Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Piedor op 03-02-2009 22:55:29
Titel: Remdruk opeens weg
Bericht door: Piedor op 03-02-2009 22:55:29
Vanavond lag er een laagje sneeuw in mijn straat, leuk om de ABS te testen, de eerste keer deed hij het perfect, maar opeens trapte ik mijn pedaal helemaal naar beneden en bijna geen remeffect.
Na een halfuur de auto weer gestart, en bij bij de eerste keer remmen :weer als een spons. Daarna totaal geen last meer gehad.
Wie heeft een verklaring/oplossing, vind het nu even niet prettig in mijn 855 ???
Pieter
Titel: Re: Remdruk opeens weg
Bericht door: mevita op 03-02-2009 23:14:13
Zou lucht in je remmen kunnen zijn, remmen ontluchten
gr mevita
Bericht door: arjenT5R op 03-02-2009 23:16:23
eerst maar eens remolie vervangen ;)
en kijken of er nergens iets lekt?
Bericht door: -D©©©L- op 04-02-2009 08:06:07
Het terugslag klepje op de vacuum aansluiting van de rembekrachtiger wil wel eens lek zijn; dan heb je ook deze symptomen.
De meest mooie/nette oplossing hiervoor is een nieuw klepjes zetten (ca 40 euro en een beetje werk).
Iets minder mooi maar ook goed werkend: Op de plaats van het koppelstukje onder het lucht filter een losse terugslagklep in serie monteren (uit bijv. diverse opel modellen, 5 euro op de sloop en beetje minder werk).
Bericht door: Piedor op 04-02-2009 18:21:17
Marco,
ik denk dat ik het ga zoeken in die richting.
:eusa_dance:
thx.
Pieter
Bericht door: Enno op 04-02-2009 18:29:42
lijkt me het tegenovergestelde bij een lek terugslagklepje. Hard rempedaal is het gevolg.............
Bericht door: monster900 op 12-04-2009 20:25:46
Ben ook wel benieuwd...
Gisteren nieuwe schijven en blokken vooraan, remvloeistof vervangen, maar nog steeds moet ik mijn rempedaal bijna tot beneden induwen om te kunnen remmen.  Dacht dus eerst dat er lucht in zat...
Bericht door: Jan850 op 02-07-2009 15:46:53
Naar aanleiding van: ik verlies (remservo-) onderdruk als de auto een kwartier stilstaat en denk dus in mijn geval wel aan lekkend terugslagklepje. Hoe vervang ik die? Moet de hele servo eruit en opengehaald of alleen de slang los en kan ik er dan bij?
groet, Jan
