zijn maar hij kwam gewoon niet los. Dat van die haak naast het rechter ventilatierooster boven de radio was me nog niet oppgevallen. Wellicht kan ik daar wel verder mee. :)
Thanks
Weet iemand of het bovendek van een V70 op dezelfde wijze te verwijderen is als bij de 850?
Citaat van: BarryH op 27-02-2010 19:03:03
hmzz.. nee is niet zo. had laatst nog een complete how to do aangehaald, ik ga even zoeken voor je.
@cas: gevonden. bedankt
Citaat van: BarryH op 27-02-2010 19:17:08
ah! mooi ;D
ik ook, voor de zekerheid nog een keer?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,39334.msg788956.html#msg788956 2E POST
Zet het hier maar even neer.Ik ben stiekem een beetje aan het kijken voor een estate.Nu zag ik een adv. met een foto van een bovendek waar aan de passagierskant een groot gedeelte omhoog komt..zou je dit dmv. een ander dek kunnen verhelpen?
Volvo 850 2.5i GLE apk totaal juli 2016. goed rijdende volvo
€ 495,00
http://link.marktplaats.nl/m987572838
Citaat van: san op 18-11-2015 20:15:52
€ 495,00
Dat kan je verhelpen door een ander goed dek te monteren ja.
