Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: arjen op 23-02-2009 15:16:12
Titel: Nog steeds hikken/afslaan op gas/lambda brandt nu op benzine
Bericht door: arjen op 23-02-2009 15:16:12
Heb inmiddels bijna een jaar problemen met het rijden op gas. Op geheel willekeurige momenten houdt de motor in,slaat af op LPG. Bij voorkeur als je wilt optrekken bij een stoplicht of na een scherpe bocht en dan weer optrekken.  Heb inmiddels een nieuwe stappenmotor in de verdamper zitten, maar dat heeft niet echt geholpen. ook het schoonmaken van de ontluchting hielp niet.
Heb de laatste tijd ook als op benzine rijdt dat het lambdalampje brand. Op LPG is dat lampje uit... Iemand? :-\
Titel: Re: Nog steeds hikken/afslaan op gas/lambda brandt nu op benzine
Bericht door: Ludo op 23-02-2009 16:04:47
heb je al een keer foutcodes uitgelezen?.
Bericht door: arjen op 23-02-2009 16:13:26
Even Bodo in Amsterdam gebeld. Die riepen dat het toch de vacuumswitch moet zijn. de draadjes die daarheen lopen liggen deels bloot en zijn roestig. Heeft iemand tips hoe deze draadjes te vervangen? Is het zelf te doen, ze splitsen namelijk, ziet er best ingewikkeld uit...
Bericht door: arjen op 23-02-2009 16:14:10
geen foutcodes uitgelezen, moet ik helaas láten doen ben ik bang...
Bericht door: hans67 op 26-02-2009 21:05:32
Hoi Arjan,
Bij mij brandt het lambda lampje ook alleen op benzine en niet op gas (in geval er een storing is). Op gas schijnt het lampje "gefopt" te worden.
Bericht door: arjen op 28-02-2009 23:42:08
Lampje is nu weer uit. Heb de bekabeling laten checken, oxidatie eraf laten halen bij de vacuumswitch. Nu al twee dagen niets, even afwachten maar... :eusa_pray:
Bericht door: Kizzy op 02-03-2009 22:26:35
Onze 850 reed na de aanschaf ook niet zo best op LPG soms wou hij zelfs niet overschakelen en moesten we verplicht op benzine rijden.
Het ging nog om een systeem met vergasser in de luchtinlaat.
Na het ombouwen naar systeem met injectoren waren de problemen van de baan. Koste wel 1400€.
Ik ben van mening dat een nieuwe vergasser en elektronica het probleem ook zouden hebben opgelost.
De bak wou soms niet reageren op het gas geven, slecht draaien, onregelmatig draaien.
Nadien bleek ook relais 103 nog stuk te zijn.
Bericht door: arjen op 12-03-2009 11:39:23
Het lijkt nu de verdamper te zijn, heb daar een nieuwe topic over gestart...
Bericht door: FGG op 12-03-2009 12:14:02
Het lambdalampje op benzine en niet op gas komt geloof ik toch wel vaker voor. Foutcodes resetten en hij is weer even uit, maar na verloop van tijd komt ie toch weer terug. Dat kan na 5km zijn of naar 500km.
Heb 't zelf ook, ben er nog niet achter wat 't is.
Bericht door: rolvio op 12-03-2009 20:20:25
heb ik al zolang als ik deze auto heb, pas kortgeleden ontdekt dat de luchtpomp naar zijn grootje is...daarom brandt dat lampje altijd op als ik op benzine rijd.
