Centraal onderin bij de meters zit mijn digitale klok. Deze is kapot. Kan deze klok vervangen worden (inmiddels duidelijk hoe de meters etc uit dashboard moeten voor bijv vervangen lampjes). Vast bedankt voor jullie bijdrage en hopelijk een oplossing......
Ja.
Ik zal mijn vraag nog wat toespitsen: kan deze klok apart vervangen worden, los van de rest van de meters etc.! :eusa_think:
Bvd, groet, Peter.
Ja, dat kan.
Gr. 8)
Ja dat kan en is heel makkelijk
de klok (en temperatuuraanduiding?) zit in een apart blok
dus gewoon stekkertje en twee schroeven los, blok eruit, nieuw blokje erin. klaar is kees
kan ruim binnen een uur
succes
IK GA ERMEE AAN DE GANG, MOET LUKKEN!!
(http://www.threadbombing.com/data/media/4/capslock_awesome.jpg) (http://www.threadbombing.com/details.php?image_id=3138)
Succes !
Toch nog even terugkomen op het vervangen van de klok. weet een van jullie of de klok vervangen kan worden door een klok/temp. blok. Foto's zal ik nog proberen te plaatsen......
Bij Hunter kost de klok/temp combi €30,00 incl temp.sensor en de klok/infocenter kost €75,00 incl. draaiknop en temp.sensor net vandaag geinformeerd.
Ik heb namelijk een klok en wil ook buitentemp. weten en moet nog een lampje in de klokkenwinkel vervangen.
is gelukt, eenvoudig te doen. werkt prima, dankzij Hunter (wel even nwe lampjes erin)
Dank voor alle tips.
