Is dat normaal? ;D
Ik heb van marc een pijpje met kat kunnen lenen voor de apk
en die er onder geschroeft nu heb ik nog steeds een Co van ruim 8%
de afr bij vollast was wel goed op de testbank.....
Lambda sensor?
Heb je foutcodes?
Sonde is wel aannemelijk.
het lijkt er op, dat het pijpje met kat niet veel dienst meer doet. ;D
Nee geen foutcodes af en toe na langs stationair doet ie 323 of 232 ;D
maar in ieder geval de lambda ja....
Ja mischien is die kat wel leeg dat kan ook natuurlijk maar zelfs dan zou het nog niet zo bizar hoog moeten zijn
edit: is dit wat?
http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=800_805&products_id=2737
De mijne (18T, blauwe spuiters) doet katloos dik 3% bij 2000-2500 rpm. Ik weet niet of je die lijn mag doortrekken maar onmogelijk lijkt me niet.
Ik heb maar een 15Gtje en een chipje...
zelfs een originele Downpipe op het moment....
Is er iemand die Co kan meten en ff de stekker van zijn lambda los wil trekken?
En dan eens wil kijken of ie ook rond deze waarden komt.
Kan ik de sensor van het linkje hierboven gebruiken?
Of is 10v 20 v en T5 verschillend?
Citaat van: arjenT5R op 16-03-2009 18:34:56
als het die op de foto is, is die niet bruikbaar.
die heeft 3 draadjes, jij hebt er 4 nodig.
Citaat van: Ludo op 16-03-2009 20:49:46
Thnx ik had ook al vernomen dat die El cheapo troep niet langer als 2 maanden mee gaat
dus morgen maar een originele bosch halen het zei zo
Ik heb nog twee lambdasondes liggen. Misschien heb je daar iets aan?
Enig idee welke je nodig hebt?
Ik heb deze: lambdasondes 1x Bosch 0258005063, 1 x Bosch 0258005097
Bosch 0258005097 is de juiste. ;)
Ar, als ik jou was zou ik lkkr een nieuwe kopen, dan weet je iig cker dat het daar niet meer aan ligt.
Ik dacht dat het misschien ook aan lekkende verstuivers zou kunnen liggen?
of een combinatie van lamba + lekkende einspritzers
In een ander topic van jou las ik dat je uitlaatspruitstuk lek was kan dat ook niet te maken hebben met je te hoge co,
gr mevita
Citaat van: mevita op 16-03-2009 23:25:43
gr mevita
;D Blog lezen om up to date te blijven ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30499.285.html
Is reeds al vervangen :)
oepsssss :eusa_wall:
Weet ook nog wel een paar beun-praktijken om je co omlaag te krijgen
maareh Ludo leest mee dus ik zeg hetmaar niet ;D
gr mevita ;D
Citaat van: mevita op 16-03-2009 23:33:49
maareh Ludo leest mee dus ik zeg het maar niet ;D
pas op hé. :evil:
problemen pak je bij de oorzaak aan.
soms is dat even zoeken, maar wel de beste oplossing.
beunpraktijken passen dus idd niet in dat straatje. :P
:D :D Co waarde stationair 0,1% en verhoogd stationair 0,26%
alleen met nieuwe lambda van €88 (wel met 30% korting natuurlijk :D)
Da's mooi, man!
Had 5 tientjes goedkoper kunnen zijn, maar goed.... :P ;D ;)
origineel bosch ook? ;D
Citaat van: arjenT5R op 17-03-2009 13:59:54
Citaat van: elianmars op 16-03-2009 22:48:11
Citaat van: V70 classic op 17-03-2009 14:24:31
Dan ben je er voordelig aangekomen want een lambdasonde voor mijn auto (orgineel volvo inclusief 30% korting ) koste om en nabij de 150 euro ::)
via ebay uit de uk ook ongeveer 70 pond incl versturen. Zal als ik thuis ben even de link op snorren.
Citaat van: spekkie99 op 17-03-2009 16:17:34
Ben je al thuis?
Gr :eusa_shifty:
:D
Citaat van: thuur op 17-03-2009 18:53:21
Ben je al thuis?
Gr :eusa_shifty:
Ja ;D
http://www.lambdasensor.com/
erg handige site en hij was ook vlot over in 2 dagen met priority mail.
orig. bosch met zegel erop en sticker om te checken of hij echt origineel is....
Citaat van: spekkie99 op 17-03-2009 21:05:45
Bedankt voor de link! :eusa_clap:
Alleen dit regeltje vind ik jammer..
Bosch, and our own Just Lambda brand (OE specification) imported by us from the USAGr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 18-03-2009 00:45:31
Gr :eusa_think:
Heb bij de bestelling gezegd dat ik alleen een bosch wilde en dat ze hem anders konden annuleren.
Overigens als je het bosch nummer weet kun ook direct de goede bestellen via http://www.lambdasensor.com/main/bosch1.htm daar zie je dan gelijk dat ze geen "eigen" alternatief voor de 0258005097 hebben ;)
Citaat van: spekkie99 op 18-03-2009 10:16:07
Gr :eusa_think:
Bedankt voor de informatie!
Gr :D
