Nou mij roffeltje weer als een zonnetje loopt
geeft de merc van de beunmaat er de brui aan
het laatst rondje boulevard en een stukkie dr omheen
heeft de 190E 2,3 bijna een liter koelwater tot zich genomen.
Onder de kap geen lekkages van slangen etc zichtbaar...
- geen water in olie
- geen olie in water
- niet belachelijk veel roken
- loopt gewoon prima
- geen vermogensverlies
- geen borrels in watertankje....
uhm ik post het hier even omdat het mercedes forum niet zo'n fijn beunforum is als dit forum ;D
en omdat de beunmaat het altijd wel fijn vind op dit forum.
De gene met het juiste antwoord krijgt een lekker biertje van de beunmaat :D
roept u maar ;D
Dop er niet terug op gedraaid. Zo moeilijk is het niet, bij beunen moet je foutjes maken ;D
Minder vrolijk wordt je als ie het gelijk doet als mijn 626 het ooit deed: kop was vergiet geworden na een heel snel ritje en duurde ongeveer 1000 km voor je iets kon zien aan water/olie/uitstoot en ook daar verdween het met liter per 10 km.. Hoop niet dat dat het is.
Citaat van: arjenT5R op 10-02-2009 00:12:15
De gene met het juiste antwoord krijgt een lekker biertje van de beunmaat :D roept u maar ;D
Dank je wel Arjen, ik weet dat het niet gepast is maar ditforum is inderdaad wat meer van het uitleg geven ipv reacties als: Ga maar naar de garage :eusa_wall:
En over dat bier, ook zonder juist antwoord is dit mogelijk :eusa_dance:
Alvast bedankt voor jullie reacties
Citaat van: Freakybaby op 10-02-2009 00:19:01
haha ik had al een flesje aan de overloop vast getapet
maar flesje was leeg dus het is niet door die dop gegaan....
Beunmaat racet niet met de merc hij is meer van het cruisen
Op de grond ook niet? Even een stuk papier met bakstenen oid regelen.
Citeer
Welke kleur heeft de niet-belachelijke rook?
Citaat van: thuur op 10-02-2009 00:38:22
Citeer
Uhm op de grond was heel lastig met die regen en de kleur rook was ook lastig in het donker
maar leek mij gewoon wit...
heb wel eens een 340 gehad met lekke koppaking en die stond goed te walmen.
rook is wit...heb net thuis ook nog ff gekeken en geroken
Citaat van: beunmaat op 10-02-2009 00:47:39
Ruikt het zoet?
Even je hand in de rook houden en dan aan je hand ruiken...
Of gewoon lekker rechtstreeks inhaleren...
Citaat van: thuur op 10-02-2009 00:52:26
Ruikt het zoet?
nee ruikt niet zoet, en mijn hand wordt ook niet vettig als ik mijn hand bij mijn uitlaat hou.
Bougies nat?
Tja, als ie het niet opstookt moet het ergens lekken..
kachel lek ?
Eerst een andere dop op je koelwaterreservoir proberen, kan de de druk misschien niet kwijt en gooit hij je water uit het overloopslangetje
gr mevita
ex bezitter mercedes 2.3
Citaat van: mevita op 10-02-2009 08:13:47
gr mevita
We hadden al een flesje aan het overloop slangetje gehangen, toen zijn we een stukje gaan rijden.
Het flesje was helemaal leeg.
Maar vandaag gaan we even kijken, alles wijst erop dat het de waterpomp is.
Zou mooi zijn als het de waterpomp is.. Dan valt het nog mee (mits het blok nie te heet is geworden).
nee het blok is niet te warm geworden. is niet boven de 90C gekomen.
Is er misschien recent iets vervangen in het koelsysteem.. zou het een luchtbel geweest kunnen zijn?
Of blijft hij 0.8 liter per iedere 16km gebruiken ?
ja sinds vandaag de waterpomp ;D
En ook al proefgereden na de vervanging?
nope dus wie weet ;D
Ga eens rijden dan! :P
;D ik rij alleen in m'n roffel ;D
kalos heeft het ook al moeten bekopen met een enkeltje kuzee ;D
komt vanavond wel ;)
nou vanavond ff stukkie gereden is allemaal prima :D
Citaat van: arjenT5R op 11-02-2009 00:25:05
Volvo gekocht, ja?
Gr ;D
Citaat van: thuur op 11-02-2009 00:35:02
Volvo gekocht, ja?
Gr ;D
neen
de Merc draait en koelt weer als vanouds :D:D
De nieuwe waterpomp glimt je tegemoet onder de motorkap
