weet er iemand hoe ik het volgende probleem kan oplossen?
mijn antenne was al half afgebroken door ze vergeten in te laten gaan in de carwash
nu zet ik mij contact op ...komt ze er uit en breekt ze af helemaal vanonder aan de bevestging ...
vervolgens komt er nog +- 1 meter witte getande draad uit, kheb heel de antenne met motor enal eruitgehaald ..maar met dit te doen is die witte draad ook gebroken
een spriet kost 35 euro zegt de dealer ..maar hebbik nu enkel dit nodig of heel de antenne want die kost nogis 100 meer ?????
kheb dus geen radio meer nu help me
hehe
Je hebt enkel een nieuwe spriet nodig, onderdeelnummer 9494389. Die kost 33,34 bruto bij de dealer. Vervangen is heel simpel:
Zeskant van de antennevoet verwijderen, en terwijl het contact (en de radio) aan staat de tandriem zover mogelijk invoeren, met de tanden naar de voorkant van de wagen. Persoon 2 schakelt het contact uit, en de antenne wordt vanzelf helemaal ingevoerd. Zeskantje er weer op, en klaar ben je!
Mocht de witte tandriem er niet helemaal uit gekomen zijn, dan zul je eerst de restjes uit het huis moeten verwijderen. Ook dit is goed te doen.
Succes!
aahh bedankt hoor
was al bang dat je de tandriem niet terug kon opnemen in de motor ..maar ik val dus niet in de zware kosten
vriendelijke groeten
Hier maar even doorborduren :
Ik heb de mijne ook om het leven geholpen door even te duwen, er zitten nog wel resten in.
Antenne eruit halen dus, huis openen en de resten eruit peuteren en dan volgens de Thyzerr methode invoeren ?
Er komen dan geen veren of zo uit ?
Neehoor, het huisje kun je gerust openmaken. Dan de laatste restjes van de tandriem verwijderen, huisje weer dicht, en dan volgens het boekje de nieuwe spriet invoeren. Ik mag zelf binnenkort ook weer, voor de 3e keer :eusa_wall:
Smeer wel een beetje extra vet aan het riempje (standaard wiellagervet is goed zat) dan loopt het allemaal net even wat lekkerder in en uit.
Met monteren zou ik liever even wachten tot de vorst voorbij is, daardoor gaan ze meestal stuk,
gr mevita
Citaat van: mevita op 05-01-2010 18:11:25
gr mevita
Als je hem goed schoon houdt en erop let dan valt dat volgens mij reuze mee.. Er zit een stop op als hij niet verder wil door vuil of vorst.
....gewoon een starre antenne monteren en die stekker voor een subwoofer met versterker gebruiken ;D
