Ik heb het idee dat mijn grootlicht te laag staat. Kan ik daar zelf wat aan verstellen? waarvoor dienen de twee zwarte draaiknoppen met kruisschroefkop op de koplampen? Wat ik ook doe, links helemaal geen effect, en rechts wordt de hele koplamp incl. dimlicht versteld. De witte verstelling met vertanding naar het electrische verstelmechaniek werkt naar behoren.
dus, kan ik het grootlicht ten opzichte van het dimlicht verstellen?
p.s. ik ben al minutenlang aan het zoeken via de zoekfunctie. werkt die überhaupt nog?
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 22-02-2009 21:04:14
...de zoekfunctie. werkt die überhaupt nog?
ja hoor, niks mis mee. ;D
maar volgens mij is dit nog niet eerder aan bod gekomen. :eusa_think:
ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dit staat in Vadis:
(http://www.850turbo.be/temp/koplamp-afstellen.jpg)
Ik heb dus een koplamp met gescheiden dim- en grootlichtlampen.
Nu ik er verder over nadenk, volgens het icoontje wat naast die knop bovenop de koplamp staat (met het getal 1.2 erbij) is het denk ik de verstelling van het dimlicht. Houdt dat in dat ik de hele koplamp naar boven moet stellen en vervolgens het dimlicht naar beneden?
Feit blijft bij de linkerkant die knop helemaal niks doet. Iemand een schemaatje om de binnenkant van die koplamp te beoordelen zonder de boel te moeten slopen?
Onderste plaatje van Ludo's screenshot is jouw koplamp.
Linkerpijltje laat de dimlichthoogteregeling zien.
Rechterpijltje is om het dimlicht links/rechts af te stellen.
Grootlicht is niet af te stellen.
Als ie op 1 van de aftelmogelijkheden niet reageert dan heb je kans dat de afstelling in de reflector los ligt. Als je de dop van het koplamphuis los hebt kan je dan de reflector bewegen?
Koplampen zou ik bij een garage op hun nulpunt (1.2%) af laten stellen.
Als ik het goed begrijp, als mijn grootlicht duidelijk te laag staat, houd dat in dat de hele koplamp te laag staat. En vervolgens de hoogte van het dimlicht terugregelen?
De electrische koplampverstelling werkt dus alleen voor het dimlicht? Kun je de witte verstelling met de hand corrigeren dan?
Werkt bovenstaande ook zoals aangegeven bij een R met automatische koplampafstelling, met zo'n 'regelwieltje' op het dashboard ?
gRoet,
eRik
koplampen kan je alleen goed afstellen met een koplampafstel apparaat
(http://www.ldenhartog.nl/images/producten/koplampafstelapparaat001.jpg)
Daarom wordt je tegenwoordig ook zo vaak verblindt door die "gasten" die er thuis een xenon setje in knutselen , en ook niet afstellen :eusa_snooty:
