Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Frans 50 op 02-02-2009 14:08:03
Titel: Inbouw cruise control HELP
Bericht door: Frans 50 op 02-02-2009 14:08:03
Als alles mee zit dan heb ik morgen een orginele Volvo 850 Cruise contol in huis.. ik heb er een weten te scoren via een onderdelen tracker... een complete set .. schakelaars relais, slangen, balg, T stuk, vacuum pomp... Bedienings handel/schakelaar e.d 150 euries incl 1 maand garantie.
Inmiddels even gekeken maar de installatie zou toch niet te ingewikkeld moeten zijn, de doorvoer door de firewall is geen probleem... alles is al voorbereid.  :eusa_whistle:
Frans
Titel: Re: Ik heb een Cruise control gescoord
Bericht door: Jeff op 02-02-2009 14:34:53
Hier heb je er een compleet topic over misschien heb je daar wat aan?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13178.0.html
En anders even mailtje sturen of even langs rijden langs de Dealer om een inbouw schematje te vragen... :)
Suc6 ;)
Bericht door: rifwachter op 02-02-2009 15:16:15
Dus de 850 wordt niet ingeruild voor die A6 ?
Bericht door: Frans 50 op 03-02-2009 19:59:39
Citaat van: schotpoort-zutphen op 02-02-2009 15:16:15
Ha.. jij leest ook alles... nee kan geen afstand doen van het mooie snuitje...
By the way net de CC binnen ziet er goed uit maarrrrrrrrr van een van de vacuum schakelaars is een cruciaal lipje gebroken... ik heb inmiddels de leverancier... een mail gestuurd... ik had per slot een maand garantie...
(http://www.pa6z.nl/volvo/gebroken1.jpg)
Frans
Bericht door: Frans 50 op 03-02-2009 20:02:31
Citaat van: Jeff op 02-02-2009 14:34:53
Suc6 ;)
Hoi Jef... tnx voor je posting... ik had al het een en ander gevonden maar toch bedankt... moet nu zien dat ik een andere schakelaar krijg.
Verder maar snel de zaak inbouwen om te zien of alles werkelijk werkt... garantie garantie ha ha ..
Frans
Bericht door: Jeff op 03-02-2009 20:55:49
Citaat van: Frans  50 op 03-02-2009 20:02:31
Suc6 ;)
Frans
Suc6 man en maak een mooi foto verslag, moet er ook nog mee aan de gang en zou mooi zijn ;)
Bericht door: UserID6342 op 04-02-2009 07:32:21
Jezus Jeff, heb je dat kreng er nog niet inzitten.... laat je alles op de schap liggen voor betere tijden ofzo  ??? Die CC is in een goed half uur ingebouwd man !
Bericht door: Jeff op 04-02-2009 11:02:24
Citaat van: Dirk342 op 04-02-2009 07:32:21
Haha het is koud :P
Bericht door: Frans 50 op 04-02-2009 12:31:10
Net een mail gekregen dat er een andere vacuumschakelaar gestuurd gaat worden.. klasse.. :eusa_clap:
Vandaag de vacuum pomp even los gehad en geinspecteerd... ziet er allemaal mooi uit.. daarna ook maar even laten lopen.. als een zonnetje geen lek membrane het regel klepje fuctioneerd ook naar behoren. Gelijk maar even drie nieuwe RVS zelf tappers + RVS ringetjes bij elkaar gegrabbeld...
De bedienings schakelaar was redelijk smoezelig.. deze heb ik voorzichtig met wat zeep schoon gemaakt en ziet er weer toonbaar uit.  De balg gecontroleerd.. geen droogte scheurtjes o.i.d alles zit er bij aan stangetjes e.d.
Denk dat ik komede weekeinde de zaak ga inbouwen... We zijn benieuwd. Zal proberen in het techniek forum een inbouw verslag + wat foto's te plaatsen. Dump de link dan wel hier.
Frans....
Bericht door: Frans 50 op 05-02-2009 21:44:11
Vanavond een poging gedaan om mijn cruise control in te bouwen.. wat een deceptie...
De bdienings handel zit er in ging aan zich wel vlot...
Maar na een uur of twee klooien en martelen heb ik even de handoek in de ring gegooid.
Misschien dat iemand nog goede tips heeft...
Ik ben volgens het verslag van : http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13178.0 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13178.0) Te werk gegaan.
Vacuum pompje is inmiddels gemonteerd... dat was op zich een makkie.
Maar toen!!! ik krijg met geen mogelijkheid de vacuum slang door de geribbelde slang...
Wat ik ook probeer hij gaat er een 30 cm in en dan is het einde oefening..
De slang van binnen uit door steken???? ik heb geen notie waar de geribbelde firewall doorvoer slang zit aan de binnen kant...
Er zit een mega blok met relais en kabelbomen...
Bij het monteren van de vacuumpomp kwam ik dit nog tegen...
(http://www.pa6z.nl/volvo/slanginlaat.jpg)
Heb haar maar even met ducktape dicht geplakt... morgen maar even een nieuwe scoren..
Hier wat plaatjes van wat ik tegen kom... HELP
(http://www.pa6z.nl/volvo/cc1.jpg)
(http://www.pa6z.nl/volvo/cc2.jpg)
(http://www.pa6z.nl/volvo/cc3.jpg)
(http://www.pa6z.nl/volvo/cc4.jpg)
Titel: Re: Inbouw cruise control HELP
Bericht door: Eugene op 06-02-2009 11:08:09
Aan beide kanten van de geribbelde slang zit zo'n "uier", daarom kom je niet verder. Aan de binnekant zit deze achter die witte kunststofplaat waar die 2 kabelbomen onder vandaan komen (op de foto)
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 11:36:32
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 11:08:09
Hoi Eugene... wow bedankt voor de info.. nu de uitdaging hoe kom ik bij die uier!!!!!!! Heb jij een hint??
Dus zo simpel is het dus niet een CC inbouwen..
Nog een vraag... ik heb twee vacuum schakelaars...
Op mijn rem pedaal zit een gewone electrische schakelaar... deze moet er af en vervangen worden door de vacuum schakelaar...??! is het nu de bedoeling dat ik het electrische stekkertje over zet??? volgens mij gaat dat niet passen... ook de koppeling schakelaar heeft een electrisch contact... liggen die stekkers ergens verstopt????
Frans
Titel: Re: Ik heb een Cruise control gescoord... HELP HELP
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 11:54:32
Ik heb inmiddels een draadje gemaakt .. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31533.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31533.0.html)
Maar ik loop nu toch vast...
Het inbouwen van een CC is zo simpel nog niet..  :eusa_wall:
Wie kan mij een tip geven om door de firewall te komen... ik maak gebruik van de ribbel slang die nog helemaal vrij is maar krijg de vacuum slang niet verder dan 30CM... volgens Eugene zou er aan de binnenkant ook een uier moeten zitten... in vredesnaam hoe kom je daar bij!!!???
Verder heb in nog deze vragen...:
Ik heb twee vacuum schakelaars...
Op mijn rem pedaal zit monenteel een gewone electrische schakelaar... deze moet er af en vervangen worden door de vacuum schakelaar...??! is het nu de bedoeling dat ik het electrische stekkertje over zet??? volgens mij gaat dat niet passen... ook de koppeling schakelaar heeft een electrisch contact... liggen die stekkers ergens verstopt?
Frans
Bericht door: Eugene op 06-02-2009 12:02:20
stekkers zijn kleine witte met 2 grijze draadjes, je moet de schakelaars in de daarvoor bestemde uitsparing plaatsen. Die klik je er zo in. Niet de huidige schakelaar weghalen, dat is je remlichtschakelaar.
Die uier is een kwestie van eens goed friemelen, dan vind je 'm wel ;D
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 13:12:58
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 12:02:20
;D  ben niet vies van vriemelen... :evil: Maar in welke richting zou ik het moeten zoeken.. zit ie achter de witte plaat met relais..  of daar boven??? Tussen de witte plaat en de bekleding zit niet veel ruimte...!! :eusa_think:
Frans
Bericht door: Eugene op 06-02-2009 13:18:06
Aan de achterkant van die witte plaat ergens. Is idd niet veel ruimte, maar ruimte zat... zelfs voor grote klauwe  :eusa_whistle:
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 13:47:48
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 13:18:06
Aan de achterkant van die witte plaat ergens. Is idd niet veel ruimte, maar ruimte zat... zelfs voor grote klauwe (Hoe weet jij nou dat ik van die grote klauwen heb... ;D ;)   :eusa_whistle: [/color]
Bericht door: Eugene op 06-02-2009 13:50:22
Omdat je dat nu zelf zegt ;D
Ik weet wel dat ik grote klauwen heb, daarom weet ik dat het past :P
Bericht door: mevita op 06-02-2009 14:45:53
Citaat van: Frans  50 op 06-02-2009 11:54:32
Waarom je kon het hier toch gewoon laten staan ???
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 14:55:50
Citaat van: mevita op 06-02-2009 14:45:53
Sorry ik heb dat draadje in het algemene forum niet verplaatst... ik zie nu ook dat ze weg is...
Er staat ook geen verwijzing naar hier....!!!
Frans...
Bericht door: UserID6342 op 06-02-2009 16:01:49
Frans
Remlichtschakelaar en aansluiting gewoon laten zitten, andere schakelaar komt er bij !  kan niet missen, aan je hele rempedaalknoei zit maar 1 uitsparing die overeenkomt met een van de voetpedaalschakelaars.  De andere voor het koppelingspedaal kun je als reserve gebruiken (heb je dus niet nodig)
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 17:37:00
Hey jongens.... het is gelukt... ik heb de vacuum slang door de fire wall... wow dank aan allen voor de hints en tips...
Ik heb op het werk met een oude endelscoop gezocht achter de bedrading van de relais en uit eindelijk zag ik de doorvoer zitten. En inderdaad er zit dus gewoon een uier aan... :D Daarna was het een eitje om de slang in te voeren.
Vanavond ga ik de schakelaars monteren.. en zoeken naar het bewuste kabeltje ... voor de remvacuum schakelaar..!
Onder de motorkap ben ik gelukkig klaar... nu de laatste dingen in de auto.
Frans...
Bericht door: Eugene op 06-02-2009 17:48:40
Mooi dat het gelukt is :)
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 17:54:35
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 17:48:40
Blij toe... en dat met die frikandellen vingers van me.... ;D
Zal zien dat ik nog wat foto's plaats...
Prettig weekeinde ..
Frans
Bericht door: Eugene op 06-02-2009 17:55:29
Citaat van: Frans  50 op 06-02-2009 17:54:35
Frans
Van de CC of van die frikandellen vingers?  :eusa_think:
Bericht door: francois op 06-02-2009 17:57:25
jeff heb nog een schakelaar liggen als je interesse heb stuur een pb
vr gr
Bericht door: Eugene op 06-02-2009 17:59:24
Citaat van: francois op 06-02-2009 17:57:25
vr gr
Aan interesse ontbreekt het in elk geval niet ;D
Maarre, volgens mij heeft hij die schakelaar niet nodig ;)
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 18:13:58
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 17:59:24
vr gr
Klopt heb er nu 2 1/2 liggen... daar moet het mee lukken dacht ik  ;)
Voor die frikandelle vingers heb ik geen lens... gaat niet lukken... :eusa_shifty:
Bericht door: Frans 50 op 06-02-2009 21:18:41
Hey... en wat denken jullie.... 't werkt... en als een speer.. was vanavond nog een uurtje klussen.. alles aangesloten... stekkertjes van de koppeling en de rem zitten onder klemmetjes... naast de stuurkolom.
Verder was het aansluiten van het vacuum en de control unit plaatsen...
Stukje gereden en werken als een speer....  :eusa_dance: Foto's komen nog...
Frans...
Bericht door: elianmars op 06-02-2009 21:31:47
Mooi dat het uiteindelijk toch allemaal gelukt is!  :eusa_clap:
Bericht door: Frans 50 op 08-02-2009 17:41:03
Vandaag de CC eens lekker uitgeprobeerd.. super de luxe.. 't is even wennen ivm het op pakken.. maar zodra het gaspendaal onder je voet vandaan gaat.. het + setknopje los laten.. gld ook voor de resume actie...
Ik zal mijn foto's in het CC draadje posten... met wat tekst er bij..!
Nogmaals iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.. :eusa_clap:
Frans...
PS ik heb in dit draadje mijn foto's geplaatst...
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13178.msg631311.html#msg631311 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13178.msg631311.html#msg631311)
