Afgelopen zaterdag heeft de delaer de OBD-1 uitgelezen met een keurige 1-1-1 tot gevolg. Zij ontdekten wel dat de accu lekte (witte aanslag onder aan het chassis). Tot op daqt moment draaide de motor een nette 850tpm. Deze accu bij thuiskomst meteen vervangen. Sindsdien draait de motor ongveer 650 tpm. Stappenmotor schoon gemaakt, gasklep schoon gemaakt. Vacuumslangen losgehaald en doorgeblazen. Niet helpt. wel is het zo dat als ik het slangentje loshaal van de injectierail de motor in toeren oploopt.
De accupolen zitten goed vast.
Wat zou dit kunnen zijn? Toen mijn bobine is gaan hemelen en ik mijn accu had leeggestart, heb ik deze vervangen door de zelfde accu als die ik er nu weer ingedaan heb. OOk toen draaide de motor te laag. Oorspronkelijk accu opgeladen teruggeplaatst en een en ander draaide weer goed.
Kan een defecte accu een te laag toerental veroorzaken.
Update op het vorige bericht.
Vandaag weer alles gecontroleerd en los gehaald. Blijkt dat iedere keer dat ik de accu los haal de stappenmotor niet meer naar behoren functioneert. Dit bleek toen deze was losgehaald en heb doorgeblazen. Conform de topic van een van onze medeforumers heb ik het geheel met korte slagen heen en weer geschud en hoorde hierbij duidelijk tikken.
Weet iemand of het normaal is dat de stappenmotor in storing springt na het loshalen van de accu of is dit (nu 2 keer) toeval? ???
Lijkt me sterk. Ik heb je eerste relaas gister gelezen en ik kon zo snel geen verband vinden. Tenzij je accupolen heel erg gecorrodeerd zijn en je ook nog aardig slechte massapunten hebt.. Eigenlijk draait een motor zwaarder/lager zonder dynamo, dus juist andersom.
Stappenmotor gewoon vannacht in de remmenreiniger zetten (zie topic stationair toerental) en kijken of het verbetering geeft.
Geef je je ECU (de computer die de diverse motoronderdelen aanstuurt) wel genoeg kans opniew in te leren?
Als de accu er af is geweest moet die opnieuw inleren.
Gr,
Y.
Ik heb na de accuwissel afgelopen zaterdag al ruim 400 km gereden. Lijkt mij genoeg tijd om eea aan te passen. Lijkt mij.
Ik blijf het vreemd vinden dat ik na een accuwissel te laag in mijn toeren kom te zitten en dat ik na het verwijderen en schudden van de stappenmotor weer een keurig toerental krijg.
Overigens is de stappenmotor 14 dagen geleden conform het topic van Thuur gereinigd.
Citaat van: Red Devil op 07-04-2009 22:03:06
Ondanks dit, doe het nog eens. Sommige stappenmotors zijn erg vervuild, dat krijg je met 1 nachtje niet weg..
oke, doen we. Het is tenslotte geen straf om aan deze auto te werken. ;D
wordt vervolgd!
Citaat van: thuur op 07-04-2009 22:44:14
Ik kan me hier volledig bij aansluiten.
In een reply lang geleden suggereerde Thuur wel 3 nachten voor de erge gevallen: Soms is het nodig en helpt het.
Had een weerbarstige stappenmotor, na 1 nachtje niet ok.
Andere er in gezet en tussentijds voor de fun de slechte een drie dagen behandeling gegeven.
Weer teruggezet in plaats van de "nieuwe".
Resultaat was een goed werkende stappenmotor!
Uiteraard kan ie ook op zijn.
Maar het is de moeite waard.
Succes!
Citaat van: razorx op 08-04-2009 00:46:14
Succes!
En ook dat is helemaal waar. Als ze na 3 nachten nog niet adequaat werken dan moet er gewoon een nieuwe in.
