Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Joost23 op 09-02-2009 12:55:21
Titel: max stuuruitslag en aanzwellend geluid
Bericht door: Joost23 op 09-02-2009 12:55:21
Hallo allemaal,
Ik weet niet waar ik dit precies neer moet zetten, dus dan maar in overige.
Als ik met koude motor een parkeervak uitrijd (met veel stuuruitslag) hoor ik soms van onder de motorkap een zoemend aanzwellend geluid. Het wordt harder als ik gas geef.....
Banden lopen niet aan tegen de wielkast, denk dat ik het moet zoeken in of de aandrijving of de stuurinrichting...iemand tips?
Groet joost
Titel: Re: max stuuruitslag en aanzwellend geluid
Bericht door: elmarconi op 09-02-2009 13:01:21
Pomp stuurbekrachtiging. Olie op peil?
Bericht door: Joost23 op 09-02-2009 13:08:26
Motorolie bedoel je? Net nagekeken en is op peil,
pomp stuurbekrachtiging zou het wel eens kunnen zijn. Ik hoor het niet meer als de motor warm is.....
Bericht door: elmarconi op 09-02-2009 15:32:10
Citaat van: Joost23 op 09-02-2009 13:08:26
(http://new.volvocars.com/ownersdocs/1994/1994_850/images/fff232.jpg)
De linker even nakijken...
Bericht door: arjenT5R op 09-02-2009 18:51:50
als je je stuur een cm minder ver draait is het dan niet?
volgens mij is het vrij normaal dat je dat ding hoort bij volledige stuuruitslag.
Bericht door: thuur op 10-02-2009 01:01:40
Citaat van: arjenT5R op 09-02-2009 18:51:50
Klopt. Je pomp gaat dan in overloop. Gelieve deze stand niet te gebruiken.
Bericht door: Joost23 op 10-02-2009 14:50:11
Citaat van: elmarconi op 09-02-2009 15:32:10
Ik ben even heel blond hoor, maar links vanaf de radiateur gezien of linkerkant van de auto? Of beide (zo te zien aan de tekening)
En wat voor vloeisof moet ik erin mikken?
Groet Joost
Bericht door: Black Magic op 10-02-2009 14:53:34
Als je voor de auto staat is het inderdaad links van de radiateur (bijrijderskant).
Bericht door: -D©©©L- op 10-02-2009 15:30:39
Citaat van: Black Magic op 10-02-2009 14:53:34
Da's dus aan de rechter kant, in de meeste nederlandse wagens zit de bestuurder links.  ;D
Bericht door: Black Magic op 10-02-2009 15:32:39
Citaat van: -D©©©L- op 10-02-2009 15:30:39
Ja das logisch maar er word vrijwel altijd gerekend van achter het stuur en dat is nogal eens verwarrend als je voor de auto staat ;)
Bericht door: elmarconi op 10-02-2009 15:40:43
Citaat van: Joost23 op 10-02-2009 14:50:11
Of beide (zo te zien aan de tekening) En wat voor vloeisof moet ik erin mikken?
Je doet de motorkap open en dan links. Ik kan niet bijvullen vanachter het stuur...
ATF olie. Specificatie weet ik niet.
Bericht door: Joost23 op 10-02-2009 15:46:29
Wordt geregeld, morgen even naar de garage.
Kan meteen een afspraak maken voor 330.000 km beurt.
Bericht door: kyro op 10-02-2009 15:51:15
als je er wat aan hebt !
van texaco
ATF
texamatic 7045E
dexron lll
Bericht door: Joost23 op 11-02-2009 11:33:21
Bijgevuld, dop goed schoongemaakt en ik voelde het verschil meteen.
Lijkt helemaal opgelost te zijn. Nu hopen dat het geen lekkage is....
Bericht door: kyro op 11-02-2009 19:35:36
Citaat van: Joost23 op 11-02-2009 11:33:21
ff tijdje in de gaten houden !
heb 't euvel ook eenmalig gehad (en dan voornamelijk hoorbaar bij bochten !
bijgevuld, en staat nog steeds netjes op peil
