Rij jij steeds je tank helemaal leeg (gas) of niet? Het lamba lichtje gaat hoogst waarschijloijk branden door een te arm mengsel. Dat kan komen door tank = leeg of door dat er continue een te arm mengesel verbrandt wordt. resetten is niet de oplossing. Als je lampje maar even brandt en je meteen naar benzine overschakelt, gaat hij ook weer snel uit. Brandt je lampje langer, blijft hij ook langer aan ookal is het mengsel weer goed. starten en uitzetten verkort ook de reset tijd. Maar als je mengsel te arm staat ga naar een gas-specialist, een te arm mengsel is dodelijk voor je roffel!!!!!
als je op lpg rijdt dan wordt de lambasonde uitgeschakeld , dus in principe kan je geen lamba storing krijgen.
wat wel mogelijk is dat de computer die je lamba signaal na boots defekt is .
het is namelijk zo dat de computer van de auto om de ongeveer 5 min een signaal vraagt van de lambasonde
als je een vialle gasinstallatie heb dan zit er een klein vierkant blokje ergens in de buurt van je autocomputer
bij de meeste anderen installatie's zit deze meestal dicht bij je verdamper of net naast de accu .
om er achter te komen kun je een poosje op benzine rijden en kijken of de storing terug kom
succes
Citaat van: japan01 op 17-10-2003 22:44:07
Dat is in mijn geval toch zeker niet waar. Vroeger werd er indd een emulator geplaatst maar op LPi etc toch niet meer.
als het lambda lampje waarschijnlijk gaat branden door een te arm mengsel, zou het dan ook kunnen dat je een backfire krijgt door dit te arm mengsel ?
Voorgaande berichten heb ik gelezen. Ik heb ook een probleem met Lambda en waarschijnlijk een gevolg daarvan is een backfire. Er wordt gesteld: Maar als je mengsel te arm staat ga naar een gas-specialist, een te arm mengsel is dodelijk voor je roffel!!!!! Wat is dodelijk ? een backfire ? of iets anders ? Ik stelde waarschijnlijk mijn vraag te onduidelijk.
Bij mij was de lambda sonde zelf defect.
Een goede manier om te testen of het niets met de gas is: De lampjes resetten en een 50tal km gewoon op benzine rijden.
Het CEL lampje ging bij mij al na 20km aan.
zou inderdaad ook kunnen, maar bij mij gaat het lambda lampje branden wanneer de auto een aantal minuten stationair draait, krijg dan de code 2-3-2 en
1-1-3 wat volgens mij duidt op een te arm mengsel.
Bij een g3 wordt de lambda sonde wel gebruikt omdat dit een zelflerend systeem is dat het mengsel aanpast, bij de oudere systemen g2 is dat niet het geval en daar kan een kastje tussen zitten.
Ludo, jij gaf aan dat ik de carterontluchting moest checken, nu heb ik al gezocht op het forum, maar ik kom er niet echt uit, waar zit de ontluchting en hoe ziet het eruit ?
