Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: flippie12 op 09-03-2009 15:12:27
Titel: ATF olie bijvullen na radiateur wissel
Bericht door: flippie12 op 09-03-2009 15:12:27
Binnenkort ga ik mijn radiateur vervangen.
Ik ben al veel wijzer geworden.
Waar ik alleen niets over lees is de noodzaak tot spoelen van je koelsysteem, wanneer te doen waarmee en hoe?
En hoe vul je je automaat weer bij?
Gewoon olie erin kiepen of eerst laten draaien, ontluchten?, en dan ATF erbij.
Wie helpt me?
Titel: Re: ATF olie bijvullen na radiateur wissel
Bericht door: mehn op 09-03-2009 16:36:32
Ik denk niet dat je echt veel ATF olie verliest als je de radiator vervangt. Wat ik zou doen ik de automaatolie peilen op de manier zoals Volvo voorschrijft voordat ik de radiator ging vervangen. Als je dan olie verliest kun je na de wissel weer peilen en de juiste hoeveelheid toevoegen via de peilstokopening. Onluchten is niet nodig, doet ie vanzelf.
Bericht door: flippie12 op 09-03-2009 18:52:25
Maar de olie die in je radiateur zit loopt er toch uit, is dat niet zoveel dan.
En de slangen daar zal ook wel eea uitkomen, afknijpen lijkt me nit zo een goed idee toch?
Bericht door: mehn op 09-03-2009 18:54:04
Alleen uit de onderste slang kan wat olie lopen. als je die vastbindt met de opening omhoog zal het allemaal wel meevallen.
Bericht door: Ludo op 09-03-2009 19:00:06
een 'propje' in de slang steken....
veel komt er inderdaad niet uit.
