Goedendag
Ik kan het niet vinden op het forum en ook niet in het instructieboekje (= van ander type).
Klopt het dat het lampje als de airco op OFF staat moet branden?
of betekent dat dat er iets aan de hand is?
het gaat om een 850 T5 uit '94
bij voorbaat dank voor response
gr. Bas
Wat ik me kan herinneren wel. Of hij staat op OFF, of hij staat op AUT (bij een ECC).
Mijn verhaal is niet duidelijk denk ik. Het gaat om het ronde lampje vlak bij de airco schakelaar, dus vlak bij het woordje OFF (niet bij de meters in het "klokkenspel")
er zitten twee schakelaars op je ecc bedienings unit,de schakelaat off werkt alleen als hij brand dan staat de aircopomp buiten werking,let op dat is alleen als je aut kiest met regelstanden draaiknop,kies je lucht op je voeten of of voorrraam zal de aircopomp bijschakelen.
probeer het maar uit,je zal even wat toeren verschil van je motor horen.
andere schakelaar is rec,reciculatieklep.
nog even aanvulling,als deze lampjes knipperen,zit er een storing in je ecc systeem
Ik snapje je verhaal wel hoor.
Ik meen me dus te herinneren dat ie bij OFF ook brandt.
Als je ECC hebt dan is de airco aan als de knop "AC" op "AUT" staat. Als de knop op "OFF" staat moet er een oranje lampje branden.
Als je MCC hebt dan is de airco aan als het blauwe lampje brandt dat bij de knop met het aircoteken zit. Als de airco uit staat brandt er niets.
