Mijn 850 lekt plotseling behoorlijk koelvloeistof.
Als ie 3 dagen in de garage heeft stilgestaan is de voorraadtank leeg.
Waar het zit kan ik niet zien, maar de plas water staat naast het linkervoorwiel.
Zit de waterpomp soms aan die kant van het blok?
Heb km terug de distributie laten vervangen, inclusief span/looprollen, maar de waterpomp heb ik niet laten vervangen.
klinkt inderdaad als een lekke waterpomp, maar er zitten in die hoek meer waterslangetjes.
Lekt de auto aan de kant waar ook het tankje zit of aan de andere kant. Links (bestuurderskant) zit namelijk niet zo veel wat met het water te doen heeft.
Citaat van: Luc op 04-04-2009 09:11:49
Heb 3000 km terug de distributie laten vervangen, inclusief span/looprollen, maar de waterpomp heb ik niet laten vervangen.
Linkerzijde heeft geen waterpomp, zit aan de distri-kant.
Aan de linkerkant (bestuurderszijde) loopt een waterslang over de versnellingsbak naar de achterkant van het blok.
Deze had ik kapot:
Geen lekkage zichtbaar als hij stilstond, maar als de motor warm was en het systeem op druk dan spoot er een fijn straaltje koelvloeistof langs de slangenklem de straatstenen op ;D
Hans
Laat je het nog even weten?
