Hallo roffelaars,
Ik heb ongeveer 30 paginas doorgelezen over problemen met de automatische versnellingsbak, weet nu bijna alles over flushen, en de pnp schakelaar en dat dexron 5 beter is als 3, maar mijn probleem heb ik niet kunnen vinden. Dus hopelijk is het inderdaad nergens anders beschreven en is niemand boos op me als ik dus een nieuwe topic open ( zo dat maar even als eerste gezegd pffff )
Nu mijn probleem, mijn roffel is een GLT 20 klepper uit 1992.
Het probleem heb ik voor het eerst gemerkt toen de auto behoorlijk warm gelopen was.
Als ik dan remde tot stilstand leek het of de bak in de lock up bleef zitten tot dat ik bijna tot stilstand kwam.
Het lijkt dan ook dat de motor wil afslaan, alsof je bij een schakelbak de koppeling vergeet te bedienen. :eusa_think:
Als de motor dan ongeveer 400 toeren draait ( en dus hobbelt en stoot ) komt de bak ineens los en schakelt hij weer normaal op totdat je weer gaat remmen.
In het begin kwam dit sporadies voor, maar na de vakantie met de caravan komt dit steeds vaker voor. :(
Heeft iemand dit al eerder mee gemaakt, en is dit op te lossen door te flushen of de olie te vervangen??
Vadis vermeld namelijk dat de olie na 1 maal te warm te zijn geweest vervangen dient te worden.
Groetjes en veel roffeltjes toegewenst,
Theo.
heb je de foutcodes al een keer uitgelezen?.
foutcodes en ik denk idd dat een flush hier geen kwaad kan
vermoedelijk is de olie zeik heet geworden tijdens 1 of meerdere van je caravan avonturen
en doet het zijn werk niet meer.
Heb ik ook af en toe last van. Kan niet zeggen onder welke omstandigheden. Zal eens checken op foutcodes.
Ik zou zonder meer eens de olie verversen. Heb je nog een reden om dat niet te doen ?
Kan dat eigenlijk, dat de lock-up een "beetje" blijft hangen? je zou verwachten dat als je remt naar stilstand dat als de koppeling echt nog gelocked zit je de motor dood remt.
Toen mijn onsteking laatst bagger liep ivm bijna overleden bobine had ik dezelfde symptomen die jij ook beschrijft en die na het vervangen van bobine over zijn. Ook je bobine gaat minder presteren als deze warm wordt!
Overigens is bakolie verversen/spoelen altijd een goed idee! Ga mijne binnenkort voor de 2de keer doen.
Het kan ook gewoon een versmeerde stationair regelaar zijn, bedenk ik me ineens.
Citaat van: Ludo op 17-03-2009 23:11:27
Yep net geprobeerd geeft enkel 3-1-3 Onjuist signaal van schakelstandsensor
Weet even niet wat ik me daar bij moet voorstellen.
Volg in elk geval jullie advies op en zal de bak flushen.
Zal tevens de distributieriem maar eens vervangen, zal ook wel hoog nodig bij 320.000 km.
Laatste beurt bij Volvo was bij 298.000 km
Trouwens even een pluim voor alle leden hier.
Altijd snelle reactie en ik zie hier heel veel handige sleutelaars die veel en goed advies geven. :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Zit ook op het w 126 forum ( mercedes ) maar daar krijg je toch niet van die gedetailleerde antwoorden als van de liefhebbers hier.
Ik ben trots en dankbaar lid te mogen zijn. :eusa_pray: :eusa_pray:
de schakelstandensensor heeft veel invloed op je schakelgedrag, bij de KM stand die jij hebt zou dat zo maar kunnen. Wat soms nog tijdelijk helpt is met contact uit de pook van de bak een tiental keer volledig heen en weer te halen, hiermee beweegt de schakelaar die bovenop de bak zit mee en reinigd zo het spoor wat soms tijdelijk tot verbetering leidt.
op het forum staat al veel geschreven over de standensensor, ook over het vervangen en afstellen met het speciale tooltje.
het zou mij niets verbazen als je daarmee je probleem ook oplost...
(heb zelf ook een poos op het w116 forum gezeten en het verschil is ook zeer groot met hier, echt ongekend hoe goed inhoudelijk er hier info met elkaar gedeelt wordt)
Citaat van: spekkie99 op 18-03-2009 20:34:01
Aaah wacht, dus als ik het goed begrijp is de schakelstand sensor hetzelfde als de al veel besproken pnp switch ??
Weet alleen niet of ik het in die hoek moet zoeken, maar schakelpook eens flink op en neer bewegen kost enkel wat energie, maar is economisch voor mijn beurs :eusa_dance:
Citaat van: ttheott op 19-03-2009 00:20:27
Jep.
PNP-switch = Park/Neutral Position Switch.
Citaat van: Domaso op 18-03-2009 07:03:09
Oliepeil is ok. Bak is geflushd op sleuteldag 1 sept. 2007. Heb nu 27000 gereden. Foutcode op A1 is 124 "sluiting met massa in stroomkring programmakiezer".
Kan dit het "blijven hangen in Lockup" verklaren? Zo ja hoe te verhelpen?
Verder nog 'n foutcode op A6 nl. 214, "sporadisch aanwezig signaal van motortoerentalsensor".
Citaat van: Domaso op 19-03-2009 15:25:17
124 krijg je ook als stand W langer dan 30 seconden is geselecteerd.
komt 214 terug na het resetten/rijden?
Citaat van: thuur op 19-03-2009 15:37:09
Nog niet geprobeerd. Heb de laatste keer toen er sneeuw lag wel met W gereden. Heb de codes ondertussen geresetted. Morgen ff rijden en weer uitlezen.
Citaat van: Domaso op 19-03-2009 15:59:22
Gisteravond gereden en vanmorgen opnieuw codes uit gelezen. Geen foutcodes meer.
Oke, olie rook wel goor, ik denk dat je dit verbrand mag noemen.
Heb ververst zoals de vadis dat voorschrijft, maar uiteraard ook met behulp van het forum, te weten posts van MEHN.
Hoop dat probleem verholpen is, moet het nog uit proberen
Tandriem is ook vervangen, weer goed voor 75000 km. 8)
Tevens maar multi riem vervangen, die bleek geheel niet 5 ribben te hebben, maar 6
Onderzoek wees uit dat één rib om de poulie van de generator zat :eusa_shifty:
Maar nu blijkt de spanner nog bagger te zijn.
Zo nu en dan ratelt de multi riem, dit komt omdat ie met een rib naast de poulie van de stuur bekrachtiging loopt. Vandaar dat die ene rib ook verdwenen was :eusa_doh:
Citaat van: ttheott op 22-03-2009 00:31:53
Heb je dat wel opgelost?
Gr :o
Zo even feedback.
De bak schakelt een stuk beter volgens mij.
Tussen econoom en sport is het verschil nog beter te merken.
Mag hopen dat het euvel van blijven hangen ook weg is.
Wat betreft de multi riem, ik heb vandaag heel wat keren de spanrol gedemonteerd. ( gaat steeds makkelijker, kan het bijna met de ogen dicht nu ) en looprol omgedraaid en vlak gemaakt enz. Niets wou helpen.
Heb toen eens stout wat siliconenspray op de multi riem gespoten, en voila, het hele probleem is verholpen. :eusa_dance: :eusa_dance:
Eind goed al goed ;)
