Hey allemaal :)
klein, en misschien stomme vraag maar als ik de dimlichten inschakel valt het stationair toerental wat terug en corrigeert zich daarna weer.
ook bij het inschakelen van de aanjager doet hij het
ook bij beide inschakelen gaat het dashboardverlicht wat minder branden
is dit normaal? of is mijn pas nieuwe accu aan het overlijden?
Groeten
Volgens mij is dit normaal aangezien, er even wat meer spanning gevraagd wordt als normaal! :eusa_think:
Een dipje zal er altijd blijven. De vraag is echter hoe erg het is.. Dat je lampjes voor een fractie van een seconde minder fel ziet worden is normaal, maar dat je stationair toerental zakt niet.
Wordt na een rit van 20+ minuten de plusklem op de accu heet? Vooral het deel waar de dikke rode kabel in de klem verdwijnt.
Wat is de spanning op de accu bij stationair toerental? Wat bij 1500+?
En wat op de plus van de dynamo en minpool accu?
Wat is de accuspanning na een rit van tenminste 20 minuten?
Zitten beide massastrips op het blok naar de schutbord goed vast? En het punt tussen koplamp en accu? En de blauwe kabel aan de versnellingsbak? Geen roest te zien?
Trap je rem maar eens in als je stil staat, dan hoor je je het ook. Of laat je raam naar beneden gaan en druk het knopje gewoon naar beneden als die al beneden is. Krijg je hetzelfde idee.
Volgens mij geen dingen om je zorgen over te maken? :eusa_think: Het is tenslotte geen nieuwe auto...
oh ja bijna vergeten als de koelfan aanslaat doet hij het precies hetzelfde (dasboardlampjes fractie van seconde minder fel en stationair toertenteller daalt heel iets)
Groeten
Ik heb dat ook, als je stil staat en je probeerd dit heb je het dan ook?
- groot licht inschakelen
- rem pedaal goed intrappen
- electrische ramen naar beneden laten gaan en het knopje naar beneden in gedrukt houden.
Ik heb dat namelijk ook en volgens mij is dat toch wel redelijk normaal hoor, je auto vraagt meer energie dus lijkt mij wel logische dat die dan even een fractie een dipje heeft! Zal van het weekend is meten, als ik mijn fan op hoogst zet mijn grootlicht, mistlampen en stoelverwarming en mijn radio aan heb hoeveel volt mijn accu dan aan geeft en hoeveel die aangeeft als ik alles op normale stand zet... ;)
Citaat van: Schnappi op 25-03-2009 18:27:21
Groeten
Bij koelfan en b.v. inschakeling airco is dat volledig normaal. Je praat dan over extreme verbruikers.
Maar dat je motor dipt bij inschakeling dimlicht is toch niet helemaal normaal bij onze auto's.
het probleem is opgelost
massakabels schoongemaakt en probleem is weg
Groeten 8)
Citaat van: Schnappi op 28-03-2009 11:00:21
Groeten 8)
:eusa_clap:
fijn dat het is opgelost en dat je ook hier vermeldt wat de oplossing was.
