Onlangs heb ik de 2 lampjes van deze schakelaar (naast luchtrooster) vervangen.
Nu werkt hij niet meer. Groot licht blijft branden in de 3 schakelstanden.
Wie weet de oorzaak ?
Bedoeld wordt: dimlicht blijft branden.
Kijk eens of de schakelaar nog wel goed in elkaar geklikt zit. Dit klikmechanisme wil wel eens afbreken met alle gevolgen van dien.
Navond Thuur.
Klikmechanisme werkt perfect. Kan ook maar op 1 manier "geklikt" worden.
Als het contact eraf is, werkt de schakelaar wel, heb ik vanavond gemerkt. (Parkeerlichten).
Heb je nog meer suggesties ? Ze zijn welkom.
In welke stand staat het kleine draaischakelaartje?
Haasje, in de gebruikelijke verticale stand.
bij een alter 2 hoeft de schakelaar toch niet uit elkaar om de lampjes te vervangen? Indien hij wel uit elkaar geweest is zou ik toch maar de schakelaar opnieuw openmaken en nakijken of er niet iets verkeerd zit.
Haasje, het is juist dat de schakelaar niet uit elkaar gehaald moet worden voor het vervangen van de lampjes. Toch is het vreemd dat de schakelaar wel functioneert als het contact eraf is. Ik zal de bedrading in de stekker controleren.
Brand het lampje inmiddels weer en wat was nou de rede?
Jeff, de schakelaar werkt nog steeds niet. Bedrading nagekeken, alle draden zitten goed vast. Ik heb het idee dat de schakelaar zelf defect is. Het vreemde is wel dat wanneer het contact eraf is, de schakelaar zijn werk doet.
Het zou misschien ook je lamprelais (104/108) kunnen zijn
Haasje, bedankt voor de tip, ik ga het controleren. Neem aan dat dat relais naast de 103 zit ?
ja, is een dubbel relais
