Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: Rijns_t5r op 03-02-2009 09:02:59
Titel: vacuumslangen turbo vervangen?
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 09:02:59
hoe krijg je in godsnaam de onderste twee vacuum slangen van je turbo los?
ik kom erniet bij en heb echt geen grote handen,is hier een trucje voor? ??? ???
Titel: Re: vacuumslangen turbo vervangen?
Bericht door: nickk. op 03-02-2009 09:08:36
Auto op bokken en dr onder misschien?
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 09:13:13
heb ik gisteren al geprobeerd,maar daarvandaan zag ik ook geen kans om bij de slangen te komen of ik moet niet goed gekeken hebben  ::)
Bericht door: nickk. op 03-02-2009 09:23:44
Nuja, ik heb ze van bovenaf dr in ieder geval af gekregen, heb toen de luchtbox en luchtinlaatslang dr af gehaald. TOen kon ik er zelf goed bij.. Krengen zitten wel vast met klemmetjes, dus zorg voor een klein tangetje.
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 09:31:23
klopt ik had het luchtfilterbox ook verwijderd alleen ik had niet de lucht inlaatslang  verwijderd,misschien levert dat wat meer ruimte,ga dadelijk verder met de slangen.  :eusa_think:
Bericht door: Eugene op 03-02-2009 10:27:01
Citaat van: Rijns_t5r op 03-02-2009 09:31:23
Als je de luchtinlaatslang verwijderd kom je er zelfs met grote handen bij ;)
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 10:49:53
hee kijk daar heb ik wat aan,ik ga zo aan de slag,laat de uitkomst nog wel weten,bedankt mannen :eusa_clap:
Bericht door: mehn op 03-02-2009 12:31:54
Citaat van: Eugene op 03-02-2009 10:27:01
Zie die er dan nadien maar weer eens op te krijgen ;D
Bij mijn LPi gebakje lopen daar een paar kabelbomen. Frisse luchtslang krijg je nooit meer fatsoenlijk vast ;)
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 15:41:39
 :eusa_dance: nou nickk,eugene,mehn,het is gelukt,maar wat is dat een verschrikkelijk po :-X werk zeg.
en wat zitten die slangetjes vast,wel wat olie resten in de turbo  :( maar geen spelling op de turbo as.
heb foto s gemaakt,alleen ff kijken of ik ze op het forum krijg.
maikel de slang eropzetten viel mee,ff op de buik over de motor heen liggen  ::),te grote buik geeft problemen.  ;)
bedankt voor tips mannen  :eusa_clap:
Bericht door: mehn op 03-02-2009 15:53:29
Citaat van: Rijns_t5r op 03-02-2009 15:41:39
Ah, dat zal het zijn dan ;D
Bericht door: Eugene op 03-02-2009 15:53:41
Beetje olie in de turbo is geen probleem, dat doet de carterventilatie ;)
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 15:57:14
heb flinke blauwe pluim bij het overschakelen op vol vermogen,vind dat niet zo fraai gezicht  :-\
heb nu trouwens standaard ecu van t5 erin,en geeft bij volvermogen bijna het hele witte vlak op turbo druk meter zeg maar iets wat meer als driekwart,is dit niet wat veel?
Bericht door: Eugene op 03-02-2009 15:58:16
Kan meerdere oorzaken hebben, hoeft niet persé je turbo te zijn. Klepsteelrubbers kan bijvoorbeeld ook....
Bericht door: Turbobiker op 03-02-2009 16:08:02
Citaat van: Rijns_t5r op 03-02-2009 15:57:14
Zolang de meter in het witte vlak staat is alles helemaal standaard en weinig mis.
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 16:18:50
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-8RW7TMNM-D.jpg)
(http://www.mijnalbum.nl/Foto-8XQCVY6Y-D.jpg)
zo ziet het eruit dus ;)
Bericht door: Ludo op 03-02-2009 17:33:46
een beetje olie zit er altijd in zoals Eugene schrijft.
als er niks in zit zou het betekenen dat de carterventilatie niet presteert zoals moet.
een ietsje hogere turbodruk kan ook zijn door het koude(re) weer nu.
Bericht door: Rijns_t5r op 03-02-2009 17:53:41
hee ludo ja das waar ook,bedankt  ;D
slotje gaat erop,klus geklaard ;)
