Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Liber0 op 25-02-2009 15:30:09
Titel: lambda lampje aan na stukje rijden zonder stekker luchtmassa??
Bericht door: Liber0 op 25-02-2009 15:30:09
gaat dit lampje ook weer automatisch uit??
Vandaag weer de abs controller eraf gehaald om door te solderen
bij proberen controller voor testritje vergeten de luchtmassa stekker terug te plaatsen..nu brandt lambda dus..... OBD II dus geen reset mogelijkheid??
850R uit 1996
Titel: Re: lambda lampje aan na stukje rijden zonder stekker luchtmassa??
Bericht door: mehn op 25-02-2009 15:31:02
Nee.
Bericht door: Liber0 op 25-02-2009 19:03:44
okay ff naar eev iemand die kan ressettenerde
Bericht door: arjenT5R op 25-02-2009 19:19:57
accupolen en een paar uur af halen?
of werkt dat niet bij obd II?
Bericht door: Liber0 op 07-03-2009 09:58:10
Citaat van: arjenT5R op 25-02-2009 19:19:57
dat weet ik niet ..weet iemand dit??
Bericht door: )()()sT op 07-03-2009 10:01:52
Dat werkt ;)
De code blijft wel in het systeem opgeslagen, dus als je eens in de gelegenheid bent de ECU te resetten, dan moet je het doen.
Accu een half uur of uur eraf en dan zou ie uit moeten zijn.
Bericht door: Ludo op 07-03-2009 10:44:37
Citaat van: )()()sT op 07-03-2009 10:01:52
Dat werkt ;)
beter een correcte reset uitvoeren.
als een motor bv in noodloop draait, zal een niet meer oplichtend lampje daar niks aan veranderen...
