Mannen,
Weer een probleem met een XC... ( het is en blijft een mooie auto)
Ik heb een geweldige "klonck"of "bonk" onder mijn zitting ( of meer naar achter) als ik gas loslaat. Ik heb gemerkt dat dit alleen voorkomt als ik heb geremt. Nadat er is "geklonckt" kan ik het gas lostaten zonder probleem totdat er weer geremt is (stoplicht e.d.).
Ik heb met een bandijzer , zo goed als mogelijk, alle rubbers van de achteras nagekeken en niets gevonden. Is dit een bekend probleem bij jullie AWD'rs? Ik hoop dat er een oplossing is.
Mannen,
Blijkbaar niet veel belangstelling of kennis wat betreft mijn vraag.
Ik sluit hierbij deze topic.
menno
Motorsteun, subframe bouten allemaal vast ?
Uitlaat ?
Is het bij hogere en lagere snelheden ?
Subframe zit goed vast; bovenste reactierubber is goed en de snelheid maakt niet uit.
Heeft een awd nog een reactierubber? Eén ergens rond de HO of verder naar achter?
Zit je linker remtang / bracket wel goed vast ? Ook al eens een keer gehad met een Frot... bleek remklauw met slechts 1 bout vast te zitten...
