Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: JorritV70 op 24-02-2009 08:24:03
Titel: LHM
Bericht door: JorritV70 op 24-02-2009 08:24:03
Ik heb begrepen dat mijn 2,5 tdi geen LMM maar een LHM, echter als ik zoek op LHM vind ik helemaal niets op het forum :eusa_doh:, wat doe ik fout, of is er nog nooit iemand geweest die problemen met zijn LHM sensor/klep heeft gehad? ???
Als er wel mensen zijn die problemen met hun LHM sensor/klep hebben gehad hoe zag dit er dan uit?
Zijn er mensen die de LHM sensor/klep hebben vervangen? zo ja wat zijn hier de koste ongeveer van?
Alvast bedankt!
GRoet Jorrit
Titel: Re: LHM
Bericht door: binsbergen op 25-02-2009 18:15:42
Jorit
Reparatie aan de LHM is ingewikkeld en onderdelen zijn spaarzaam
Probeer eens een goede 2e hands te vinden op een sloop ofzo (schrijf het nummer op en kijk ook eens op andere auto's
Anders gewoon even Estate services bellen
Titel: Re: LHM
Bericht door: Oppidom op 08-07-2009 17:04:53
Hey Jorrit,
ik heb waarschijnlijk hetzelfde probleem.
Ik ging er vanuit dat mijn lmm kapot/ versleten was maar nu ik deze berichten bekijk en de door jou geplaatste foto's begin ik toch erg te twijfelen.
Ik heb zelf ook een V70 TDI '98 en heb vandaag de fout codes uit laten lezen. P0101 etc etc. Joorst mag weten waar deze codes voor staan maar in ieder geval gaf hij op het computertje aan dat het iets met de lmm/lhm te maken had. Ik vraag me af of je deze niet gewoon bij de dealer kunt krijgen en zelf kunt vervangen. Volgens andere berichten op het forum is het vervangen van een lmm een klus van een kwartier, maar bij de lhm begin ik me ongerust te maken.
Hoe zijn de vorderingen bij jou roffel?
Met vriendelijke groeten Adriaan
Titel: Re: LHM
Bericht door: JorritV70 op 12-07-2009 09:31:42
Hallo Adriaan,
ik heb in middels een tweede hands LHM op de kop getikt en gemonteerd, is een klusje van nog geen 15 min. bij de LHM moet je het hele apparaat vervangen (niet alleen de sensor, dit maakt hem ook een stuk duurder, nieuw volgens mijn over de 400,-) Ik heb nu de ander LHM, er in zitten maar hij zaagt nog steeds, ik twijfel of het wel iets minder is geworden maar denk het niet.
Ik heb uitgebreid getest en ben tot de conclusie gekomen dat hij het op 2 momenten doet;
1 als ik boven de 130 vol gas geef, ik heb een automaat en de kickdown schakelt niet meer terug boven de 130 of
2 als ik boven de 100 bijna vol gas geef en zorg dat de kickdown net niet intreed.
Zo gauw de kickdown intreed is het probleem weg, dus het probleem is dat hij bij "vol" gas rond de 2500 tot 3500 rpm te weinig van iets krijgt (lucht of diesel)
Aangezien mijn auto is gechipt bij Tunex heb ik afgesproken dat zij een keer met de computer aangesloten mee rijden om te kijken waar de oorzaak zit, ik ben alleen erg druk voor mijn vakantie dus frees dat, dat na de vakantie gaat worden.
GRoet en succes Jorrit
Titel: Re: LHM
Bericht door: UserID6342 op 12-07-2009 09:59:56
Jorrit, misschien een hele stomme vraag, maar hoe is je luchtfilter ?  Heb lang geleden eens een gevecht gehad met een Mercedes SE 350 TDI, hebben ze een hele hoop aan zitten kloten voordat die auto bij mij kwam.  Enfin, lang verhaal kort, zat gewoon het luchtfilter dicht en gaf in principe dezelfde klachten als die jij hebt.  Gewoon even voorde zekerheid nakijken.
Titel: Re: LHM
Bericht door: RRRRR_Ramon op 12-07-2009 10:10:57
Citaat van: Oppidom op 08-07-2009 17:04:53
......Ik vraag me af of je deze niet gewoon bij de dealer kunt krijgen en zelf kunt vervangen......
Uiteraard te koop bij de dealer maar reken op een bedrag tussen de 350 en 400 euro.  :eusa_think: Op Ebay staan beduidend goedkopere oplossingen. Ik was destijds €112,- inclusief verzendkosten uit Dld kwijt voor een originele Bosch LMM.
Titel: Re: LHM
Bericht door: JorritV70 op 12-07-2009 10:51:24
@Dirk Luchtfilter vervang ik een keer per jaar en ik blaas hem af en toe door met de compressor, was mijn eerste gedachte dus deze had ik als eerste vervangen toen het probleem zich voor begon te doen. Het enige wat ik zal kunnen proberen is of zonder luchtfilter, al ben ik daar een beetje huiverig voor of een K&N inleg filter proberen. Al is mij ooit vertelt dat de doorvoer van het Volvo filter zwaar over bemeten is.
Alvast bedankt voor het mee denken!
GRoet Jorrit
Ps als er iemand met een diesel is in de omgeving van Apeldoorn die een K&N inleg filter heeft die ik zal mogen proberen graag dan weet ik ook zeker dat dat het is of niet.
Titel: Re: LHM
Bericht door: RRRRR_Ramon op 12-07-2009 10:57:29
Citaat van: JorritV70 op 12-07-2009 10:51:24
..en ik blaas hem af en toe door kapot met de compressor.........  :eusa_naughty:
Titel: Re: LHM
Bericht door: JorritV70 op 12-07-2009 16:38:48
(Nog) nooit problemen mee gehad, filters zijn best stevig en mijn compressor is niet echt indrukwekkend.
Titel: Re: LHM
Bericht door: Marc_V70 op 18-07-2009 10:03:33
LHM reinigen is best eenvoudig te doen.
Het gloeidraadje in de luchtinlaat is te reinigen met contactspray / WD40 / alcohol. (wel voorzichtig doen!)
Aan de binnenkant van de LHM zit er een soort potmeter die de positie van de klep meet.
Als je het stekkertje met 4 schroefjes eruit haalt, kun je het sleepcontactje met behulp van een wattenstaafje en contactspray reinigen.
Deze actie heeft bij mij veel geholpen: Minder roken, meer vermogen, geen incidenteel vermogensverlies meer.
Ik ben wel van plan om de EGR klep af te doppen, en dan schijnt de LMM (2.5D) omzeild te kunnen worden door het plaatsen van een diode. Ik ben aan het uitzoeken of dit ook bij een LHM (TDI) kan.
Titel: Re: LHM
Bericht door: Gunnar op 18-07-2009 18:18:34
Het verslijten van een luchthoeveelheidsmeter is mechanisch, de grafietlaag van de variabele weerstand kan doorslijten, en er kan slecht contact zijn. Reinigen is een optie, maar het signaal van maximum open stand simuleren met diodes en weerstanden geeft als gevolg deftige roetpluimen bij optrekken. Ik heb thuis de mijne vorige week even opengepeuterd om wat fotos te nemen van de LHM, ben nu in verlof maar zal ze bij terugkomst hier even posten.
