Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: peter-zod op 02-03-2009 17:22:34
Titel: Natte vloer bij bestuurder: koelvloeistof?
Bericht door: peter-zod op 02-03-2009 17:22:34
Nog een probleempje: kan er koelvloeistof in het interieur komen (lekke kachel?). Moet wel soms iets koelvloeistof bijvullen, olie schoon, geen drab en geen witte rook! Groet, Peter.
Titel: Re: Natte vloer bij bestuurder: koelvloeistof?
Bericht door: reneetje op 02-03-2009 17:37:29
Als je vloer bij de tunnel nat is dan heb je hoogst waarschijnlijk een lekke kachelradiator, kwaaltje van die tuinhuisjes  :eusa_angel:
Gaat vaak gepaard met beslaande zijruiten... :-\
Bericht door: GT op 08-03-2009 16:09:10
Even een tip. Ik heb het probleem van aangestoomde ruiten ook gehad. Inderdaad een lekke kachelradiator. Je krijgt vette troep op de ruiten. Het kachelradiatortje zit zeg maar onder de radio....het probleem is dat echt je hele dashboard eruit moet. Nadat ik de kachelradiator had vervangen kreeg ik mijn dashboard niet meer in de oude staat terug. Ik had wat onderdelen over en de koppelingen lekten toch weer....dus...laat het aan een specialist over zou ik adviseren! (kost wel waT!)
Was dit onderdeel niet afkomstig van Renault laguna???
Bericht door: haasje op 08-03-2009 16:11:31
Om de kachelradiator te vervangen hoeft je dashboard er niet helemaal uit. Je kunt er van onder/opzij bij
Bericht door: volvoc70T5 op 08-03-2009 19:08:03
idd, zijkanten eruit.. paar schroefies eruit en je trekt hem (met wat kracht) er zo onderuit..
met montage wel weer oppassen dat zodra je hem er weer in pruts de radiateur niet beschadigt.
Bericht door: Sándor01 op 08-03-2009 21:07:50
voor de liefhebber... ik heb er nog 1 liggen, in goede staat tegen kleine vergoeding. De dealer rekent er alleen al 184 euro voor excl montage etc. Is niet zo'n lastig klusje hoor. Schroefjes er, pedalen aan de kant en een vuilniszak aan de pijpjes hangen anders ligt zo je auto vol met die rommel.
Bericht door: MarcoV op 09-03-2009 18:43:08
Kan ook de afvoerbuis van het aircowater zijn die verstopt of los is, zit recht achter je dashboard op de tunnel!
MarcoV ;)
Bericht door: Sándor01 op 15-03-2009 20:34:45
Citaat van: MarcoV op 09-03-2009 18:43:08
MarcoV ;)
Zet jij je airco aan in de winter? ;D
Bericht door: combinedforces op 15-03-2009 21:53:54
Citaat van: Sándor01 op 15-03-2009 20:34:45
MarcoV ;)
Beslaat een stuk minder als je het wel doet! Ik heb allebei gehad, lekke radiator en een verstopte afvoerslang. Heel eenvoudig te verhelpen!
Bericht door: tackle op 17-03-2009 12:00:03
zeer regelmatig, hoezo?
