Ik ben benieuwd of een nieuw type V70R blok in een 850R past.
Kan de handgeschakelde bak er bijv ook achter.
Zit er nog een speciaal vliegwiel op zo`n blok?
Wie weet het antwoord.
Mvg
Blok past, bak moet je pas maken bij de achterste steun. ECU kom je niet mee weg.
Is de electra onbegonnen werk?
Schijnt dat een nieuwer blok makkelijker naar de 400+ pk gaat dan de 2.3.
alles is passend te maken .. ;D
electronica menemen tellerunit alle kabel bomen enzo
Citaat van: herbe777 op 24-02-2009 19:22:32
Tis maar wat je makkelijk noemt.... als de motor er toch uit moet kun je ook de 2.3 aanpakken om naar 400 pk (of meer) te gaan. Met een R motor uit 2005 is de koek ook op bij ca. 430pk, daarna moet je ook de internals (met name de cilinders) aanpakken. En op beide motoren moet sowieso ook een andere turbo om richting de 400pk te gaan. Denk dat je "goedkoper" uitbent door dan de bestaande motor om te bouwen, aangezien je dan tenminste gewoon je eigen ecu en kabelboom kunt blijven gebruiken.
Citaat van: herbe777 op 24-02-2009 19:15:28
Mvg
Achterbank plat, rolhoes weg, achterklep helemaal open en dan moet ie erin passen denk ik?! ;D
deze auto,s hebben een CAN netwerk dus :eusa_think:
gaat niet werken of je moet er echt veel kaas van gegeten hebben 8)
gewoon KMS setje monteren
:eusa_whistle:
Eerst maar zorgen dat je achterklep goed dicht gaat ;) ;D
Wat ben je allemaal van plan met je R, Herbe?
Die achterklep is gelukt. Het slot zat los.
Ik heb de 850R verkocht. De nieuwe eigenaar is nogal wat van plan. ;D
Citaat van: elianmars op 25-02-2009 22:57:32
Citaat van: The Saint op 24-02-2009 19:39:10
Mvg
U gaat voor een 850 R Bi-motore neem ik aan? ;D
een gozer op het VSforum met deen CY heeft er toch een R motor in zitten? :eusa_think:
