Beste Volvofreaks,
Ik heb nu geruime tijd geprobeerd het lampje uit te krijgen door te resetten. Heb een week geleden rotor, verdeelkap en kabels vervangen en heb halverwege de motor gestart om te checken of-tie inderdaad op 5 poten liep. Daarna lampje Lambdesonde aan. Heb de codes(dankzij de club) om het lampje uit te krijgen maar krijg het niet meer voor elkaar. Ik heb nu zo'n 20 variaties geprobeerd en word er moe van. Het gaat om een T5R 1995. Ik woon in Bussum en heb de laatst tijd steeds gedonder o.a. een schade door een gat in het wegdek, prijs 1100 euries. Verhalen op RWS en dan maar afwachten. Maar goed, wie heeft er een gouden tip of is er daadwerkelijk iets met de lambdasonde....of woont in de buurt met een kundig oog!
Graag jullie zeer gewaardeerde reacties. :eusa_pray:
Krijg je ook geen foutcode(s) uitgelezen?
Soms kan het helpen om het met draaiende motor te doen.
Gr :eusa_think:
Volgens mij 1-2-1
heb je bij het vervangen van rotor, verdeelkap... de stekker van de LMM los gehad?.
geen vacuumlekkage?.
Ja anders kun je er niet bij. Verder alles goed gemonteerd en m.i. geen vacuumlekkage
ik zou toch die stekker even bekijken, wellicht maakt die geen goed contact.
eventueel vastzetten met een tie-wrap.
Citaat van: Ludo op 11-03-2009 23:34:28
+ even schoonmaken met contact spray of iets van dien aard
121 is naar mijn weten foutcode voor de lmm
