Hallo allemaal,
heb sinds vanmiddag een probleem met mijn V70 my99 2.5 10V automaat. Zodra ik de motor start slaat deze gelijk aan op verhoogd toerental, echter, wanneer het toerental daalt (vrijwel direct na aanslaan) stopt de motor weer (krijgt geen benzine
meer). Gas geven heeft geen zin. Heb dit nog nooit gehad. Heb de auto nu 3,5 jaar en nog nooit problemen gehad met starten (sowieso nog nooit problemen gehad, super auto! ;D)
Heb al even gekeken naar de slangetjes en zie zo op het eerste gezicht geen slechte aansluitingen of scheuren.
Auto rijdt op benzine en heeft 210k gelopen.
Wie heeft er suggesties?
Wouter
Antennering.
Citaat van: thuur op 07-03-2009 15:29:21
Antennering. Gr 8)
Plaatjes erbij: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28118.msg588168.html#msg588168
Heb vanmorgen een nwe antennering opgehaald bij de dealer (met de A2 van mijn vrouw) en gelijk gemonteerd. Vol spanning gestart en helaas :( , hetzelfde beeld.....
Iemand nog andere suggesties? Ik las in een ander bericht dat het ook het relais van de benzinepomp de schuldige zou kunnen zijn, maar dan zou de motor toch sowieso niet starten??
groet
Wouter
Is wisselend Wouter. Die van mij deed een poosje terug ook erg moeilijk, sloeg aan, meteen weer af en niet meer aan de gang te krijgen, en zo had je er dagen totaal geen last van. Op het laatst startte hij helemaal niet meer, eerst een poosje met de relais 103 lopen klungelen, maar uiteindelijk bleek het toch de benzinepomp te zijn. Benzinepomp gewisseld en alles was opgelost. Maar bij een 850 / x70 kun je het in principe wel horen, als hij afslaat loopt dan ff naar achteren (auto gewoon op contact laten staan) en kiep je achterbankleuning rechts maar ff naar voren dan kun je pomp horen. Loopt tie dan hoef je daar niet in te zoeken, loopt tie niet kan het of je relais 103 zijn (kun je doorlussen om dit uit te sluiten) of de pomp zelf.
Citaat van: V70Pongo op 10-03-2009 09:18:41
Ok, in ieder geval heb je nu het goedkoopste en meest voorkomende oorzaak aangepakt. Dan gaan we verder zoeken: je zult dit inderdaad zeer waarschijnlijk in de benzineaanvoer moeten zoeken. Relais 103 kun je overbruggen om uit te sluiten. Anders: auto op contact zetten en luisteren naar de benzinepomp. De genoemde methode door dirk342 werkt niet zo 1 op 1 als gesteld: het relais 103 schakelt de pomp namelijk uit als de motor niet meer loopt. Door het relais te overbruggen moet de pomp echter altijd lopen (en blijven lopen) bij het op contact zetten.
Gebruik een redelijke dikte kabel:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,7887.msg120489.html#msg120489
Je hebt helemaal gelijk Thuur ! Ik had het ook iets anders moeten omschrijven, was beter geweest.
Hij doet het weer ;D !
Bleek het relais 103 te zijn. Zit nu een gebruikt relais in wat de Volvo dealer had liggen (had geen nwe). Heb toch maar een nwe besteld die overmorgen binnen is.
Perfect! Bedankt voor de goede adviezen :D
Groet
