Hallo allemaal!
Mijn volvo 850 T5 stottert sinds een tijdje vooral bij gas geven in elke versnelling rond de 3000 toeren. Bij vol gas geven lijkt het ook soms of hij overslaat om daarna weer vol op te pakken. Hij trekt verder goed door en is erg snel! Stationair loopt hij erg mooi. Auto is niet getuned en handgeschakeld.
Heb qua ontsteking net alles laten vervangen: bougies, kabels, bobine rotor verdeler origineel volvo spul
Heb het idee dat het met luchtmassameter of benzine te maken heeft. Ik tank altijd 98. Kan het ook aan benzinefilter of stekker van luchtmassameter lliggen? Nog andere ideeen?
groet Niels
leuk als je je ook even voorstelt op het forum :D
rij je ook op lpg of alleen benzine, misschien zijn je injectoren vervuild heb het ook met een vorige auto gehad
groeten sean
Waren de klachten voor het vervangen van de ontsteking ook al aanwezig?
Stekker van de LMM zet je sowieso even vast met een tie-wrap en als je er toch staat direct alle vacuumslangen inspecteren.
Gr :eusa_think:
Voorstellen heb ik gedaan, maar staat nog steeds 1 bericht klopt??
Tijd voor een korte introductie november 2008..
Ik ben Niels Hoevenaars, 25 jaar studeer geneeskunde en als hobby's windsurfen, golfsurfen en piano in funk-jazz bandje
Nu een paar maanden in het bezit van een zwarte volvo 850 T5 estate. Precies zoals ik de estate het mooiste vind. Met dakspoiler en roofrails, originele T5-velgen in het zwart. Overgekocht van een van de forumleden die auto niet lang in bezit heeft gehad. Heb hiervoor een saab 900 V6 gereden maar die werd hobby technisch gezien te klein. Ben nu een paar keer met wat vrienden gaan windsurfen en het is niet normaal wat er in die volvo kan!! 4 planken, 6 zeilen, 3 gieken en 4 masten!
Om toch de Zweden trouw te blijven deze volvo gekocht. Voldoet aan al mijn wensen: veel ruimte, snel, mooi motor geluid, tijdloos design.
Toen ik auto kocht was er vermogenverlies en reed de roffel niet goed. Inmiddels bougies vervangen, injectoren schoongemaakt. Rijdt nu weer goed, turbo fluit prima mee straatstenen hebben het zwaar te voorduren. Nieuwe matten, bumpers met polytrol behandeld. Tellerplaat vervangen zat een barst in, achterklep reparatieset besteld.
Heb al gemerkt dat dit forum ontzettend veel nuttige info bezit, ook al veel gelezen over de T5 die ik nu bezit. Heb nu in ieder geval al 4.000 probleemloze km's opzitten. Volgende week voor de APK.
foto's van saab en Volvo
http://www.flickr.com/photos/7380893@N04/
Rijd alleen op benzine, injectoren alleens schoongemaakt. Vandaag ging ook motormanagement lampje branden dus dat maar eens uitlezen. Voor vervangen van ontsteking ook al wel schokken meegemaakt wordt echter steeds erger.
Citaat van: thuur op 10-02-2009 13:25:56
...en foutcodes uitlezen uiteraard.
En ben je er al uit? Hier precies hetzelfde probleem. Vooral als je voorzichtig een beetje gas geeft dan schokt ie als een gek. Volgas is geen probleem. Ik heb onlangs ook al het ontstekingsmateriaal vervangen, maar dat heeft niet mogen baatten.
Ik heb dit alleen in ze 2 en soms in zijn 3, als ik in een 30 km/h zone rij. Dan wilt die nog wel eens flink gaan stoteren de ene keer meer als de andere keer. Als je dan iets meer gas geeft Of de koppeling in trapt is het weg...
