Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: boordertje op 21-03-2009 18:52:59
Titel: centerspeaker c70
Bericht door: boordertje op 21-03-2009 18:52:59
heb net de kap van mijn centerspeaker verwijderd(kwam geen geluid meer uit)dacht eerst stekkertje los ofzo maar magneet lag er half op  en tweeter deed het ook niet meer   iemand toevallig centerspeakertje liggen of een idee welke erin kan?????
gr rich
Titel: Re: centerspeaker c70
Bericht door: mga1600 op 21-03-2009 19:36:50
Er is een speaker te koop bij Halfords voor ca. 30 euro dat onder het roostertje past. Voor dat geld heb je er trouwens twee [een reserve dus] . de Volvo speaker schijnt over de 200 euro te zijn. Ik heb ook de Halfords speaker omdat de originele niet goed meer werkte en ben er mee tevreden. Zonder twijfel is de originele speaker beter [als hij werkt tenminste, maar ze zijn vaak stuk door warmte van de zon door de voorruit] maar de Halfords speaker geeft een zeer acceptabel geluid, zowel bas als hoge tonen zijn goed.
Het is een 2-weg speakertje, dus de tweeter die bij de Volvo speaker zit kun je losknippen.
Het typenummer van Halfords is Ultradrive UDS2 /13B
Bericht door: boordertje op 21-03-2009 19:51:55
oke bedankt voor de tip.....  heb de oude er al uitgehaald   ga maandag meteen even een nieuwe kopen
zit de tweeter van die halfords speaker zo weggewerkt dan dat ie onder de kap valt?
Bericht door: mga1600 op 21-03-2009 23:20:09
Ja, het past,maar je kunt de speaker maar met 2 (i.p.v. 4) schroeven in de speaker plaat monteren. Je moet de schroeven in eerste instantie nog niet helemaal vastzetten. Dan de plaat weer in het dashboard monteren en goed vastzetten, daarna de speaker schroeven "op gevoel" iets vaster zetten. Als je het zo doet verdeel je de extra diepte die deze speaker heeft een beetje. De kap valt er wel gewoon overheen , eenmaal dicht zie je dr niets meer van. De speaker staan nog op de site van Halfords.
succes!
Bericht door: boordertje op 22-03-2009 09:09:44
ok  bedankt  heb ze zien staan 29,99 dat is niet duur morgen meteen halen en hopelijk is het geluid weer wat mooier  :eusa_boohoo:
Bericht door: boordertje op 22-03-2009 16:24:18
zo klus geklaard kon niet wachten tot maandag dus ff speakers gekocht in halle  ik las dat daar de car hifishop open was´
lekker soundje weer en het was zo gepiept niks van te zien
heb er nu kenwood kfc 13695 ingestopt 130watt  moet voldoende zijn
bedankt voor de tips
gr  rich ;D  :eusa_drool:
Bericht door: matrixxv70R op 31-03-2009 16:11:25
zo net zelf ook even bij de halfords geweest voor die speakers en er gelijk in gemaakt!!! werkt echt monster en ja ook een speaker over mocht dezen ooit eens kapot gaan maar het erin maken stelt niet veel voor ben zelf een half uurtje bezig geweest!!!
Bericht door: )()()sT op 31-03-2009 16:17:18
Hoor je er nu duidelijk geluid door?
Ik heb ook die centerspeaker, maar moet echt mijn oor erop leggen om iets te horen...
Wat doet dat ding eigenlijk? Hoog-midden-laag?
Bericht door: matrixxv70R op 31-03-2009 17:21:39
nou dan kan ik je vertellen dat hij kapot is want ik heb er nu de nieuwe in zitten en je hoort duidelijk verschil!! ga maar eens aan de gang met de knop center effect en dan zul je het verschil toch echt goed moeten kunnen horen!!
Bericht door: )()()sT op 31-03-2009 17:49:56
Nee dus... ik hoor geen merkbaar verschil, ook al staat ie voluit ;)
Bericht door: wepster op 31-03-2009 17:57:20
Citaat van: )()()sT op 31-03-2009 17:49:56
dat word dan een ritje naar halfords joost ;D
of naar merkelbeek  :eusa_whistle:
Bericht door: matrixxv70R op 31-03-2009 18:40:14
en voor die 30 euro hoef je het ook niet te laten!!
Ultradrive UDS2 /13B  maar dan moet je wel deze hebben
Bericht door: )()()sT op 01-04-2009 09:53:14
Thanks,
zal eens gaan neuzen daar  :)
Citaat van: wepster op 31-03-2009 17:57:20
Die doet vooral in 850's  :eusa_whistle: ;D
Bericht door: spycatcher op 01-04-2009 13:14:53
die halfords speaker, past die zonder meer of is er een specifiek stekkertje bij nodig, of word het solderen ?
Bericht door: mga1600 op 01-04-2009 14:44:36
twee kleine schuifstekkertjes (standaard, ook bij Halfords te koop)  die je op de van de oorspronkelijke speaker losgeknipte bedrading vastknijpt!
Bericht door: )()()sT op 04-04-2009 21:36:29
Even mijn oor op de centerspeaker gelegd; als ik de regelknop op max. draai hoor ik geluid erdoorheen.
Normaal in de auto zittend hoor ik echter geen meerwaarde als ik de knop verdraai. Neem aan dat dit wel het geval moet zijn als de centerspeaker volop werkt? Het geluid is met CD nu al heel goed, vandaar.
Bericht door: boordertje op 04-04-2009 23:18:20
heb je al een andere speaker gehaald dan??????
je hoort echt het verschil als die goed werkt.....
  :eusa_whistle:
Bericht door: spycatcher op 14-04-2009 20:53:24
hey, heb net ook die halfords speaker erin gedraaid, werkt goed, de enige bedenking is dat de originele speaker op 8 ohm werkt en de halfords op 4 ohm, geeft dit geen problemen ?
Bericht door: )()()sT op 06-06-2009 19:55:44
Hoe krijg je eigenlijk die kap van de centerspeaker eraf? Zonder dat ik hem in twee delen trek  ;D
Bericht door: RobbertC70 op 12-06-2009 01:59:56
Daar ben ik ook een beetje bang voor Joost, ben al een paar keer bezig geweest en we hebben er ook al eens met zn 2-en aan zitten trekken maar los springen? Ho maar!
Die van mij is ook echt stil; was er zelfs al mee langs Volvo gereden maar die zeggen stug dat-ie het wel doet en dus niet vervangen hoeft te worden! :eusa_wall:
Bericht door: )()()sT op 12-06-2009 08:01:07
Ik vroeg het zondag aan iemand van het forum en hij gaf aan dat je met een plamuurmes / schroevendraaier onder de rand moest "wippen"  :eusa_shifty:
Ik ga het toch proberen.... laat wel even wat weten.
Bericht door: mga1600 op 12-06-2009 20:34:23
Ja, je moet inderdaad  iets onder de rand wurmen (links en rechts tegelijk), maar pas op dat je het dashboard iet beschadigd. Leg daarom ter plaatse van het punt waar je de kracht op uitoefend iets stevigs op (bijvoorbeeld een verfroerstokje.
Bericht door: Eric op 20-07-2009 14:12:32
Mmm, toevallig dat ik dit tegen kom...  Gisteren zat ik ook aan de volume knop te draaien van de center speaker en ook bij mij eigenlijk geen verschil. Met je oor er op en dan hoor je nauwelijks iets. Dacht dat het mischien te maken had met de cd dat ie dolby niet ondersteunt of zo maar nu lees ik andere verhalen...
Ok, plamuurmes en schroevendraaiers.. Maar wil je dan alleen het rooster omhoog of gaat de kunststof rand mee ???
Bericht door: )()()sT op 20-07-2009 14:18:11
Ik denk ook de rand waar DOLBY PROLOGIC op staat.
Ja ja, je leest het goed, ik DENK, want ik heb hem ook nog steeds niet vervangen  :-[
Bericht door: Eric op 20-07-2009 14:31:29
Citaat van: )()()sT op 20-07-2009 14:18:11
Kunnen we wel mooi samen een setje kopen!  ;D
Bericht door: petrolhead op 20-07-2009 14:33:08
Ik heb de centerspeaker een maand geleden vervangen. Het kapje met een plamuurmesje -waar ik linnentype om heen heb gedaan tegen beschadigen- erafgehaald. Zonder probelemen.
Je moet wel letten waar je het mes er tussen frunnik en niet te ver. Ik heb het zover mogelijk bij het raam gedaan omdat het kapje met twee lipjes aan de "binnenzijde" bevestigd/geborgd is.
Bericht door: )()()sT op 20-07-2009 14:41:18
Heb jij die Halfords speaker erin gemonteerd?
En brengt het veel verschil eigenlijk?
Citaat van: E.Asbroek op 20-07-2009 14:31:29
8)
Bericht door: Eric op 24-07-2009 10:22:57
Nou de kap van de center speaker heb ik er af. Viel mee maar je moet wel durven.
De speaker bij voelt goed aan als je hem op en neer drukt. De magneet zit op zijn plek en de stekkers zijn aangesloten.
Maar dus echt geen geluid. Ook bij maximale volume niet. Heb de radio er ook al uit gehad maar de dikke stekker van de dolby zit er ook goed in.
Vraagt het me bij mij toch af of het de speaker is  ???
Waar zit eigenlijk die Dolby processor ???
En hier een foto van mijn center speaker... Mis ik iets? Normaal kijk je er toch niet zo op???
(http://i27.tinypic.com/294mp11.jpg)
Bericht door: Eric op 24-07-2009 13:38:30
Ben er al achter... Even een speaker die ik nog had liggen aangesloten en ... geluid! Mijn center is dus ook stuk!
Hier onder een foto (niet mijn eigen) van achterkant van een SC-901.
De groene connector zou van de center speaker moeten zijn. Deze er uit trekken kun je ook testen of ie stuk is. Wel zeker weten dat dolby ingeschakeld is.
http://i181.photobucket.com/albums/x314/Nunchukhamster_photos/Car%20pics/PIC043.jpg
Op de achterkant zit naast de antenne nog een stekker met aanduiding SUB.
Zit er een subwoofer in ???
Bericht door: innocenti op 24-07-2009 15:48:26
Ga ik ook maar ns mee aan de gang. Ik verbaas me idd dat er bij mij ook geen geluid uit komt, maar altijd gedacht dat het aan mn oren lag.
Bericht door: FrankvdAa op 25-07-2009 23:12:47
Citaat van: E.Asbroek op 24-07-2009 13:38:30
Subwoofer ligt onder de bijrijdersstoel...
Bericht door: Eric op 02-08-2009 18:38:31
Heeft er nog niemand gewoon een normale speaker ingebouwd? dus geen 2 weg??
Dan hebben we geen problemen met inbouw diepte en zo is nu eigenlijk ook de situatie met 2 losse speakers..
Heb al meerdere speakers gevonden die dan gewoon passen.
Bericht door: mga1600 op 03-08-2009 22:34:17
De aanduiding 'sub'achterop de SC-901 is voor de 'hulp'antenne (bij een C70 zit die achter de achterbumper, bij eenS/V70 weet ik  niet waar die zit), dus niet voor een sub-woofer.
De Halfords speaker zit er bij mij al een halfjaartje in en bevalt prima. Je moet wel even experimenteren met de hoeveelheid Dolby effect en het volume van de centerspeaker, dat kun je allebei instellen op de radio.
Bericht door: Eric op 12-08-2009 15:11:19
Citaat van: FrankvdAa op 25-07-2009 23:12:47
Bij mij niet.... heb geen woofer onder bijrijdersstoel.  ???
Zo, een nieuwe center speaker zit er in. Wel even zoeken naar een ondiepe maar das gelukt. De meeste speakers hebben de magneet onder maar in onze center speakers zit deze boven op de conus. Dus maar eens op zoek gegaan naar een speaker die dat ook heeft. Is een combo setje geworden en heb dus het tweetertje op dezelfde plek als voorheen gebouwd. Was wel ff flink passen en meten maar het is gelukt!
Nu in elk geval de speaker goed aan te draaien zonder dat deze in het dashboard klemt.
(http://i27.tinypic.com/300s0tw.jpg)
Bericht door: Euro op 12-08-2009 15:23:21
En hoe klinkt het?
En was het moeilijk (lees hoe! ;)) om het kapje te verwijderen?
Mijn centerspeaker hoor ik namelijk bijna niet. Bij Bass hoor ik een lichte vervorming komen, en bij spraak speelt ie wel een beetje mee. Maar veel is het niet.
Denk dat mijnes er dus ook eens uit mag. Waar heb je deze gekocht / prijs?
Bericht door: Eric op 12-08-2009 15:37:03
Citaat van: Euro op 12-08-2009 15:23:21
En hoe klinkt het?
Het kapje zit vast met 4 pennetjes met een weerhaakje welke in een "iets" te klein gat gedrukt worden. IK heb met een brede schroevendraaier voorzichtig de grijze kap waar de letters op staan van dolby omhoog gewipt. Je moet niet te voorzichtig zijn maar makkelijk gaat het niet. Op de foto zie je 4 gaten waar een rechthoekje om heen zit. Dat zijn de plekken waar die pennen zitten. Dus weet je in elk geval waar je wezen moet  ;D
De behuizing waar de oude tweeter zat heb ik helemaal weg gesneden en op die plek de nieuwe gelijmd. De grote speaker paste vrij makkelijk. Heb 2 oogjes aan 1 kant los geknipt en ze 45graden verdraaid zodat ook die gaten vast geschroefd konden worden.
En als laatste heb ik in het rooster een kunstof ruggetje weg geknipt aan de binnenkant om de magneet vrij te krijgen. Hij drukte het rooster iets omhoog.
Het geluid is zeker goed! Ik merk nu pas dat er een speaker zit.. Met de draaiknop kan ik nu echt het volume instellen van de center. Heb dus al jaren rond gereden zonder want als je iets terug kijkt zie je nog een foto met alleen de spoel. Daar was men dus al eens bij geweest en de rammelende magneet er uit gehaald. De set heb ik van ebay particulier gekocht en was inclusief verzendkosten 30 euro. Ik heb er dus nog 1 over...  ::)
Bericht door: )()()sT op 17-08-2009 12:52:28
Aha ;)
Bericht door: innocenti op 05-09-2009 21:07:11
Ik ga waarschijnlijk maandag een nieuwe speaker halen. Heeft iemand een idee of het kwaad kan een 4 ohm speaker te monteren terwijl de orginele 8 ohm is?
Bericht door: Eric op 05-09-2009 21:11:51
Citaat van: innocenti op 05-09-2009 21:07:11
Die van mij is ook 4Ohm.. no problemo
Bericht door: innocenti op 10-09-2009 17:09:59
Ik heb na heel veel moeite eindelijk een lage speaker gevonden. Op onderstaande links is het mogelijk losse speakers te kopen of een halve set te kopen voor de mensen die interesse hebben.
losse speaker €45
Halve set (met tweater en filter) €75
www.car-products.nl (http://www.car-products.nl) regio Arnhem
http://www.denottercarsystems.nl/artikelen.php?id=132 (http://www.denottercarsystems.nl/artikelen.php?id=132) regio Oss
Audio System Radion 130 FL
Bericht door: )()()sT op 16-09-2009 22:13:57
Citaat van: innocenti op 10-09-2009 17:09:59
losse speaker €45
En, is het al wat geworden?
Ik ben toch benieuwd naar de mensen die de Halfords speaker hebben ingebouwd. Dat ding heeft een inbouwdiepte van 41 mm. en ik begrijd van anderen dat dat dus niet echt past (om de kap er weer op te knutselen)?
Halfords is deze:
(http://www.halfords.nl/Images/Catalog/Large/105162.jpg)
Ik heb er nog niet echt serieus werk van gemaakt, maar ben toch nog eens benieuwd naar de pasvorm van bovenstaande speaker.
Bericht door: thuur op 17-09-2009 00:32:52
Citaat van: E.Asbroek op 05-09-2009 21:11:51
Ligt er aan hoe hard je gaat spelen. Een 4 Ohm speaker belast de versterker 2x zo zwaar bij hetzelfde volume. Kan dus zijn dat ie gaat clippen (gelijkspanning!) met alle gevolgen van dien: als je geluk hebt speaker stuk, anders versterker stuk.
Bericht door: mga1600 op 17-09-2009 19:55:44
Jawel, Halfords speaker past wel. Alleen moet je de schroeven wwarmee hij aan de grondplaat zit niet helemaal vastdraaien anders loopt hij onderin vast. Kapje past er net overheen
Bericht door: henry classic v70 op 17-09-2009 21:12:46
Ik heb nog een compleet setje liggen, centerspeaker en processor............
Bericht door: )()()sT op 17-09-2009 21:28:43
Tja, ik  heb die speaker alleen maar nodig  ;D
Bericht door: innocenti op 04-12-2009 15:45:12
losse speaker €45
(http://img163.imageshack.us/img163/343/afb036.jpg)
Net ingebouwd. Moet alleen de laatste 2 schroefjes nog. Iinbouwdiepte past perfect, kapje kan erop.
Geluid is goed, alleen jammer dat Volvo er nooit een 16cm speaker heeft ingebouwd om meer bastonen te krijgen.
Bericht door: Moosepower op 08-12-2009 16:38:54
Daar heb je toch een sub voor, mooi speakertje ook maar eens monteren.
Ben ook lid van de geluidsloze centerspeaker club  ;D
Bericht door: volvoc70T5 op 22-12-2009 23:25:38
:D vandaag ook maar eens een andere centerspeaker erin gezet..
twijfelde er ook aan of hij nog iets deed..
maar wat een verschil ineens..
Bericht door: Cesar op 25-12-2009 23:20:21
Ik heb ook al flink aan de knoppen lopen draaien maar hoorde eigenlijk geen verschil... zie net dit topic en mijn center zal dus ook wel stuk zijn dan.
Van het Audio System Radion 130 FL setje volstaat dus een losse speaker?
Bericht door: verburgh op 25-12-2009 23:30:18
Citaat van: Cesar op 25-12-2009 23:20:21
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32440.0.html
Bericht door: innocenti op 26-12-2009 13:35:46
Ja. Ik heb er eventueel 2 adressen bij gezet.
En zo kan je de speaker relatief makkelijk met 4 schroeven vastzetten
(http://img34.imageshack.us/img34/919/afb037.jpg)
