wie het weet mag het zeggen... locatie: onder accuplaat.
Waar moet het losse witte pijpje op aangesloten zijn?
(http://www.vanettekoven.net/gallery/albums/userpics/10001/DSC_0008_%28Small%29.JPG)
Nergens ;D
Idd, nergens.
OK 2 X nergens, maar als het nergens voor dient waarom zit het er dan, is dit voor een eventueele optie oid?
kiek! jij stelt de vraag die ik ook wilde gaan stellen... heb altijd van mijn opa geleerd dat alles een functie heeft! dus waar is dit voor? moet dan iets van beluchting zijn oid, de rest is allemaal gesloten circuit... dus zou je zeggen dat dit pijpje zo los er voor zorgt dat het circuit niet meer gesloten is...
In een Volvo 850 heeft dat pijpje geen functie.
Mocht je het waarom van de vorm van het pijpje te weten komen, dan lezen we het hier wel.
Citaat van: thuur op 14-02-2009 13:32:51
Dat wil dus zeggen dat dat pijpje in een x70 dus wel een functie heeft.
Welke functie heeft het daar dan?
Citaat van: Soulfly op 14-02-2009 14:17:30
vanwaar die conclusie? ???
dat ding waar dat slangetje op zit is je vacuum pomp voor de cruise controle
volgens mij als je um van cruise afhaalt door te remmen gooit ie door dat gaatje het vacuum er af
om de cruise te stoppen? ;D
(http://www.threadbombing.com/data/media/45/Jasonthreadrocks.jpg) (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=3436)
Citaat van: Misha op 14-02-2009 14:29:19
http://www.threadbombing.com/data/media/45/Jasonthreadrocks.jpg (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=3436)
Of: (http://img16.imageshack.us/img16/7046/threadsucksef2.gif) (http://imageshack.us) ;D
Sorry hoor maar dit soort dingen zijn nou de dingen waar ik me groen en geel aan erger. Dat loze pijpje zit er en er wordt een normale vraag over gesteld, dan volgen er 2 antwoorden dat het nergens voor is. Het zit er wel, dus als het nergens voor zou zijn waarom zit het er dan? Stel dat het iets te maken heeft met de CC, die dan op vacuum zou werken dan is het dus wel ergens voor, dus waarom niet afgedopt?
Is het nou zo dat niemand hier een duidelijk antwoordt op kan geven of is het gewoon ontwijken van een antwoordt met het idee zoek het maar uit? Het is in mijn opinie een heel normale vraag van jordyvane, als ik dit bij mijn 855 zou zien zou ik ook een vraag stellen over dit pijpje.
Ik ben trouwens ook wel erg benieuwd wat het is en waarom het er zit.
Henk
Ik denk dat Arjen het meest logische antwoord heeft gegeven op de vraag. Dat is namelijk ook hetgene wat ik als eerste dacht over het pijpje.
inderdaad, dit lijkt me het meest aannemelijk.
Citaat van: arjenT5R op 14-02-2009 14:27:10
test het anders uit, dop het pijpje af, en ga rijden met cc...
Ok er wordt dus gedacht aan de CC en zelfs een suggestie gedaan om het af te doppen maar volgens Jeroentjuh en Mehn dient het nergens voor, waar is dat antwoordt dan op gebaseerd heren?
Het vacuum eraf gooien? Dat zou dus betekenen dat ie ongefilterde en ongemeten lucht binnenhaalt...
Gr :eusa_eh:
Het is zoiezo de vacuumpomp van de CC dat is duidelijk, heb hem vandaag gemonteerd namelijk bij mijn 855 en deze hoort onder de accubak te zitten. En dat het 'nergens' voor is slaat nergens op, want dan zou het er niet op zitten.
Dus .................................... Waar is het voor??
Citaat van: Ludo op 14-02-2009 18:14:55
Maakt geen verschil...been there done that ;)
Ik ga het wel even proberen uit te vinden op werk maandag waar het tuitje precies voor is. Hopelijk kan ik er achter komen, want ik ben ook wel benieuwd.
Het witte pijpje is de "uitlaat". Het vacuum systeem waarmee de balg bij het gaspedaal wordt leeggepompt bevat lucht, wanneer de pomp die eruit pompt dan moet die lucht ergens naartoe, dus exit via het witte pijpje.
Tòch...?
Zou zomaar de waarheid kunnen zijn JaapT-5 maar ik heb een CC op mijn 855-T5D maar niet dat pijpje, ik ben zelfs gaan kijken. En dan komt er bij dat als het pijpje bij de TS iets met het ,,ontluchten,, van de CC te maken heeft dat ik het pijpje erg BRANDschoon vind ten opzichte van de rest er omheen, kan verbeelding zijn hoor maar ............toch?? Het lijkt er op dat er recent een slangetje heeft opgezeten.
Citaat van: bupozaanstad op 14-02-2009 21:52:41
... heb een CC op mijn 855-T5D maar niet dat pijpje
...Okee, maar een D motor heeft een extra vacuumpomp en dan kan ik mij voorstellen dat de "exitstrategie" heel anders is; de lucht wordt afgevoerd door (c.q. naar) de vacuumpomp en onder de accu zit alleen een regulator die de hoeveelheid onderdruk in het ciruit naar de balg regelt.
V.w.b. de foto TS, ik kan voorstellen dat (want heb dat zelf ook gedaan ::)) bij het de-monteren van de CC-unit de slangetjes los zijn geweest en toen (zeg maar) experimenteel zijn aangesloten. Met de 'lange' vacuumslang op de witte aansluiting werk het systeem niet (goed).
Jullie weten wat vacuum is toch?
Gr ???
Citaat van: thuur op 15-02-2009 15:00:19
Gr ???
Dat is toch de manier hoe een rookworst van Unox en de koffie van DE is verpakt, dat is toch vacuum?
Wat thuur bedoelt
is dat als je het vacuum er af zou gooien
dat je dan door dat pijpje vuile ongefilterde lucht aan zuigt...
als dat de functie van het pijpje zou zijn ;)
Mischien is het wel een optie pijpje ofzo
dat je bijvoorbeeld op een v70 ofzo een extra cruise optie hebt
en dat ie daar wel aangesloten zit :D
Het antwoord is in de tweede reactie al gepost; pijpje dient niet aangesloten of afgedopt te zijn. Ook in een 850 tdi niet.
Citaat van: -D©©©L- op 16-02-2009 10:39:47
Weet je dat zeker ?
Het lijkt mij dat dat pijpje er echt niet voor niets zit.
Citaat van: Misha op 16-02-2009 11:03:41
Weet je dat zeker ?
Nee, zit er ook niet voor niets. Dat is aanwezig om 14 jaar na introductie een forum topic gaande te houden.
Volgens de resultaten van de zoekfunctie (waarmee je diverse CC inbouw handleidingen kan vinden) hoeft het niet aangesloten te worden. Ook Vadis, Vida en de papieren documentatie zegt dat.
Maar natuurlijk is er wel een reden, een ratelslangen opberg plaats ofzo ?! (ik heb ze niet, dus ik gebruik de aansluiting er niet voor).
Afdoppen zou de klimaatverandering op aarde een factor 3 kunnen versnellen :-\
Citaat van: Ronbroek op 16-02-2009 11:32:41
snel afdoppen dan mar, de kou begint me te vervelen...
Ben ik het niet mee ééns.
CiteerAfdoppen zou de klimaatverandering op aarde een factor 3 kunnen versnellen
Dat zijn wel die personen die zich airco monteur wanen en zelf bij vullen..en zich dan achteraf gaan (af) vragen airco werkt niet...tis om te huilen.. :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_think: :eusa_think:
Grin
ja zo ver waren we ook ;D
maar nou is iedereen nieuwschierig wat de functie van het pijpje nou is ;D
Citaat van: arjenT5R op 16-02-2009 19:06:44
Grin
Ben je er al achter, Arjen ?
Lekker aan het graven Marco?
en er nog niet achter, wel dat als je het slangetje op het verkeerde pijpje doet het spul niet werkt, automatenboeren zijn nou eenmaal geen volvo monteurs zullen we maar zeggen ;D
